10832 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [FreeBSD 5.1] Kernel upgrade raté : Réglé par maj compl. -> 5.2
n°419501
Modano
Posté le 28-02-2004 à 13:10:35  profilanswer
Bonjour, j'ai une machine avec un beau FreeBSD 5.1 qui marche parfaitement, et dans un premier temps, j'aimerais recompiler le noyau pour activer le firewall, le natm pour notamment le driver pour le modem Sagem Free (USB 800).
Ayant eu avant une 5.0, j'installes via CVS les sources du kernel (dans le fichier supfile, src-sys), je copies GENERIC sous un autre nom, je modifies à ma sauce, config...make depend..make...make install. Aucun probleme aux 4 étapes.
Cependant, j'ai un cannot mount root partition, au reboot. (je faisais la meme manip sous un 5.0 mais ca avait marché. Cependant, sous cette 5.1, ca me le fait meme si je compile le GENERIC, et meme en compilant des kernels avec 3x rien dedans.)
Voici l'erreur.
Mounting root from ufs:/dev/ad0s1a
setrootbyname failed
ffs_mountroot : can't find rootvp
Root mount failed : 6
Alors, erreur dans la récupération des sources? ou ais-je loupé qqchose dans le handbook, ou faut il faire un makeworld de suite aprés ?
Message édité par Modano le 29-02-2004 à 14:18:24
Code Ami 3DS : 4725-8298-9418
n°420301
miles teg
aka blOp
Posté le 29-02-2004 à 13:43:58  profilanswer
Je peux pas t'aider mais comme je m'apprête à recompiler le noyau de mon FreeBSD 5.2.1 pour activer le firewall, je commence à flipper ... :o)
n°420322
void_ppc
Posté le 29-02-2004 à 14:03:40  profilanswer
Et si tu essaye avec la nouvelle méthode ?
cd /usr/src
make buildkernel KERNCONF=PLOP
make installkernel KERNCONF=PLOP
n°420333
Modano
Posté le 29-02-2004 à 14:10:40  profilanswer
Alors ce que j'ai fait, c'est une upgrade de la 5.1 en 5.2 en suivant assez scrupulusement qqs tutoriaux
(cvsup - make buildworld - make buildkernel - make installkernel (et non pas config/make depend/make/make install) - make installworld) et je suis à l'étape installworld...En tout cas mon nouveau kernel s'est bien installé, et n'a pas fait d'erreur au démarrage.
n°420337
Modano
Posté le 29-02-2004 à 14:11:25  profilanswer
Void_ppc j'avais pas vu ta remarque, grillé :) et en effet, j'ai fait la nouvelle méthode au milieu d'une màj et ça a marché :) Merci bien.
n°420349
Modano
Posté le 29-02-2004 à 14:17:39  profilanswer
Bon hé bien ma migration s'est apparement passée sans problème :)
Voici pour info les 2-3 sites dont je me suis inspiré :
Classique : Le handbook
http://www.freebsd.org/doc/en_US.I [...] world.html
http://gcu-squad.org/viewtip/96
http://www.mail-archive.com/freebs [...] 52863.html
(j'en ai profité pour activer le firewall : http://bsdvault.net/sections.php?o [...] le&artid=6 , a configurer pendant la config du noyau)
Merci à tous :)
  Installation
carte pci HPT372A et kernel 2.6 :/Lilo : rebooter une fois sur un kernel différent
Linux Kernel 2.6.3 et pcmcia sans aucun periphMAJ du kernel par apt
[kernel 2.6] bttv : skipped frame (Update en page 2 !)Probleme de débutant. (Carte son + warning dans le kernel)
[mdk9.1] Kernel Panic: no init found[Réglé] ext2fs problème de remontage.
kernel image debian et driver eagle_usbeagle-usb sur mdk9.2 : fini (pkoi n'y a t il pas les src du kernel sur
Plus de sujets relatifs à : [FreeBSD 5.1] Kernel upgrade raté : Réglé par maj compl. -> 5.2
