4560 connectés
[FEDORA] Wifi
n°1016855
Toinou87
That misread could have been.
Posté le 01-03-2008 à 13:24:33  profilanswer
Bonjour, je cherche a mettre le wifi sous fedora et je n'y arrive pas.
Je suis sous F7 KDE. Qd je vais dans Menu K/Administration/Réseau Configuration Réseau, je vois bien 2 connexions réseaux dans "périphériques", une activé (eth0) et l'autre desactivé (wlan0). Je clique sur "activé" et la il me dit que c'est impossible car le périphérique n'est pas présent. Je passe sous l'onglet matériel et la je ne vois la description que de eth0. Je clique sur nouveau et je ne trouve pas la carte de mon portable :
Carte NIC sans fil: Intel PRO/Wireless 3945ABG
Je vais donc voir le gestionnaire de paquetages et je vois que j'ai bien la derniere version du firmware.
Quelqu'un saurait ce qu'il faut que je fasse???
Toinou87 ;-p May the force be with you!!
n°1016897
med365
Posté le 01-03-2008 à 16:18:06  profilanswer
Salut
Refais la configuration de ton wifi en suivant la procédure donnée dans la doc de fedora-fr.org ;)
Voila le lien : http://doc.fedora-fr.org/wiki/Wifi [...] ss_3945ABG
A+
n°1016899
Toinou87
Posté le 01-03-2008 à 17:07:20  profilanswer
merci, ca a l'air pas mal, je vais tester ca
n°1016996
med365
Posté le 01-03-2008 à 21:32:11  profilanswer
De rien, n'hésite pas si tu as des questions ;)
[Fedora Core 6]Installation du wifidetection wifi sous fedora 6
Probleme WiFi et Fedora Core 4Gros probleme Fedora 5 ( Wifi, son ... )
Install PCMCIA WIFI sur Linux FedoraWifi sous Fedora core 4 avec MSI PC54G2
[fedora] pilotes pour carte wifi?installation carte wifi evo-w54pcm sur linux Fedora
Carte wifi WMP54G sous FEDORAAurox(ou fedora core 1) et wifi
Plus de sujets relatifs à : [FEDORA] Wifi
