4412 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  probleme de LBA et nombre de secteurs sur un disque
n°996101
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 29-12-2007 à 19:16:47  profilanswer
j'ai un blem assez enormé avec un disque dur de 250G Seagate barracua 7200
le blem ce sont des CRC error machin qu'on voit dans dmesg.
[169002.816595] hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
[169002.816606] hda: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
[169002.816611] ide: failed opcode was: unknown
Ce qui est très bizarre, c'est que le nombre de secteurs LBA est presque 2 fois inférieur au numero de secteur de ma derniere partition.
je ne sais pas comment corriger ce probleme, ni même c'est possible à corriger. LBA étant a priori plutot une information materielle vendant du disque, donc je comprends pas bien comment ça peut ne pas correspondre.
fdisk -l /dev/hda
Disque /dev/hda: 250.0 Go, 250059350016 octets
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, total 488397168 secteurs
Units = secteurs of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0x208b52e2
Périphérique Amorce    Début         Fin      Blocs    Id  Système
/dev/hda1              63   488392064   244196001    5  Extended
/dev/hda5          417753   488392064   243987156   8e  Linux LVM
/dev/hda6             189       64259       32035+  83  Linux
/dev/hda7           64323      240974       88326   83  Linux
/dev/hda8          241038      417689       88326   83  Linux
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque
hdparm -i /dev/hda
/dev/hda:
 Model=ST3250823A, FwRev=3.01, SerialNo=3ND059T5
 Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs RotSpdTol>.5% }
 RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=4
 BuffType=unknown, BuffSize=8192kB, MaxMultSect=16, MultSect=off
 CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=268435455
 IORDY=on/off, tPIO={min:240,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
 PIO modes:  pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
 DMA modes:  mdma0 mdma1 mdma2
 UDMA modes: udma0 *udma1 udma2 udma3 udma4 udma5
 AdvancedPM=no WriteCache=enabled
 Drive conforms to: Unspecified:  ATA/ATAPI-1,2,3,4,5,6,7
 * signifies the current active mode
cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
   3     0  244198584 hda
   3     5  243987156 hda5
   3     6      32035 hda6
   3     7      88326 hda7
   3     8      88326 hda8
   3    64   80043264 hdb
   3    65     522081 hdb1
   3    69    6289416 hdb5
   3    70   73224238 hdb6
 254     0    2097152 dm-0
 254     1    8388608 dm-1
 254     2  233500672 dm-2
   8     0     260096 sda
   8     1     257008 sda1
extraits de dmesg
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
NFORCE2: IDE controller at PCI slot 0000:00:09.0
NFORCE2: chipset revision 162
NFORCE2: not 100% native mode: will probe irqs later
NFORCE2: BIOS didn't set cable bits correctly. Enabling workaround.
NFORCE2: 0000:00:09.0 (rev a2) UDMA133 controller
  ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
  ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
Probing IDE interface ide0...
hda: ST3250823A, ATA DISK drive
hdb: Maxtor 6Y080L0, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
n°1003887
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 21-01-2008 à 11:13:38  profilanswer
bon j'ai résolu le problème en reinitialisant toute la table de partition :o
Message édité par basketor63 le 21-01-2008 à 11:13:47
Problème server x lors de l'installationProbléme depuis l'ajout d'un HDD.
j'ais un problèmeProbleme connexion Vmware
probleme que 200mo ram reconnu sous mandriva 2008probleme avec pure-FTP authentification failed
Formater disque dur avec fedora installé dessus?[probleme] GeexBox
Booté Linux à partir d'un flash disque (pas avec un CD)probleme compte squirrelmail
Plus de sujets relatifs à : probleme de LBA et nombre de secteurs sur un disque
