3240 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  accélere le démmarage d'un LFS
n°218839
psebcopath​e
Posté le 02-02-2003 à 18:22:24  profilanswer
POur un projet basé sur un linux de base ( ~20 Mo )j'aurais besoin d'accélére le démarrage du pc j'usqu'a ce qu x prenne la main .
en dehors de la config du kernel Y'a t'il des parametres du bios qui peuvent influer sur cette vittesse ?
Qqun a t il deja installé un linux bios ? avec succes ?
en combien de secondes est il raisnable d'esperer réaliser le démarage complet le plus optimisé possible?
n°218852
HuGoBioS
Posté le 02-02-2003 à 18:33:21  profilanswer
ca depend
si tu charge rien, pas de scsi, que tous le speriphs osnt deja detecté, ca va vite de demarrer un Pc !
surtout une lfs avec le strict minimum
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°218878
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 02-02-2003 à 19:40:00  profilanswer
le plus long c'est X
en optimisant bien, tu peux esperer 20 secondes je penses (bios compris)
n°218940
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 02-02-2003 à 22:42:57  profilanswer
pense à optimiser les idsques avec hdparm et si c'est un script, met le au début des chargements.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°218995
psebcopath​e
Posté le 03-02-2003 à 01:14:42  profilanswer
ok merci de vos conseil , je pense effectivement que 20s c'est raisonnable , mais peut etre qu'avec un linuxbios je pourais descendre a 15 s non ?
Je pense investir dans une ecs K7SEM ou une via Epia  qui sont sensé le supporter , ya t'il des gens qui ont déja testé ?
n°219069
jls
Posté le 03-02-2003 à 10:37:41  profilanswer
Et pourquoi ne pas plutot mettre le pc en veille, comme cela tu "demarre" en 5-10s
A Plus Donc...  [:jls]
n°219110
psebcopath​e
Posté le 03-02-2003 à 12:13:33  profilanswer
effectivemnt c'est une idee !
le pb c'est que jusqu'a present mon pc en veille ne se reveille plus :(, fuat que je regarde mieux les options ACPI du noyeau.
  Installation
comment lancer une appli au demmarage de X (wmaker) ??Problème LFS 3.3 vf
[LFS] J'ai fini ! Mais je galere pr continuer[LFS] temps pour l'installer
pb avec mysql sous LFS[LFS] Tout savoir sur le LFS
[Linux] Projet de distribution Linux basée sur LFS.Linux accélère l'internet
LFS : pourquoi, comment ?qui a installé une distrib LFS?
Plus de sujets relatifs à : accélere le démmarage d'un LFS
