6323 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Débats
  Sound mal configuré sous RH7.3?
n°132759
maxix
Posté le 01-08-2002 à 23:55:15  profilanswer
Après 2 réinstallation de RedHat, a cause d'un Grub installé sur un disque dur qui a été transféré ailleurs, et d'un X mal configuré, ca marche enfin... Sauf : la carte son. (SbLive 5.1, qui marche correctement, normalement...)
J'ai réinstallé, en formatant /boot et /swap, mais pas / . Le message exact est  :
Sound server informational message :
Error while initialising the sound driver:
Device /dev/dsp can't be opened (No such device)
The sound server will continue, using the null output device
Une iddée?
(Et je précise quand meme que, avec la RedHat 7.3, le noyeau a toujours été compilé avec le support audio, sans pb. Il n'y a que cette fois ou il y a juste ca qui buggue, je pense que c'est parce que je n'ai pas reformaté /, et donc les fichiers de config ne marche p'tet pas.)
n°132760
grognon74
Posté le 01-08-2002 à 23:58:14  profilanswer
salut
mm jetes un oeil dans /dev/sound s'il existe...
ln -s /dev/sound/dsp /dev/dsp
et zoupla
Moi j'aime pas les trolls. :: Belgian connection aussi
n°132768
maxix
Posté le 02-08-2002 à 00:23:32  profilanswer
Il existe /dev/dsp, /dev/dsp1, mais /dev/sound n'existe pas :?
n°132771
Aiua
PSN : Aiua / GT : Aiua42
Posté le 02-08-2002 à 00:33:06  profilanswer
fait: adduser ton_user audio
et regarde si ça marche pas mieux
"The pen is mightier than the sword if the sword is very short, and the pen is very sharp." TP. Mes Jeux. Mes Ventes. Groupe HFR sur PlayFire.
n°132777
maxix
Posté le 02-08-2002 à 00:43:45  profilanswer
:heink: adduser : command not found
Bon... Je sauvegarde ce qui doit l'etre et je reformate tout
  Débats
Prog qui configure WineX en mode graphique ???[MDK] Pour les utilisateurs qui aiment pas ./configure && make .....
probleme avec ./configure[potrouvé] dpkg-buildpackage et arguments pour ./configure ?
sound blaster audigy reconnue?Comment on configure les addresses des serveurs DNS sous debian?
Alsa .9 et MDK 8.2, impossible d'exécuter le ./configurecomment on configure un modem cable sous mandrake 8.0?
[sendmail] Comment on configure ??Maxi Sound Fortissimo 1
Plus de sujets relatifs à : Sound mal configuré sous RH7.3?
