3373 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  compilation driver Bewan Pci st sur Redaht 8.0 .. : (REUSSI) folie !!!
n°172600
jamiroq
Oublies que t'as aucune chance
Posté le 13-10-2002 à 14:27:37  profilanswer
redhat 8.0
moi j'ai un pb de version gcc !
je compile nickel ..seulement au moment de lancer le pilote compilé(/sbin/modprobe unicorn_pci Activationmode=1)
j'ai une erreur mentionnant que mon noyau est compilé en gcc 3.2 mais que mon pilote est compilé en 2.xx ... et donc il ne se lance pas !!!
need help !!!
thkx.
Message édité par jamiroq le 13-10-2002 à 17:28:11
FFFF
n°172610
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 13-10-2002 à 15:02:27  profilanswer
t'as essayé le coup du "export LANG=C" avant de lancer ta compil ? (me dit ke si on doit faire ca pour le noyau pkoi pour le reste... :/ )
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°172612
jamiroq
Posté le 13-10-2002 à 15:03:43  profilanswer
ah ok !!!!
je vais essayer ca !!!
merci !!
FFFF
n°172617
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 13-10-2002 à 15:13:51  profilanswer
dis moi si ca marche, ca m'interesse :jap: au cas ou j'rencontrerai le meme pb ailleurs
n°172622
jamiroq
Posté le 13-10-2002 à 15:22:37  profilanswer
jamiroq a écrit a écrit :
ah ok !!!!
merci !!
voila le message que j'ai , je repete la compil se passe sans pb !! :
[root@louis unicorn_pci]# /sbin/modprobe unicorn_pci ActivationMode=1 >> /root/ereur.txt
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/drivers/atm/unicorn_pci.o: The module you are trying to load (/lib/modules/2.4.18-14/kernel/drivers/atm/unicorn_pci.o) is compiled with a gcc
version 2 compiler, while the kernel you are running is compiled with
a gcc version 3 compiler. This is known to not work.
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/drivers/atm/unicorn_pci.o: insmod /lib/modules/2.4.18-14/kernel/drivers/atm/unicorn_pci.o failed
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/drivers/atm/unicorn_pci.o: insmod unicorn_pci failed
FFFF
n°172623
jamiroq
Posté le 13-10-2002 à 15:23:14  profilanswer
le export LANG=C ne change rien ..d'azilleurs je vois pas ce qu'il fait !!
chez bewqan y'a pas de support, chez redhat ..eux pas connaitre bewan ..
super !!! criés les mecs ds tous l'canton !!!
 a la bourboule ca bandé sec ds les calçons !!!
Message édité par jamiroq le 13-10-2002 à 15:24:52
FFFF
n°172631
jamiroq
Posté le 13-10-2002 à 15:41:33  profilanswer
oh la la .....
ce bug est HELAS bien connu ..bugzila !!!
alors tt ceux qui ont une rh 8.0 et une bewan PCi st c DLC !!!
lisez bien ca :
https://bugzilla.redhat.com/bugzill [...] i?id=71981
et ca
https://bugzilla.redhat.com/bugzill [...] i?id=72212
on est pile poil dedans !!!!
c dingue !!!!!
a part un insmod -f (super propre comme methode !!) on l'a ds le cul !!
FFFF
n°172644
jamiroq
Posté le 13-10-2002 à 16:38:46  profilanswer
ben moi ca y'est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FFFF
n°174340
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 17-10-2002 à 00:36:19  profilanswer
LANG est une variable contenant la definition des locales, cad la localisation de la distrib (en francais, en allemand, en schtroumpf, etc...)
par ex : LANG=fr_FR pour avoir la distrib en francais
LANG=C ca permet de definir le comportement par defaut de la glibc par rapport aux locales (ca evite les erreurs de compil du kernel sous rh 8.0 par exemple :fuck: )
maintenant pourkoi ca passe apres cette commande, j'en sais keud'
n°174371
jamiroq
Posté le 17-10-2002 à 08:51:51  profilanswer
ok.
moi la rh 8.0 j'ai laché , je suis la mdk 9.0 et la c bon ca compile nickel .. les pilotes tournent bien ..bref tt cool !!
il me faut maintenant trouvé un client p to P style edonke* ou *irect Connect.
tu en connais des bien ?
FFFF
n°174455
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 17-10-2002 à 12:45:53  profilanswer
mldonkey
n°174475
jamiroq
Posté le 17-10-2002 à 13:15:46  profilanswer
mldonkey
super, je te remercie  :jap:
FFFF
  Installation
compilation des driver de B papillaut ????Driver Nvidia pour Red Hat peur de tout casser
pb install driver modem (newbie)Besoin d'aide pour un driver sous FreeBSD
problème de compilation[Gentoo] Erreur a la compilation (installation)
ATI AIW128Pro sous Linux...quel driver dois je utiliser ?[gentoo] Problème de compilation stage 2 => stage 3
wineX: erreur durant la compilation
Plus de sujets relatifs à : compilation driver Bewan Pci st sur Redaht 8.0 .. : (REUSSI) folie !!!
