3335 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  compiler un module
compiler un module
n°601845
bouba1236
Posté le 08-12-2004 à 16:43:19  profilanswer
salut
quelqu'un peut-il m'aider a compiler un module pour ma carte reseau?
j'ai une mandrake 9.2 avec un noyau 2.4
lorsque je compile mon fichier avec gcc j'ai que des message d'erreur mon fichier est tulip_core.c
lorsque je fais gcc /home/tulip_core.c -o /home/tulip_core.o
jm'y connais pa trop
y'a-til une ame charitable parceque je suis dans la m**
n°601914
dargas
Posté le 08-12-2004 à 18:13:47  profilanswer
C'était quoi comme archive source (.bz2, .gz) ou simplement un fichier ?
Il n'y avait pas un README pour expliquer comment compiler ?
Les seules compilations que j'ai faites pour l'instant, je les ai faites en root :
./configure
make
make install
n°601918
labbepierr​e
Posté le 08-12-2004 à 18:19:10  profilanswer
D'abord regarde s'il n'est pas déja dans les modules installés avec ton noyau :
# modprobe tulip
Sinon faut que tu installes les sources du noyau (meme version que celui que tu as d'installé). Tu vas dans le rep ou sont ces sources.
# make xconfig
Tu vas chercher ton driver et tu le mets en module.
# make modules modules_install
# depmod -a
# modprobe tulip
enfin tout ça c'est pas très propre...
Lis la doc :
http://www.freenix.fr/unix/linux/H [...] HOWTO.html
  Installation
  compiler un module
[Résolu] Je n'arrive plus à compiler mes src.rpm[DEBIAN]Probleme SATA 3112A impossible de charger le module [Résolu]
Decharger un module[Problem MDK résolu ] Nforce2 module apu : inconnue
compiler statiquement gaimDemande d'aide pour compiler un noyau ubuntu
[resolu] ne compiler qu'un seul module du kernelcompiler les sources d'un module
compiler un module pour un kernel 2.6Comment on compile un module qui est dans le kernel tree sans compiler
Plus de sujets relatifs à : compiler un module
