2903 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Gentoo] c'est decidé .. la semain prochaine, je m'y colle
n°217757
trictrac
Posté le 30-01-2003 à 17:45:55  profilanswer
... du moins, j'essaierai peut etre ;)
Plus serieusement ... je ne suis pas du tout un compileur de softs (apt-get  :love: ) et donc j'aurias voulu savoir si CT tout de meme accessible ou pas??? Et est ce que je peux l'installer sur une partoche de 4gigas qui traine (au revoir mdk9.0 de test  :sweat: ) ou c'est trop petit !!
Les tutos sont detaillés a outrance???
Merci d'avance
n°217766
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 30-01-2003 à 17:59:14  profilanswer
c est tres simple ... plus simple que ca en a l air
et les tutos sont tres biens fait
le forum est une vraie mine d'information
http://forums.gentoo.org
par contre 4 Go ca vas peut etre etre leger si tu veux compiler des gros trucs ... ( une compilation utilise pas mal d espace disque, temporairement certes mais quand meme )
n°217777
trictrac
Posté le 30-01-2003 à 18:13:26  profilanswer
disons que j'ai bien un patoche de 10 gigas qui traine et qui sert a rien de special . est ceuqe je peux lui dire de compiler la et de foutre les binaires dans celle de 4 gig?
n°217805
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 30-01-2003 à 19:45:52  profilanswer
oui, ca se règle dans le /etc/make.conf
# PORTAGE_TMPDIR is the location portage will use for compilations and
#     temporary storage of data. This can get VERY large depending upon
#     the application being installed.
#PORTAGE_TMPDIR=/var/tmp
n°217807
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 30-01-2003 à 19:48:15  profilanswer
Enfin perso moi 4go ca me suffit (j'ai pas de part /boot ni /home ni /usr ni /var ou quoi que ce soit).
Faut faire le ménage dans /usr/portage/distfiles de temps en temps c'est tout =)
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda5             3.9G  3.2G  469M  88% /
n°217824
trictrac
Posté le 30-01-2003 à 20:19:42  profilanswer
a l'occaz je vais essayer ca je pense .. si c'est si simple que ca ....
Mais bon, quand on lis les tutos, une LFS aussi ca a l'air simple ;)
PS: d'ailleur mon P200 risk q'y passer :D
  Installation
Prelink & gentoo[GENTOO] Installer sans connexion Web, c'est gérable ?
[gentoo] impossible de détecter mon disque :/[gentoo] commande su
|java gentoo mozilla openmotif etc...]) résoluté!!! (SOLUCE INSIDE)[Gentoo] Problème de stabilité avec squid.
[gentoo] et les nouveaux ports ?[ADSL] Sagem fast 800 et gentoo ...
[gentoo] il faut qu ils la sortent juste quand je fini mon install ![gentoo] kde 3.0.5
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] c'est decidé .. la semain prochaine, je m'y colle
