7423 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Debian] Pb au démarrage du serveur X
n°782933
sylsau
Posté le 15-02-2006 à 23:49:53  profilanswer
J'ai une debian sarge 3.1 . Au redémarrage tout à l'heure, j'ai eu des erreurs sur les partitions /home et /usr. J'ai sauvegardé toutes mes données puis après j'ai lancé la commande fsck en root.
J'ai mis yes pour tout ce qu'il me proposait. Apparemment, ils m'ont supprimé pas mal de noeuds.
Désormais, les partitions n'ont plus d'erreurs au démarrage mais une fois le démarrage terminé lorsque j'arrive au lancement du serveur X, j'ai les erreurs suivantes (surement du au fait qu'avec la suppression des noeuds des fichiers ont du sauter :( ) :
Warning : font renderer for ".pmf" already registered at priority 0
Could not init font path element unix/:7100, removing from list !
Fatal server error:
could not open default font 'fixed';
the  server's font paths might be misconfigured, remote font server(s)
may be unreachable, and/or local fonts may not be installed or are not
configured correctly.
People inexperienced with the X Window System should have either the
"x-window-system" or "x-window-system-core" packages installed.
# apt-get install x-window-system-core
other useful commands to run include:
$ dpkg --status xserver-comon
$ dpkg --status xfonts-base
$ zmore /usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
This can be found in the log file "/var/log/XFree86.0.log".
Please report problems to submit@bugs.debian.org.
XIO: fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on X server ":0.0"
       after 0 requests (0 known processed) with 0 events remaining.
Quelqu'un saurait ce que je dois corriger ?
Ou s'il ne serait pas mieux que je réinstalle tout puisque la suppression de noeuds a du endommagé d'autres points du système peut être non ?
Merci d'avance.
Sylvain.
n°782934
nadjyla
Posté le 15-02-2006 à 23:52:12  profilanswer
Bonjour.
Fais :
Ou résintalles ces deux paquets avec apt-get --reinstall install .
(et un fsck ne doit pas etre lancé sur une partition montée; utilises un livecd si besoin ;) )
Message édité par nadjyla le 15-02-2006 à 23:57:23
n°782937
sylsau
Posté le 16-02-2006 à 00:03:27  profilanswer
Bon, j'ai des problèmes avec mes sources apt puisque certains paquets qui devraient se télécharger ne sont pas trouvés et le processus est arrêté.
Je crois que je vais réinstaller tout et repartir sur de bonnes bases.
n°782965
Posté le 16-02-2006 à 08:23:40  answer
dkg-reconfigure xserver-xfree86 ?
ou
dpkg-reconfigure xserver-xorg ?
n°782997
RoM'
Posté le 16-02-2006 à 09:55:46  profilanswer
J'ai eu la meme soucis sur testing à mon dernier update. Essaie déjà de virer la ligne concernant le serveur de fonts (xfs, xfstt) dans ton xfree.conf.
Sinon, envoie les logs et tes confs, parce que là...
  Installation
Serveur de secour linux openldap pour active directoryserveur FTP
serveur de messagerie compatible exchangeApache2+ssl (Debian)
quelle config pour Serveur de mail[Debian] Clé usb(fin d'installation)
webcam quickcam express sous debianconfusion de kernel entre debian et mandriva
Quelle interface graphique pour mon serveur?
Plus de sujets relatifs à : [Debian] Pb au démarrage du serveur X
