5090 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [mdk] hdlist et rpm en local
n°419466
ohan
Posté le 28-02-2004 à 11:54:56  profilanswer
je souhaiterais utiliser via urpmi les rpms que j'ai téléchargé.
J'ai donc crée un nouveau media (fichiers locaux) mais l'assistant d'ajout de média me dit qu'il ne trouve pas le fichier hdlist !!! Comment créer ce fichier ? Existe-t-il une autre solution ?
merci pour votre aide
n°419471
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 28-02-2004 à 12:05:25  profilanswer
en ligne de commande :
urpmi.addmedia nom_media file://chemin/vers/ton/dossier
et il crée le hdlist
Message édité par Mjules le 28-02-2004 à 12:05:40
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°419472
ohan
Posté le 28-02-2004 à 12:05:53  profilanswer
salut,
bon, en ligne de commande,ca a marche !!!
 Mais maintenant, j'ai un petit pb lors de l'install du noyau 2.6.3
installation de /mesrpms/rpms/kernel-2.6.3.3mdk-1-1mdk.i586.rpm
Préparation...              ##################################################
   1:kernel-2.6.3.3mdk      ##################################################
Can't call method "L" without a package or object reference at /usr/sbin/detectloader line 127.
Cannot find a boot loader, you may have to see why detectloader has
problems or specify via the command line.
error: %post(kernel-2.6.3.3mdk-1-1mdk) scriptlet failed, exit status 2
Est ce que vous avez une idée pour résoudre ce problème ?
Message édité par ohan le 28-02-2004 à 12:06:25
n°419474
ohan
Posté le 28-02-2004 à 12:07:01  profilanswer
Mjules : merci !
n°419609
ohan
Posté le 28-02-2004 à 15:44:45  profilanswer
up !
n°419614
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 28-02-2004 à 15:46:48  profilanswer
essayes un autre paquet [:spamafote ] celui ci est peut-être corrompu
n°419625
ohan
Posté le 28-02-2004 à 15:59:33  profilanswer
ca le fait avec tous, même avec d'autres noyaux 2.6 !
  Installation
[MDK 9.1] configurer l'adresse IP local[shell] comparer un fichier local et un fichier distant (http)?
bind en localServeur IRC sous mandrake 9.2 en local
[Apache] 403 ? Même en local...[linux-xp]connection au réseau local: un cable est débranché.
[MLDonkey] Acces au webserver pour tout le reseau localConfigurer VMWare et acces au reseau local (physique ;) )
acces à phpmyadmin en localComment récupérer mon IP WAN à travers le réseau local ?
Plus de sujets relatifs à : [mdk] hdlist et rpm en local
