5421 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  help debian sur laptop... help pliz
n°515871
quark
Posté le 06-07-2004 à 15:33:44  profilanswer
bonjour,
j'essaie deseperemment d'installer la debian 3r2 sur l'asus m6n15c et :
a l'install avec le noyau 2.4 l'install freeze, redemarrage necessaire
(pas trop grave, j'installe le 2.6 apres...)
une fois l'install avec le 2.2, impossible de booter, une fois l'initialisation, fait, il rentre en runlevel 2 puis il m'affiche plein de ligne de code du style [<hkhjgyf45s>] etc puis a la fin code: 89 02 ...
aiezz killing interrupt handler
kernel panic: attemplted ti kill de idle task!
in interrupt handler -  not syncing
et la redemarrage hard necessaire
apres plusieurs install, j'ai tjs le meme probleme... et je ne veux pas quitter debian.
une idée pour m'aider?
merci d'avance
Message édité par quark le 06-07-2004 à 18:31:21
n°515963
quark
Posté le 06-07-2004 à 18:30:44  profilanswer
des news, j'ai installer ext2ifs et voila mon log messages:
Code :
  1. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: loop: registered device at major 7
  2. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: PCI_IDE: unknown IDE controller on PCI bus 00 device f9, VID=8086, DID=24ca
  3. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: PCI_IDE: not 100%% native mode: will probe irqs later
  4. Jul  6 17:43:02 thibport kernel:     ide0: BM-DMA at 0xffa0-0xffa7, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
  5. Jul  6 17:43:02 thibport kernel:     ide1: BM-DMA at 0xffa8-0xffaf, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio
  6. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: hda: HTS548060M9AT00, ATA DISK drive
  7. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: hdc: TOSHIBA DVD-ROM SD-R2512, ATAPI CDROM drive
  8. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
  9. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
  10. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: hda: HTS548060M9AT00, 57231MB w/7877kB Cache, CHS=7296/255/63
  11. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: hdc: ATAPI 24X DVD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache
  12. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.11
  13. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: floppy0: no floppy controllers found
  14. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: 3c59x.c 18Feb01 Donald Becker and others http://www.scyld.com/network/vortex.html
  15. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: pcnet32.c: PCI bios is present, checking for devices...
  16. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: via-rhine.c:v1.08b-LK1.0.1 12/14/2000  Written by Donald Becker
  17. Jul  6 17:43:02 thibport kernel:   http://www.scyld.com/network/via-rhine.html
  18. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: Partition check:
  19. Jul  6 17:43:02 thibport kernel:  hda: hda1 hda2 hda3 hda4 < hda5 hda6 hda7 >
  20. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.13)
  21. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: apm: disabled on user request.
  22. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
  23. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed
  24. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: Adding Swap: 489972k swap-space (priority -1)
  25. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
  26. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: PPP: version 2.3.7 (demand dialling)
  27. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: PPP line discipline registered.
  28. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: NTFS version 000607
  29. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: Linux PCMCIA Card Services 3.1.33
  30. Jul  6 17:43:02 thibport kernel:   kernel build: 2.2.20-idepci #1 Sat Apr 20 12:45:19 EST 2002
  31. Jul  6 17:43:02 thibport kernel:   options:  [pci] [cardbus] [apm]
  32. Jul  6 17:43:02 thibport kernel: PCI routing table version 1.0 at 0xf3f20
  33. Jul  6 17:43:02 thibport kernel:   unknown PCI interrupt router 8086:24cc
  34. Jul  6 17:43:03 thibport kernel: Intel ISA/PCI/CardBus PCIC probe:
  35. Jul  6 17:43:03 thibport kernel:   Ricoh RL5C476 rev ac PCI-to-CardBus at slot 02:01, mem 0x68000000
  36. Jul  6 17:43:03 thibport kernel:     host opts [0]: [serial irq] [io 3/6/1] [mem 3/6/1] [no pci irq] [lat 168/176] [bus 32/34]
  37. Jul  6 17:43:03 thibport kernel:     host opts [1]: [serial irq] [io 3/6/1] [mem 3/6/1] [no pci irq] [lat 168/176] [bus 35/37]
  38. Jul  6 17:43:03 thibport kernel:     ISA irqs (default) = 3,7,12 polling interval = 1000 ms
  39. Jul  6 17:43:03 thibport cardmgr[183]: starting, version is 3.1.33
  40. Jul  6 17:43:03 thibport cardmgr[183]: watching 2 sockets
  41. Jul  6 17:43:03 thibport /usr/sbin/cron[189]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
  42. Jul  6 17:43:03 thibport /usr/sbin/cron[190]: (CRON) STARTUP (fork ok)
  43. Jul  6 17:43:03 thibport /usr/sbin/cron[190]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
  44. Jul  6 17:43:12 thibport modprobe: modprobe: Can't locate module char-major-10-135
  45. Jul  6 17:43:37 thibport kernel: hdc: packet command error: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
  46. Jul  6 17:43:37 thibport kernel: hdc: packet command error: error=0x50
  47. Jul  6 17:43:37 thibport kernel: ATAPI device hdc:
  48. Jul  6 17:43:37 thibport kernel:   Error: Illegal request -- (Sense key=0x05)
  49. Jul  6 17:43:37 thibport kernel:   Invalid field in command packet -- (asc=0x24, ascq=0x00)
  50. Jul  6 17:43:37 thibport kernel:   The failed "Start/Stop Unit" packet command was:
  51. Jul  6 17:43:37 thibport kernel:   "1b 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 "
  52. Jul  6 17:43:37 thibport kernel:   Error in command packet byte 4 bit 0
  53. Jul  6 17:43:37 thibport kernel: cdrom: open failed.
  54. Jul  6 17:43:37 thibport kernel: VFS: Disk change detected on device ide1(22,0)
  55. Jul  6 17:43:38 thibport kernel: hdc: packet command error: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
  56. Jul  6 17:43:38 thibport kernel: hdc: packet command error: error=0x50
  57. Jul  6 17:43:38 thibport kernel: ATAPI device hdc:
  58. Jul  6 17:43:38 thibport kernel:   Error: Illegal request -- (Sense key=0x05)
  59. Jul  6 17:43:38 thibport kernel:   Invalid field in command packet -- (asc=0x24, ascq=0x00)
  60. Jul  6 17:43:38 thibport kernel:   The failed "Start/Stop Unit" packet command was:
  61. Jul  6 17:43:38 thibport kernel:   "1b 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 "
  62. Jul  6 17:43:38 thibport kernel:   Error in command packet byte 4 bit 0
  63. Jul  6 17:43:38 thibport kernel: cdrom: open failed.
  64. Jul  6 17:43:38 thibport kernel: VFS: Disk change detected on device ide1(22,0)
  65. Jul  6 17:44:05 thibport kernel: VFS: Disk change detected on device ide1(22,0)
  66. Jul  6 17:44:05 thibport kernel: ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
  67. Jul  6 17:44:05 thibport kernel: ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
  68. Jul  6 17:44:53 thibport kernel: VFS: Disk change detected on device ide1(22,0)
  69. Jul  6 17:44:54 thibport kernel: ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
  70. Jul  6 17:44:54 thibport kernel: ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
  71. Jul  6 17:45:41 thibport kernel: VFS: Disk change detected on device ide1(22,0)
  72. Jul  6 17:45:42 thibport kernel: ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
  73. Jul  6 17:45:42 thibport kernel: ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
  74. Jul  6 17:48:38 thibport init: Re-reading inittab
  75. Jul  6 17:50:10 thibport kernel: Warning! NTFS volume version is Win2k+: Mounting read-only
  76. Jul  6 17:53:01 thibport /USR/SBIN/CRON[517]: (mail) CMD (  if [ -x /usr/sbin/exim -a -f /etc/exim/exim.conf ]; then /usr/sbin/exim -q ; fi)
  77. Jul  6 17:56:00 thibport kernel: VFS: Disk change detected on device ide1(22,0)
  78. Jul  6 17:56:02 thibport kernel: ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
  79. Jul  6 17:56:02 thibport kernel: ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
  80. Jul  6 17:56:29 thibport kernel: VFS: Disk change detected on device ide1(22,0)
  81. Jul  6 17:56:30 thibport kernel: ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
  82. Jul  6 17:56:30 thibport kernel: ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
  83. Jul  6 18:00:47 thibport init: Switching to runlevel: 6
  84. Jul  6 18:00:53 thibport cardmgr[183]: exiting
  85. Jul  6 18:00:53 thibport kernel: unloading PCMCIA Card Services
  86. Jul  6 20:00:53 thibport modprobe: modprobe: Can't locate module char-major-10-135
  87. Jul  6 18:00:55 thibport kernel: Kernel logging (proc) stopped.
  88. Jul  6 18:00:55 thibport kernel: Kernel log daemon terminating.
  89. Jul  6 18:00:55 thibport exiting on signal 15
mon erreur peut elle venir des erreurs ds le message???
n°516045
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 06-07-2004 à 20:25:30  profilanswer
Si c'est pour installer un noyau 2.6 après, je suppose que tu comptes mettre à jour en sarge. Pourquoi ne pas directement utiliser les CD d'installation de sarge, dans ce cas ?
n°516059
quark
Posté le 06-07-2004 à 21:01:59  profilanswer
non non la woody suffit...
n°516064
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 06-07-2004 à 21:07:51  profilanswer
La woody ne gère pas le noyau 2.6 comme ça !
n°516113
nodus
Posté le 06-07-2004 à 22:24:21  profilanswer
[vivement vendredi]
La solution à ton problème serait se passer sur gentoo [:audi]
[/vivement vendredi]
 [:dehors2]
n°516120
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 06-07-2004 à 22:33:30  profilanswer
prends une sarge en netinstall, ça fonctionnera mieux et tu as un kernel 2.6.3 sur la beta4 et un 2.6.6 ou peut-être 2.6.7 maintenant sur la version journalière.
sinon regarde là : http://mrhammy2.ath.cx:81/forum/viewforum.php?f=1
Message édité par Pizz le 06-07-2004 à 22:36:29
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°516123
lexav1
Posté le 06-07-2004 à 22:36:51  profilanswer
[citation=516113,0,6][nom]nodus a écrit[/nom][vivement vendredi]
Pas forcement, j ai eu le meme probleme que lui avec debian et gentoo. les installeurs de la 2.4 s´arretaient au premier ecran(portable Acer TM  240 Proc Intel celeron 2ghz et chipset intel ).
J ai essaye differente option de boot jusqu au jour ou j ai essaye l´installeur de la sarge (beta 3 et 4) avec le 2.6 et ca a marche.
Avec Gentoo meme probleme si jútilise "gentoo" pour booter, marche pas si j utilise "smp" ca marche.
Moi aussi je te conseillerai de faire un essai avec l installeur de la sarge (si t as l adsl ca te coute pas grand chose en netinstall ca doit etre 80 Mb).
n°516124
lexav1
Posté le 06-07-2004 à 22:38:58  profilanswer
Merde pour une fois que je poste....je me fais grille.
En tou cas maintenant la reponse est claire...
n°517829
quark
Posté le 09-07-2004 à 13:53:10  profilanswer
install ok avec sarge et netinst...
 thx at all
  Installation
Debian > CD d'installation réseauhelp, je m'en sors pas avec squid + ftp
Mandrake et Debian en Multiboot[Debian] Petit serveur WEB
[DEBIAN]Probleme installation patch kernel 2.6.7[Résolu]debian : aujourd'hui, plus de reseau..
Debian 7 CD sur 1 DVD ??[debian sid] /dev/mapper/control: open failed: No such device ??
[Debian SID] problème install KDE (cassé), install de KDE-i18n-fr ?[debian] deplacer son /usr
Plus de sujets relatifs à : help debian sur laptop... help pliz
