4943 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Pb driver Nvidia [RESOLU]
n°229741
xwilly
Posté le 27-02-2003 à 10:58:04  profilanswer
J'ai installé les pilotes nvidia sous ma debian en utilisant la methode de la faqfr debian
( http://savannah.nongnu.org/downloa [...] .html#toc7 )
tous a parfaitement marcher au premier lancement de startx, mais depuis impossible de relancer startx. Il plante à chaque fois avec l'erreur:
(EE)NVIDIA(0):Failed to initialize the NVdriver kernel module
je sais pas pk il parle de nvdriver vu que dans le module.conf j'ai bien remplacer NVdriver par nvidia et de meme dans le fichier XF86Config-4
et j'ai essayer de faire un modprobe nvidia et je recois l'erreur suivant :
modprobe: Can't locate module nvidia
Donc voila mon pb comment faire touver a startx mes drivers nvidia ou comment les lui indiquer.
Message édité par xwilly le 27-02-2003 à 12:13:57
n°229757
western
AJMM
Posté le 27-02-2003 à 11:20:34  profilanswer
si modprobe ne trouve pas le module nvidia, ce que tu as mal (très mal) installé le driver! regarde dans
/lib/modules/<ton noyau>/kernel/drivers/video/
tu y dois avoir un
-rw-rw-r--    1 root     root      1705138 d? 14 11:10 nvidia.o
ensuite dans /etc/modules.conf
alias char-major-195 nvidia
n°229760
xwilly
Posté le 27-02-2003 à 11:32:41  profilanswer
Effectivement je n'ai pas de nvidia.o , juste un NVdriver.
Donc il faut que je refasse l'installation de mes drivers ??
et pk ca a marcher la premiere fois juste apres l'installation des drivers, car a ce moment tous tourner niquel jusqu'a ce que je reboote. Donc les drivers doivent bien etre installe quelque part non ??
n°229769
HuGoBioS
Posté le 27-02-2003 à 11:40:25  profilanswer
les "vieux" drivers nvidia creeaient un module du nom NVdriver
fait un modprobe NVdriver et ca devrait marcher
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°229787
bobor
tueur de n44b
Posté le 27-02-2003 à 12:06:10  profilanswer
t'as pas fait une recompil de noyal entre temps?
Gitan des temps modernes
n°229792
xwilly
Posté le 27-02-2003 à 12:10:56  profilanswer
C'est bon j'ai fait un modprobe NVdriver et ca marche niquel maintenant.
merci de votre aide
n°229890
western
AJMM
Posté le 27-02-2003 à 14:06:14  profilanswer
NVdriver.o est un vieux driver!
la dernière version génère un nvidia.o (pas encore vu la difference entre les deux  :lol: )
  Installation
monter automatiquement une clé usb ?? [résolu][RESOLU] Soucis avec cdrecord
prob eroaster et dépendances [résolu]Squid : Prob de configuration <= Résolu
driver S3 trio pour redhat 8.0[Boulay inside] [Graveur] : il grave mais n'importe quoi. RESOLU !
[NVidia +tv] encore et toujours:l'ecran s'eteint :([Resolu] probleme de route sur passerelle
[RESOLU] Comment tester si FIND renvoi quelques chosesprobleme curieux avec un script [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Pb driver Nvidia [RESOLU]
