5086 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  FreeBSD et Windows XP sur le même DD, c'est possible?
n°655900
initial
Posté le 28-03-2005 à 18:10:52  profilanswer
Est-il possible d'installer FreeBSD et Windows XP sur le même DD (partitioné bien sûr)? et faire en sorte qu'on puisse choisir au démarrage sur quel OS booter? Comment ça se met en place?
n°655901
deather2
Posté le 28-03-2005 à 18:13:05  profilanswer
Oui c'est possible.
Le bootloader de FreeBSD le permet.
n°655903
initial
Posté le 28-03-2005 à 18:16:01  profilanswer
et fo installer koi en premier?
n°655905
deather2
Posté le 28-03-2005 à 18:17:42  profilanswer
Windows puis FreeBSD, comme d'habitude ;)
Windows n'est pas très ami avec le multi boot ^^
n°655907
initial
Posté le 28-03-2005 à 18:18:36  profilanswer
OK, thanks. Pour l'install de FreeBSD, elle se fait comme normale? (et on configure le multiboot après?)
n°655910
deather2
Posté le 28-03-2005 à 18:24:49  profilanswer
Elle est assez bien guidée, bien qu'un peu ardue pour un débutant. Mais après 2 installes, tu gères :)
n°656108
initial
Posté le 29-03-2005 à 08:45:33  profilanswer
(up) d'autres infos/avis/aides ?
n°656537
piouPiouM
insomniak
Posté le 30-03-2005 à 11:08:21  profilanswer
Tout est très bien expliqué dans le handbook :)
o(^_^o) Gimp4you : tutoriels pour Gimp 2 | Galerie (o^_^)o
n°656539
initial
Posté le 30-03-2005 à 11:16:59  profilanswer
le handbook n'explique pas comment installer FreeBSD et XP sur le même DD!
n°656566
piouPiouM
insomniak
Posté le 30-03-2005 à 12:57:48  profilanswer
Tu installe XP sur une partition puis tu installe FreeBSD sur une autre.
En gros tu selectionne ad0 comme disque dur lors de l'installation et d'utiliser la partition vide.
Le gestionnaire de boot sera installé ensuite. (et tout est expliquer sur le handbook, peut être pas en utilisant le terme XP mais "autre Os" par exemple, il suffit d'adapter)
Message édité par piouPiouM le 30-03-2005 à 13:00:15
n°663998
initial
Posté le 17-04-2005 à 11:31:35  profilanswer
ok, thanks. autre question : je ne trouve pas d'endroits où télécharger le pack d'installation pour FreeBSD (je voudrais le mettre sur un CD-R)... auriez-vous un lien?
n°664017
vlack
Posté le 17-04-2005 à 12:02:56  profilanswer
Beaucoups de tes questions trouveront reponse ici:
http://www.freebsd.org/doc/fr_FR.I [...] l-pre.html
Pour le cd, c'est ici :
ftp://ftp.fr.freebsd.org/pub/Free [...] -disc1.iso
EDIT : J'ai suivit ce tuto pour l'installation :
http://www.frbsd.org/fr/install-5.0/index.html
Message édité par vlack le 17-04-2005 à 12:08:21
n°664159
initial
Posté le 17-04-2005 à 17:31:48  profilanswer
merci beaucoup vlack!
cependant, pour le CD d'installation, je vois marqué "disc1.iso"... y a-t-il un disc2?? (ça semblerait logique, non?) si oui, que faut-il en faire de ce disc2?
n°664162
initial
Posté le 17-04-2005 à 17:35:39  profilanswer
par ailleurs, pour débuter, vaut mieux FreeBSD ou OpenBSD? rapidement, c'est quoi les différences?
n°664166
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 17-04-2005 à 17:40:05  profilanswer
Je voudrais pas paraitre désagréable, mais si tu ne sais pas rechercher un minimum d'infos par toi même sur le net, tu vas pas aller très loin avec freebsd (ou openbsd).
Je sens déjà le prochain post "Ca y est, j'ai réussi à l'installer, mais quand il marque login je dois faire quoi?"
n°664173
vlack
Posté le 17-04-2005 à 17:54:40  profilanswer
Seul le disque 1 est necessaire. FreeBSD a une install en Ncurses, OpenBSD c'est de la ligne de commandes. C'est toi qui voit.
OpenBSD est axé sécurité et supporte plus d'architectures materielle.
Les deux sont accessibles, mais que le dit bien FlOups, il faut aller à la pêche à l'info.
n°665305
gregoonix
Posté le 19-04-2005 à 23:10:48  profilanswer
salut vas voir le handbook http://www.freebsd.org/doc/fr_FR.I [...] index.html
ou sur ce lien http://www.frbsd.org/fr/install-5.0/index.html
si tu suis bien les etapes tu ne devrais pas avoir de probleme s sauf peut etre au niveau de la config de xorg pour afficher kde ou gnome
n°665330
gregoonix
Posté le 19-04-2005 à 23:43:37  profilanswer
sinon installe par ftp tu creer 3 disquette et c'est parti http://www.fr.freebsd.org/doc/fr_F [...] l-pre.html
n°666019
initial
Posté le 21-04-2005 à 09:52:14  profilanswer
c'est plus simple par CD ou par disquettes?  (ou c'est pareil?)
n°666485
vlack
Posté le 21-04-2005 à 20:01:58  profilanswer
je dirait par cd. J'ai pas confiance dans les disquettes. Accessoirement, je n'ai pas de lecteur de disquettes.
n°667110
initial
Posté le 22-04-2005 à 21:17:34  profilanswer
ok lol...
n°667118
vlack
Posté le 22-04-2005 à 21:45:47  profilanswer
Disons que le cd te permet d'installer rapidement les packages "indispensables" comme portupgrade et cvsup.
Et puis un cd ça boot plus rapidement :o
n°667133
initial
Posté le 22-04-2005 à 22:54:01  profilanswer
c'est bien vrai... y a besoin de le préparer le cd de boot ou faut juste graver dessus le fichier .iso, spécifier au BIOS de booter sur le lecteur de CD et suivre les indications??
n°667135
vlack
Posté le 22-04-2005 à 23:08:34  profilanswer
C'est une iso comme une autre. Tu graves, tu reboot avec le cd dans le lecteur, et hop tu as droit à la magie de sysinstall.
Moi j'ai suivit ça (oui ce lien a déja été posté):
n°667306
initial
Posté le 23-04-2005 à 14:23:56  profilanswer
yes, merci beaucoup vlack, pour ton aide et ta patience!
  Installation
Linux, windows et ADSL CegetelMigration windows => linux : récupération des mots de passe
[VIDEO] Le montage vidéo sous Linux, c'est possible![Mdk 10.1]Réseau entre windows 98SE et Mandrake 10.1
supprimer définitivement la barre de taches windows: possible ?Problème de boot (linux/windows)
[HELP] mise à jour d'Apache, PHP, MySQL, et FreeBSDpartitionnement double boot Gentoo/Windows
Problème démarrage windows
Plus de sujets relatifs à : FreeBSD et Windows XP sur le même DD, c'est possible?
