4304 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Problème Mandriva 2006 et nVidia MCP55
n°841850
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 09-09-2006 à 02:20:31  profilanswer
Le controlleur IDE et la carte réseau ne sont pas détectés, a l'origine le disque SATA était reconnu comme sdc à l'install et sda au reboot, ce qui faisais un kernel panic, quelqu'un a une idée ?
Mes configs - GeekFisher - Geek Stuff !
n°841968
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 09-09-2006 à 20:41:11  profilanswer
lis ceci : http://qa.mandriva.com/twiki/bin/v [...] stallation
sinon teste la 2007.0 RC1 et si le problème persiste, fais un rapport de bug pour qu'éventuellement cela soit corrigé avant la 2007.0 finale.
Concernant l'ordre des disques durs : http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] etectorder
souvent cela vient du fait d'une différence entre l'ordre de détection des disques durs par le BIOS et l'ordre de détection par Linux
Message édité par Dark_Schneider le 09-09-2006 à 20:42:47
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°841983
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 09-09-2006 à 21:42:48  profilanswer
Ouais mais si j'active Plug & Play OS sa fonctionne pour l'ordre de détection des disques... (Probablement parce que c'est l'OS qui s'arrange avec tout)
n°841993
Dark_Schne​ider
Posté le 09-09-2006 à 22:47:39  profilanswer
Alors laisse PnP OS = Yes
n°842139
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 10-09-2006 à 23:02:18  profilanswer
Ouais mais les ports IDE ne fonctionne pas plus...
n°842246
Dark_Schne​ider
Posté le 11-09-2006 à 12:55:36  profilanswer
ce serait bien de donner la config matériel et de vérifier les paramètres du BIOS.
et surtout : http://qa.mandriva.com
voire teste avec la 2007.0rc1 pour voir si le problème persiste
n°842423
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 12-09-2006 à 00:37:16  profilanswer
AMD X2 4200+
Asus M2N-E
2go DDR667 OCZ (4x512)
Radeon X1600XT Sapphire
2hd SATA Seagate
n°842545
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 12-09-2006 à 17:21:04  profilanswer
Carte son Audigy 2 ZS j'avais oublier
n°842573
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 12-09-2006 à 19:16:23  profilanswer
Ça me fait chier de devoir downloader la 2007 RC1... mais bon visiblement j'aurai pas le choix ...
n°842591
Dark_Schne​ider
Posté le 12-09-2006 à 20:25:01  profilanswer
avec les chipset nforce l'option noapic peut aider
n°842804
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 13-09-2006 à 18:28:09  profilanswer
Elle va permettre à mes ports IDE d'être reconnus ? C'est pas de la gestion d'énergie ça ?
n°842925
Dark_Schne​ider
Posté le 14-09-2006 à 04:51:04  profilanswer
ne confonds pas ACPI et APIC ;)
n°843038
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 14-09-2006 à 14:14:38  profilanswer
je vais essayer cela, parce que pour l'IDE je ne comprend pas trop, j'ai installer tout le système avec et une fois redémarrer, pouff ! plus d'IDE
n°843056
Dark_Schne​ider
Posté le 14-09-2006 à 15:45:44  profilanswer
donne le résultat des commandes suivantes :
cat /etc/modprobe.conf
lspcidrake
n°843565
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 16-09-2006 à 05:00:43  profilanswer
Je n'ai pas accès au PC Présentement, le problème principal vient du fait que même la carte réseau 8139 mise à l'intérieure refuse de fonctionner sous Linux ... donc je n'ai pas d'accès au net de cette machine là et c'est la seule dispo dans la maison :(
n°844196
Dark_Schne​ider
Posté le 18-09-2006 à 20:25:29  profilanswer
tu devrais vraiment essayer l'option noapic et vérifier ton BIOS ...
cf http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] ption_list
n°844249
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 18-09-2006 à 23:02:17  profilanswer
Est-ce que je peux passer l'option noapic après l'install de mandriva 2006 ?
Au fait elle est prévue pour quand la 2007 finale ?
n°844349
Dark_Schne​ider
Posté le 19-09-2006 à 13:45:22  profilanswer
1. cf mon lien qui justement explique comment passer les options au noyau, notamment après l'installation ...
2. bientôt
n°844516
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 20-09-2006 à 04:08:24  profilanswer
Merci, j'essaye dès que j'ai une chance
problème avec VHCS2[FreeBSD] Probleme avec Dansguardian
Probleme d'imprimante, impossible d'imprimer recto-versoproblème internet debian dans un lan avec proxy
Mandriva ou Ubuntu pour noob sur A64+sata?Mandriva 2006 - Installation de VLC
Xmms mandrivaproblème montage d'un disque dur ethernet maxtor shared storage
nvidia mandriva 2006 compil kernel
Plus de sujets relatifs à : Problème Mandriva 2006 et nVidia MCP55
