3984 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Dual Boot Mandrake/XP
n°652291
Aramior
Posté le 20-03-2005 à 10:00:13  profilanswer
J'ai téléchargé Mandrake 10.1, la version gratuite en 3cd et je l'ai gravé maintenant avant de l'installer j'aimerais bien savoir comment faire un dual boot Mandrake et XP.
J'ai vu qu'on pouvait utiliser LiLo mais je suis un peu paumé dans toutes les explications de dual boot, bios, partitions etc...
Merci de votre aide! ;)
Aramior
n°652292
deather2
Posté le 20-03-2005 à 10:03:19  profilanswer
À l'installe de Mandrake, tout est fais automatiquement :)
Et en cas de pépin, tu remet le CD de Mandrake, tu fais F1, tu tappes rescue au prompt, et tu pourras tout réparer :)
n°652295
Aramior
Posté le 20-03-2005 à 10:10:29  profilanswer
ok et als au démarrage du pc il me demandera si je vx Mandrake ou Windows?
sinon est-il possible de placer le boot sur une disquette?
Aramior
n°652296
deather2
Posté le 20-03-2005 à 10:15:45  profilanswer
Oui, au boot tu as un menu et tu as le choix.
Et oui pour la disquette, il te proposera d'en faire une à la fin ;)
n°652297
Aramior
Posté le 20-03-2005 à 10:16:49  profilanswer
ok merci pr tt je vais expérimenter Linux! :D
n°652299
deather2
Posté le 20-03-2005 à 10:20:54  profilanswer
n°652300
Aramior
Posté le 20-03-2005 à 10:24:11  profilanswer
derniere questio, au niveau partitions il n'y a donc rien à faire... !?
n°652302
deather2
Posté le 20-03-2005 à 10:36:07  profilanswer
Ah si, il te faut en créer au moins deux. Une dite de swap, et l'autre pour le système, sa racine. Sous Linux, le système de partition est totalement different de sous Windows.
Tu ne t'es pas renseigné ?
Va lire ça: http://mandrake.en1heure.com/insta [...] nement.php
Concernant la swap, ils disent deux fois votre ram, c'est n'importe quoi. Il faut que Swap + RAM > ~400mo, minimum ;)
n°652305
Aramior
Posté le 20-03-2005 à 10:42:08  profilanswer
je fais donc deux partitions de plus, une ou j'installe Mandrake et l'autre pour le swap d'accord mais les programmes que j'installerais pour Linux je les installerais sur la partition ou est installé Mandrake donc il faut que je prévois un peu plus?
et puis ils disent aussi que je px installer Mandrake sur la partition de Windows...
dsl pour ces questions embarassantes mais je suis paumé :)
Aramior
n°652308
deather2
Posté le 20-03-2005 à 10:47:13  profilanswer
En fait quand tu crée une partition, que tu la monte sur /, la racine, plusieurs dossier sont crées.
Notemment /usr, qui contient la plupart des programmes.
Il y'a aussi /home qui contiendra tes documents personnels.
Après, tu peux soit les crées à part, soit tout sur /.
Perso, la plupart du temps je fais une / de ~5Go, et une /home adaptée à mes besoins.
Tu peux mettre un peu plus pour / si tu as besoin, 8go ça suffira amplement, tu seras bien à l'aise. :)
n°652310
Aramior
Posté le 20-03-2005 à 10:49:58  profilanswer
d'accord et ttes ces partitions se font pdt l'installation de Mandrake? qd je lancerai l'installation il me demandera de faire des partitions puis il installera Mandrake dessus?
n°652312
deather2
Posté le 20-03-2005 à 10:50:46  profilanswer
Yép, exactement.
Met le système de fichier en ext3. :)
n°652318
Aramior
Posté le 20-03-2005 à 11:26:16  profilanswer
ok merci pour tt je vais essayer de me trouver un p'tit dd sinon je ferais ca en partitions
merci bcp à toi! ;)
Aramior
  Installation
[PCMCIA] Netgear FA511 sous Mandrake 10.1 non reconnue ?partitionnement double boot Gentoo/Windows
problème bizarre de son sous mandrake 10.1Resal Wifi et Mandrake 9.2
[Mandrake] Client LDAP et verrouillage de session/Ecran de veillequel modem 56k fonctionne sous mandrake 10.1 ?
Modem Motorola sm56 sous Mandrake 10.1message d erreur au boot (speedtch)
paramétrer Windows XP pour réseau avec Mandrake 10.1Driver trident sous mandrake 10
Plus de sujets relatifs à : Dual Boot Mandrake/XP
