3173 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Problème de gravure DVD
n°663702
1cat
Posté le 16-04-2005 à 11:03:26  profilanswer
Un problème recurrent, autant sous la Mandrake 10 et 10.1 que Suse 9.1: je n'arrive pas à graver correctement un seul DVD (peu importe la marque, ou si R ou RW). K3b m'affiche des erreurs divers, en ce moment c'est:
:-(/dev/hdc: unable to proceed with recording: unable to unmount
Erreur fatale au démarrage: Device or source busy
Dans fstab j'ai ça pour le graveur de DVD (un plextor 716):
/dev/hdc  /mnt/cdrom   auto   umask=0, user, iocharset=iso8859-15, codepage=850, noauto, ro, exec, users    0   0
Vous avez une idée d'où peut venir le problème ?
Là c'est le cinquième DVD que je peux jetter à la poubelle  :cry:
n°663706
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 16-04-2005 à 11:06:38  profilanswer
commence par utiliser des RW pour tes tests
ensuite, pour investiguer le problème, utilise cdrecord en ligne de commande
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°663710
1cat
Posté le 16-04-2005 à 11:12:52  profilanswer
D'accord. Il me met bash: cdrekord command not found
n°663713
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 16-04-2005 à 11:14:12  profilanswer
record pas rekord ;)
pour tester, le plus simple c'est d'essayer d'effacer un CD/DVD :
cdrecord blank=fast dev=ATA:1,0,0
ou les nombres sont tiré de la première colonne de cdrecord -scanbus
Message édité par Mjules le 16-04-2005 à 11:16:05
n°663716
1cat
Posté le 16-04-2005 à 11:21:30  profilanswer
Error trying to open /dev/hdc exlusively (Device or ressource busy)
Je vais tenter ce qu'il propose: cdrecord dev=help
n°663717
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 16-04-2005 à 11:22:10  profilanswer
t'as autre chose qui pourrait l'utiliser (genre un automount/magicdev/supermount ) ?
n°663718
1cat
Posté le 16-04-2005 à 11:22:38  profilanswer
Ca m'a l'air normal, il met jusque "open via unix device: not supported
n°663719
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 16-04-2005 à 11:24:25  profilanswer
c'est un cd multisession ?
http://linuxfr.org/forums/14/7601.html
n°663721
1cat
Posté le 16-04-2005 à 11:27:54  profilanswer
Ca arrive aussi avec les dvd simples
n°663725
miminou
Posté le 16-04-2005 à 11:51:37  profilanswer
c tout simple , ne monte pas tes cd/dvd pour une gravure !
n°663727
1cat
Posté le 16-04-2005 à 11:53:23  profilanswer
J'ai réussi à effacer le dvd ! Grace à la methode décrit sur le linux forum. C'est top.. ! Maintenant, pour graver sur le dvd, pouvez vous m'indiquer la commande ? Désolé pour une question si bête, mais je ne connais pas cdrecord.. et le fichier d'aide est long et pas très simple à comprendre...
server dhcp probleme pingprobleme pendant une install
[Xchat] Problème de compilationgravure
probleme affichage vaio fs115zProblème de communication en 100Mbits incompréhensible...
Problème avec le support du raidProbleme Msn messenger!aidez moi svp!
[SQUID] Probleme de connexion
Plus de sujets relatifs à : Problème de gravure DVD
