3960 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Help -- PB GRUB après installation de linux
n°736482
atric le b​on
Posté le 01-10-2005 à 22:56:44  profilanswer
Lorsque je démarre mon pc j'ai le message suivant :
SEARCHING FOR BOOT RECORD FROM IDE:1 OK
GRUB
Cela veut dire quoi ??
Impossible d'accéder à windows !!
Atric
n°736488
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 02-10-2005 à 00:12:08  profilanswer
mets un livecd, puis ouvre un terminal a la fin, et tu tapes:
# fdisk -l
# cat /boot/grub/menu.lst
Sans les #
Et t as installé quoi comme distro?
Message édité par Gf4x3443 le 02-10-2005 à 00:12:28
n°736526
atric le b​on
Posté le 02-10-2005 à 11:14:46  profilanswer
Le seul pb c'est qu'il n'y a plus rien qui fonctionne !! Que ce soit xp ou linux (Suse 9.0) Je viens d'installer encore une fois xp et j'ai la meme fenetre bleu qui m'indique un pb de disque.
Lorsqu'il boote il me propose 5 possibilité d'ouverture d'XP... surement le nombre de fois que j'ai essayé d'installer quelque chose... Comment toutes les supprimer et en finir avec ce grub ???
faut-il faire un fixmbr ??
n°736625
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 02-10-2005 à 13:37:03  profilanswer
grub marche tres bien, c est le ntloader de windows qui fout le bordel dans la mbr, c est pas la premiere fois.
On te dit de redémarrer sur un livecd linux genre knoppix, mais tu peux toujours taper fixmbr, reinstaller encore windows 15 fois, on sait toujours pas si c est du sata, du pata, le schéma de tes partitions et tout le toutim  [:spamafote]
Donc amha, tu réinstalles windows, tu tapes fixmbr autant de fois que tu veux, et t allumes un cierge.
T en es a 5 tentatives, t es plus a une pres.
  Installation
Pb installation Fedora core 4 aprés XP...(Need Help ) Faire un Serveur Linux sur un Pentium 3
Installation Firefox + Thunderbirdfaire du C sous linux
probleme d'installation de mandrake 9.2Serveur steam counter strike sous linux plante
commande linux[newbie] Jeux MS DOS ou Win95 sous linux ?
hylafax sous linux
Plus de sujets relatifs à : Help -- PB GRUB après installation de linux
