4857 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Bug graphique sous Gnome2/Metacity ?
n°209986
ecliptux
Oui. Enfin si peut-être.
Posté le 11-01-2003 à 15:03:02  profilanswer
J'ai remarqué un bug sur la Mandrake 9
J'utilise Gnome2 + metacity et j'ai fait toutes les mises à jours automatiques.
J'ai paramétré gnome-terminal pour qu'il affiche le fond en transparent. La première fois que je l'ai paramétré ça a fonctionné.
Idem pour Xchat.
Le truc, c'est que la plupart du temps, qd je lance un de ces logiciels, le fond transparent n'apparaît pas et j'ai un fond bleu à la place.
Parfois, à un certain moment, mon CPU se met en branle et hop! la transparence réapparaît...
Après pas mal de tests, il semblerait que ça vienne soit de Gnome ou de métacity.
En effet, sous KDE 3 ça fonctionne parfaitement...
Avez-vous une idée ???
Message édité par ecliptux le 16-01-2003 à 16:33:39
n°212237
ecliptux
Posté le 16-01-2003 à 16:33:53  profilanswer
UP :D
n°212249
911GT3
en roue libre
Posté le 16-01-2003 à 16:42:30  profilanswer
j'imagine que c'est à metacity de s'occuper du rafraichissement des fenêtres donc je miserai sur sa culpabilité :o
... et puis sawfish est quand même autrement plus complet :p
n°212252
ecliptux
Posté le 16-01-2003 à 16:44:12  profilanswer
Merci pour l'info.
J'ai bien tenté d'installé sawfish, mais j'ai galéré comme un poulet pendant 2h alors j'ai arrêté (pour le moment).
Mais ça fera p'tet l'objet d'un autre topic ;)
n°219554
ecliptux
Posté le 04-02-2003 à 16:59:51  profilanswer
Dès fois que mon expérience servent à d'autre, voici la solution : mon problème venait du format de mon image JPG.
Pour une raison obscure, je m'étais créé mon fond d'écran avec The Gimp et tout semblait normal.
Metacity et Gnome-terminal ont mal gobé ce format, allez savoir pourquoi !!! :pt1cable:
Pour ceux qui rechercherai une solution à ce pb, je donne une liste de mots clés : gnome-terminal transparence metacity terminal fond d'écran format jpeg
Et toc ! :bounce:
  Installation
[Gnome2]problemes au demarrage[DEBIAN] Outil graphique equivalent à update-rc.d
[DEBIAN] install minimale trop mini + gnome2, problemes diversBUG ennuyeux avec la commande mount dans le kernel 2.4.20
[conseil achat] Carte graphique avec sortie TV bien supportée par Nux[cups ] Bug dans cups : host not found
[BUG] [REDHAT8.0] lors d'une modif d'IP[tablette graphique sous xfree]
Netscape 7.01 fr et Linux : Bug inside ?gnome2 ?
Plus de sujets relatifs à : Bug graphique sous Gnome2/Metacity ?
