3098 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Configuration d'un serveur SMTP avec qMail
n°1247102
Creab
Posté le 29-10-2010 à 13:41:32  profilanswer
Bonjour à tous,
J'essaye désespérément de configurer mon nouveau serveur de mail. Il s'agit d'un serveur sous CentOS avec qmail et courier-imap.
J'ai ajouté quelques domaines sur mon serveur et les boites mails qui vont avec. Si j'envoie un mail depuis webmail.mondomaine.com, les messages arrivent sans problème.
En revanche, si je passe par Thunderbird ou un logiciel de ce genre, le message arrive marqué ****SPAM****.
J'ai regardé les en-têtes mais j'avoue ne pas y comprendre grand chose.
Voici l'en-tête du message envoyé depuis webmail :
Received:
(qmail 3553 invoked by uid 10003); 29 Oct 2010 09:19:51 +0200
from by s15411439.onlinehome-server.info (envelope-from <test@mondomaine.com>, uid 48) with qmail-scanner-2.08st (clamdscan: 0.96.2/11541. spamassassin: 3.2.5. perlscan: 2.08st. Clear:RC:1(127.0.0.1):. Processed in 0.086107 secs); 29 Oct 2010 07:19:51 -0000
from AMarseille-156-1-37-251.w90-27.abo.wanadoo.fr (AMarseille-156-1-37-251.w90-27.abo.wanadoo.fr [90.27.52.251]) by webmail.creabdesign.com (Horde MIME library) with HTTP; Fri, 29 Oct 2010 09:19:50 +0200
Et celle d'un envoyé depuis thunderbird :
Received:
(qmail 4778 invoked by uid 10003); 29 Oct 2010 10:45:10 +0200
from amarseille-156-1-37-251.w90-27.abo.wanadoo.fr by s15411439.onlinehome-server.info (envelope-from <test@mondomaine.com>, uid 2020) with qmail-scanner-2.08st (clamdscan: 0.96.2/11541. spamassassin: 3.2.5. perlscan: 2.08st. Clear:RC:0(90.27.52.251):SA:1(8.0/7.0):. Processed in 1.942704 secs); 29 Oct 2010 08:45:04 -0000
from amarseille-156-1-37-251.w90-27.abo.wanadoo.fr (HELO ?192.168.1.249?) (90.27.52.251) by s15411439.onlinehome-server.info with (AES256-SHA encrypted) SMTP; 29 Oct 2010 10:45:01 +0200
X-Spam-Report:
* 0.5 RCVD_IN_PBL RBL: Received via a relay in Spamhaus PBL * [90.27.52.251 listed in zen.spamhaus.org] * 2.4 DNS_FROM_OPENWHOIS RBL: Envelope sender listed in bl.open-whois.org. * 1.6 RCVD_IN_SORBS_DUL RBL: SORBS: sent directly from dynamic IP address * [90.27.52.251 listed in dnsbl.sorbs.net] * 3.4 FH_DATE_PAST_20XX The date is grossly in the future. * 0.1 RDNS_DYNAMIC Delivered to trusted network by host with * dynamic-looking rDNS * -0.8 AWL AWL: From: address is in the auto white-list
90.27.52.251 correspond à l'IP de ma livebox et non à celle de mon serveur
Pensez-vous que cela puisse venir d'une configuration que je n'aurais pas faite?
Merci d'avance
n°1247121
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 29-10-2010 à 14:02:08  profilanswer
la lecture des headers te donne la réponse:
lorsque tu envois tes mails de ta machine personnelle tu es considéré non pas comme un « membre du domaine » mais comme une machine distante.
Ensuite tu passes à la moulinettes des RBL (c'est mal™) qui par exemple considère ton ip dynamique comme génératrice de spams :elle est listée directement dans zen.spamhaus.org, considéré comme ip dynamique (et donc non supposé être émettrice de mails légitimes ) par dnsbl.sorbs.net.
Et en plus de tout cela l'une des machines n'est pas à l'heure....
Pour éviter d'avoir tes mails considérés comme spam il te faut donc mettre en place une authentification sur ton serveur mail (il faudra probablement patcher cette vieille horreur de qmail non maintenue pour bénéficier d'une fonctionnalité standard sur tout MTA récent depuis au moins 5 ans...) afin que ton MUA puisse transférer le mail à ton MTA en étant considéré comme  sûr car faisant partie de son réseau (par le biais de l'authentification précédente).
Intermittent du GNU
n°1247149
Creab
Posté le 29-10-2010 à 14:31:21  profilanswer
Merci pour cette réponse rapide.
Je me doutais que la lecture des headers donnerait la réponse, mais hélas je n'y comprends pas grand chose. C'est la première fois que j'ai à faire ce genre d'installation.
En fait je pensais qu'il y avait une authentification, car dans les infos de Thunderbird sur mon SMTP j'ai :
Nom du serveur : mail.mondomaine.com
Port : 587
Nom d'utilisateur : test@mondomaine.com
Méthode d'authentification : Mot de passe normal
Sécurité de la connexion : STARTTLS
Il se peux qu'il n'y ait out de même pas d'authentification qui se fasse?
n°1247156
mikala
Posté le 29-10-2010 à 14:35:36  profilanswer
si les headers donnés plus haut sont complets, je n'ai pas l'impression que thunderbird s'authentifie sur qmail là.
Intermittent du GNU
n°1247158
Creab
Posté le 29-10-2010 à 14:42:07  profilanswer
Je viens d'essayer de mettre un mauvais nom d'utilisateur (avec tout de même le bon domaine) pour voir s'il y aurait un problème et dans ce cas il y a une erreur et le mail ne part pas.
J'imagine que ça veut dire que l'authentification se fait. Pour ce qui est des headers, c'est ce que mon webmail m'affiche, je ne sais pas si je peux en avoir des plus complets autrement. Je vais chercher.
n°1247171
Creab
Posté le 29-10-2010 à 15:00:29  profilanswer
Voila tout ce que j'ai trouvé sur les headers. Pour celui envoyé depuis webmail :
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.2.5 (2008-06-10) on
X-Spam-Level: *****
X-Spam-Status: No, score=5.7 required=7.0 tests=AWL,FH_DATE_PAST_20XX,
 UNPARSEABLE_RELAY autolearn=no version=3.2.5
Received: (qmail 3553 invoked by uid 10003); 29 Oct 2010 09:19:51 +0200
Received: from  by s15411439.onlinehome-server.info (envelope-from <test@lafrange.com>, uid 48) with qmail-scanner-2.08st
Received: from AMarseille-156-1-37-251.w90-27.abo.wanadoo.fr
 09:19:50 +0200
Message-ID: <20101029091950.c4s5fb3ggwsowwgs@webmail.creabdesign.com>
Date: Fri, 29 Oct 2010 09:19:50 +0200
To: test@lafrange.com
Subject: test2
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
 charset=ISO-8859-2;
 DelSp="Yes";
 format="flowed"
Content-Disposition: inline
Content-Transfer-Encoding: 7bit
User-Agent: Internet Messaging Program (IMP) H3 (4.1.6)
et pour celui envoyé de Thunderbird (celui qui est marqué spammé) :
X-Spam-Flag: YES
X-Spam-Level: *******
X-Spam-Status: Yes, score=7.3 required=7.0 tests=AWL,DNS_FROM_OPENWHOIS,
 FH_DATE_PAST_20XX,RCVD_IN_PBL,RCVD_IN_SORBS_DUL,RDNS_DYNAMIC autolearn=no
 version=3.2.5
X-Spam-Report:
Received: (qmail 4778 invoked by uid 10003); 29 Oct 2010 10:45:10 +0200
Received-SPF: none (no valid SPF record)
Received: from amarseille-156-1-37-251.w90-27.abo.wanadoo.fr by s15411439.onlinehome-server.info (envelope-from <test@lafrange.com>, uid 2020) with qmail-scanner-2.08st
Received: from amarseille-156-1-37-251.w90-27.abo.wanadoo.fr (HELO ?192.168.1.249?) (90.27.52.251)
Message-ID: <4CCA890A.7040008@lafrange.com>
Date: Fri, 29 Oct 2010 10:42:50 +0200
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.12) Gecko/20101027 Thunderbird/3.1.6
MIME-Version: 1.0
Subject: ****SPAM**** MEDIUM *  test4
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
X-Spam-Prev-Subject: ****SPAM**** MEDIUM *  test4
n°1247287
mikala
Posté le 29-10-2010 à 18:05:48  profilanswer
ok.
En fait ton filtre anti spam est appliqué de manière systématique autant aux mails légitimes qu'aux mails illégitimes pour preuve même le mail provenant de ton webmail dispose d'un score de 5.7 ....
Donc forcément une fois que le mail passe par la moulinette RBL (c'est mal ™ ) il se prend deux points de plus...
Il y a deux possibilités je dirais là :
-> configurer autrement spamassassin pour considérer comme sain les mails de ton domaine
-> ne pas appliquer le filtre anti spam aux mails authentifiés/légitime de ton réseau.
Intermittent du GNU
n°1247547
Creab
Posté le 02-11-2010 à 08:17:25  profilanswer
Merci pour la réponse.
J'avais pensé à cette solution, mais le problème est que les mails que j'envoie depuis Thunderbird sont également marqués comme spam sur les serveurs comme Gmail ou Hotmail. C'est ce qui m'a fait penser que le problème venait de l'envoi et non de la réception.
Sinon, il est vrai que spamAssassin est peut-être un peu agressif en configuration par défaut. il faudra que je regarde ça également
  Installation
Problème configuration pilote graphique [Résolu]Créer son propre serveur mail
Serveur Pure-FTP, connexion très lenteCréer son propre serveur de streaming vidéo, possible ?
Un client IMAP qui fasse serveur IMAP O.oApache2 - Configuration durée de vie pour proxy
[IPv6] Configuration routeur 6rd free/alice, degroupé et non degroupénavigateur affiche : L'URL n'est pas trouvé dans mon serveur
Le serveur a ete demarre dans les 5 dernieres minutes alors...
Plus de sujets relatifs à : Configuration d'un serveur SMTP avec qMail
