6920 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  euh probleme tellement bizarre que j'ai pas de titre ...[resolu]
n°412524
kenshln
Posté le 18-02-2004 à 23:45:59  profilanswer
Yop tout le monde,
Alors jvais essayé d'etre le plus clair possible :)
Depuis que je suis rentré a mon apppart (cad lundi soir) j'ai un gros problème.
Voici la conf chez moi : un serveur sous openbsd et mon pc sous linux. Les deux installs sont fonctionnelles.
Le serveur est resté allumé pdt mes vacances (il avait un uptime de plus de 30jours).
Depuis que je suis revenu, il m'est arrivé souvent de me trouvé "deconnecté" du net (du moins c'est ce que je croyais :p) jusqu'au jour ou jvois ca : je peux plus pingué mon serveur, donc jle reboot (en me disant qu'il s'est planté,vu qu'il a pas d'ecran jpouvais pas verif) au bout de plusieurs fois jme dis merde, jmet le serveur a coté de l'autre et j'attend et il recommence.
Jmet donc l'ecran et j'mapercois qu'il n'est pas planté et que pire encore il est encore connecté au net. Il marche niquel sauf : plus moyen de pingué le lan.
Ayant eu peu de tmp, jle reboot et le laisse comme ca. Jusqu'a ce soir ou j'm apercoi d'un truc : jvoulais mettre a jour ma deb (donc du pc clientà et a chaque fois le server recommancait, plus moyen de lui pingué sont interface interne. J'met pas a jour, jfais que du surf et la il reste ok. Jrefais le test 4-5 fois et a tout les coups : si jdl a environ 60ko sur le net......le serveur deviens inacessible...
Je dois dire que je suis sur le cul  :ouch:
Cette version me semble bien plausible : il n'a eu aucun pb pdt toute mes vacs car il n'y avaus quasi aucun trafic web.
la conf du serveur: une carte reseau realtek 10M pour le modem, et une carte 10/100 intégré a la cm avec un chip realtek pour le lan
Si qqun a un semblant d'explication, jsuis preneur  :ange:
Merci d'avance
Message édité par kenshln le 21-02-2004 à 18:47:15
n°412574
kenshln
Posté le 19-02-2004 à 00:45:07  profilanswer
Personne a une ptite idée ? :)
n°412576
Klaimant
Posté le 19-02-2004 à 00:47:43  profilanswer
tes quotas, ton pf
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°412583
kenshln
Posté le 19-02-2004 à 01:08:19  profilanswer
euh jtient a precisé que avant de partir en vacs tout allait bien ^^ et que j'ai rien touché a la conf a par ouvrir le port du ftp :o)
Message édité par kenshln le 19-02-2004 à 01:08:50
n°412599
GUG
Posté le 19-02-2004 à 01:54:29  profilanswer
euh .... que dit syslog ? (et tout le reste)
regarde ce qui sort de ton serveur (snif les interfaces ...) ...
Une fois bittorrent a fait planter ma connexion ....
euh je sais pas :D
n°412666
kenshln
Posté le 19-02-2004 à 09:42:23  profilanswer
ah oué j'ai pas précisé il n'y a rien dans les logs (aussi bien ds /var/log/message que ds daemon ou que toutles autres).
jvais essayé de voir pour sniffer les interfaces
n°413011
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 19-02-2004 à 17:36:01  profilanswer
1°/ c'est koi la connexion ? modem USB ?
2°/ le serveur est sous kelle OS ?
3°/ config matérielle du serveur
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°413013
Klaimant
Posté le 19-02-2004 à 17:36:58  profilanswer
1 modem ethernet
2 OpenBSD
3 je sais pas trop ce qu'il a mis dedans :D
n°413016
kenshln
Posté le 19-02-2004 à 17:38:45  profilanswer
dedans c'st une carte mere elite et y a tbird 700 avec 128mo de ram
La jviens de faire un test : j'ai changé la carte réseau qui "merdait" (du moins celle que je pouvais plus pingué).
Jvais voir se que ca donne
n°413033
mirtouf
Light is right !
Posté le 19-02-2004 à 18:01:24  profilanswer
ça sent la carte réseau qui vient de griller ça quand même....
n°414681
kenshln
Posté le 21-02-2004 à 18:46:58  profilanswer
bon..apres plusieurs essais, me suis apercu d'un truc (tres con qd meme :p) : ca venait de ma carte reseau sur mon pc client : j'avais mis une carte rezal le tmp de dl le 2.6 pour avoir les drivers nforce et apres j'ai oublié de changé le module et c'est cette #@! carte qui m'a foutu le bordxx :)
autoprops pekwm + firebird : problème bizarre[ K3B ] Problème avec CD 800 MB
[Réglé] ext2fs problème de remontage.Solaris 9 x86 -> probleme de boot / sendmail
problème de prompt[Debutant inside] - Re-compiler un noyau - problème - debian
[ Besoin d'Aide ] A tout ceux qui ont un DVD multi-titre sous la maingros probleme de partition ; aidé moi svp -> j arrive pas a monter ...
Probleme : smb et partage de connection adsl
Plus de sujets relatifs à : euh probleme tellement bizarre que j'ai pas de titre ...[resolu]
