3512 connectés
pb pcm alsa
n°213782
chaos0007
Posté le 19-01-2003 à 22:03:07  profilanswer
g un pb avec alsa g installé les drivers et les modules : le son fonctionne avec xawtv mais ne fonctionne pas ni avec xmms, ni xine , ni mpg321 : dc je pense que c un pb avec le pcm : ci-joint mon modules.conf (partie alsa) et mon lsmod :
modules.conf
        # ALSA portion
        alias char-major-116 snd
        alias snd-card-0 snd-card-via8233
 # module options should go here
        # OSS/Free portion
        alias char-major-14 soundcore
        alias sound-slot-0 snd-card-0
 # card #1
 alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
 alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
 alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
 alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
 alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
lsmod
Module                  Size  Used by    Not tainted
snd-seq-oss            24448   0  (unused)
snd-seq-midi-event      3328   0  [snd-seq-oss]
snd-seq                43824   0  [snd-seq-oss snd-seq-midi-event]
snd-seq-device          3900   0  [snd-seq-oss snd-seq]
scanner                 8480   0
bttv                   61440   1  (autoclean)
tuner                   8164   1  (autoclean)
i2c-algo-bit            7148   1  (autoclean) [bttv]
snd-pcm-oss            18560   1  (autoclean)
snd-pcm-plugin         14928   0  (autoclean) [snd-pcm-oss]
snd-mixer-oss           4992   1  (autoclean) [snd-pcm-oss]
snd-card-via8233        5984   2  (autoclean)
snd-pcm                32832   0  (autoclean) [snd-pcm-oss snd-pcm-plugin snd-card-via8233]
snd-timer               9856   0  (autoclean) [snd-seq snd-pcm]
snd-ac97-codec         24000   0  (autoclean) [snd-card-via8233]
snd-mixer              28680   0  (autoclean) [snd-mixer-oss snd-ac97-codec]
snd                    34432   1  (autoclean) [snd-seq-oss snd-seq-midi-event snd-seq snd-seq-device snd-pcm-oss snd-pcm-plugin snd-mixer-oss snd-card-via8233 snd-pcm snd-timer snd-ac97-codec snd-mixer]
soundcore               3972   5  [snd]
3c59x                  25608   1
videodev                3328   3  [bttv]
tvaudio                 9984   0  (unused)
i2c-core               13248   0  [bttv tuner i2c-algo-bit tvaudio]
usb-uhci               22340   0  (unused)
n°213792
parano
Time... to die...
Posté le 19-01-2003 à 22:49:57  profilanswer
Le son fonctionne avec xawtv ? donc si je ne m'abuse xawtv est branché sur le micro de la carte son puis restitue le son qu'il enregistre. Je vois pas trop bien pourquoi ca passerais donc avec et pas avec le reste, mais tes mixers sont bien configuré ? tu utilises le plugin alsa pour xmms ou l'emulation OSS ? et sur ton fichier de config jarte les indentations, il me semble que des fois c mal interprété.
n°213797
chaos0007
Posté le 19-01-2003 à 22:57:53  profilanswer
en fait la carte tv est reliee a la line-in (enfin ca revient au meme) mais ca n'enregistre pas je pense. pour les indentations elles sont correctes dans le fichier (c le copier coller qui les a virees). pour xmms je n'ai pa de choix je suis obligé d'utiliser libOSS.so
n°213800
parano
Time... to die...
Posté le 19-01-2003 à 23:02:14  profilanswer
pas le choix ? donc tu n'as pas installer le plugin alsa pour xmms. A priori l'emulation OSS devrait prendre le relais.
Quand tu essaies d'ecouter avé xmms il te met un message d'erreur ou ca semble lire mais il n'y a aucun son ?
n°213801
chaos0007
Posté le 19-01-2003 à 23:04:57  profilanswer
la lecture ne se met pas en route et xmms plante (obligé de killer le process). je v essayer d'installer le plugin pour alsa.
n°213803
parano
Time... to die...
Posté le 19-01-2003 à 23:06:25  profilanswer
Quand tu lances xmms dans une console il te donne un msg d'erreur ou po ?
n°213804
parano
Time... to die...
Posté le 19-01-2003 à 23:07:12  profilanswer
Paske pour les softs qui veulent passer pas l'oss (et donc l'emulation oss d'alsa), va bien falloir que ca marche :D
n°213810
chaos0007
Posté le 19-01-2003 à 23:24:43  profilanswer
po de messages d'erreur
je ne comprends pa pkoi la lecture ne part pas
n°213813
chaos0007
Posté le 19-01-2003 à 23:29:16  profilanswer
par contre pour mpg321 g can't find a suitable libao driver (is device in use?)
n°213819
parano
Time... to die...
Posté le 19-01-2003 à 23:39:19  profilanswer
la libao c une librairie audio, moi si je la jarte de mon systeme il me vire kasi toutes les applis sonore donc je crois que c important :D elle est installé chez toi ?
n°213846
chaos0007
Posté le 20-01-2003 à 00:35:43  profilanswer
g trouvé une solution ... pas terrible certe mais ca marche : g viré la partie alsa du modules.conf
et manuellement je fais :
modprobe snd-card-via8233
modprobe snd-pcm-oss
modprobe snd-mixer-oss
modprobe snd-seq-oss et la tt marche
c embetant car je dois tt taper a chak demarrage mé ca marche
qui utilise alsa? helpppppppppppppProbleme son avec alsa...
[debian] probleme chargement modules alsaAC97 et ALSA?
ALSA Via8233 Son qui grésille ...PB Alsa avec Debian woody.. emulation OSS : OK, ALSA : marche pô
[MDK9] Pb de son avec Alsa [Résolu]Freeze avec alsa 0.9.0rc5 et KDE sous redhat 8
Drivers ALSA et kernel 2.2.20[ALSA] plantage de alsa
Plus de sujets relatifs à : pb pcm alsa
