5426 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  chuis pomme pour le partitionement de mon disque
n°250867
enestaf
Posté le 17-04-2003 à 17:20:40  profilanswer
j'ai 30 Go
primaire 5 Mo fat Dell
primaire 10 Go ntsf windows xp
primaire 14 Go fat données
étendue
logique
toutes les partition linux
au debut la partition données était en logique dans étendue, et je ne pouvais pas la monter, donc j'ai reformater
est ce une bonne config, est ce que je vais pouvoir monter ma partition donnée saschant qu'elle est primaire ???
n°250870
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 17-04-2003 à 17:30:44  profilanswer
euh, j'arrive très bien à monter des lecteurs logiques chez moi.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°250871
enestaf
Posté le 17-04-2003 à 17:39:47  profilanswer
bah au debut j'avais ce message d'erreur
aren't you trying to mount an extended partition, instead of some logical partition inside?
ancien shemas des parts
primaire : fat  5 mo     Dell             hda1
primaire : ntfs 10 Go    Windows XP       hda2
etendue
logique  : fat  10 Go    Donnee           hda3
logique  : swap 256 mo   swap             hda5
logique  : ext3 2 Go     /                hda6
logique  : ext3 2 Go     /home            hda7
logique  : ext3 6 Go     /usr             hda8
j'aimerais savoir si avec le nouveau schema je vais pouvoir monter ma partition donnée qui sera maintenant primaire??????
n°250877
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 17-04-2003 à 17:53:18  profilanswer
si t'essaye pas de monter la partition étendue au lieu des lecteurs logiques dedans, ça ne posera aucun pb, dans le cas contraire, rien ne changera
edit : en clair, ta partition de données, c'est hda4 et pas hda3 qui est la partition étendue.
en y réfléchissant, m'est avis que tu auras ça :
etendue (qui dont une primaire)           hda3
logique  : fat  10 Go    Donnee           hda5
logique  : swap 256 mo   swap             hda6
logique  : ext3 2 Go     /                hda7
logique  : ext3 2 Go     /home            hda8
logique  : ext3 6 Go     /usr             hda9
parce que si j'ai bonne mémoire, hda1 > 4 c'est les primaires, les lecteurs logiques  sont à partir de 5 (à vérifier)
Message édité par Mjules le 17-04-2003 à 17:57:15
n°250878
enestaf
Posté le 17-04-2003 à 18:06:21  profilanswer
ok donc maintenant ca devrais passer, avec la nouvelle config du disque (voir premier message du post).
cependant je me rappelle bein que cfdisk ma mis hda3 pour fat 10 Go, et po hda 4 bizard, en tout cas ton explication me parrait assez plausible.
je test et je vous tient au courant.
n°250880
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 17-04-2003 à 18:16:49  profilanswer
ah, j'avais pas vu que tu me donnais l'ancien plan de partitionnement.
bon pour le nouveau, tu devrais avoir :
  • hda1 : primaire 5 Mo fat Dell
  • hda2 : primaire 10 Go ntsf windows xp
  • hda3 : primaire 14 Go fat données
  • hda4 : étendue
  • hda 5 > 9 : les lecteurs logiques avec les partitions linux
chez moi (DD de 20 go) je n'ai qu'une partition étendue de 20 go (hdb2) avec toutes mes partitions logiques linux dedans.
et sur hda (ce qui reste de mon windows + données, 20Go ) j'ai une primaire hda1 une étendue hda2 et 4 lecteurs logiques dedans (hda5 > 8)
  Installation
[Netware 5.1] Ajout de disque2 installations sur le meme disque mais completement separees
Problème de disque durespace disque
montage disque ntfs sous linuxPartitions et "cylindres" du disque
Mise en Veille d'un disque durdisque dur externe Bafo 2010 usb1 sous linux ??
[MKD10] installation disque supplementaire sur RAID P4C800 DLXComment dupliquer les données d'un disque dur sur un autre ?
Plus de sujets relatifs à : chuis pomme pour le partitionement de mon disque
