2140 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Débats
  Problème de base RPM avec la Mandrake 9.0
n°163142
gm_superst​ar
Appelez-moi Super
Posté le 26-09-2002 à 18:27:06  profilanswer
Bon j'ai installé la Mandrake 9.0 avec le premier CD d'installation. J'ai ensuite ajouté une source urpmi pour avoir accès au reste des paquets.
Problème, RPM me dit que je n'ai qu'un seul paquet installé :
# rpm -qa
XFree86-server-4.2.1-3mdk
Conclusion, dès que je veux installer une nouveau paquet, urpmi veut presque me réinstaller tout le système en commençant par la libc :
# rpm -qi glibc
package glibc is not installed
J'ai essayé de faire un rpm --rebuilddb, mais rien n'y fait.
Des idées ?
n°163164
houplaboom​42
Posté le 26-09-2002 à 18:49:58  profilanswer
et en faisant :
rm -f /var/lib/rpm/__* ; rpm --rebuilddb
n°163175
gm_superst​ar
Appelez-moi Super
Posté le 26-09-2002 à 18:59:09  profilanswer
Idem.
DMC ?
n°163248
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 26-09-2002 à 20:24:14  profilanswer
non, il y a une commande pour faire une fake install d'un paquetage :
rpm -i --justdb le_paquetage (vérifie la syntaxe)
et pur être sur de n'oublier aucun des paquets que tu as déjà installé, il y a un script fais par moi-même pour ça :
#!/bin/sh
#liste les rpms installables à partir des sources et copie la liste dans un fichier listerpm
ls *.rpm >/$HOME/listerpm
#lecture du fichier listerpm ligne par ligne jusqu'à la dernière ligne
for ligne in `cat /$HOME/listerpm`; do
#pour chaque ligne (donc chaque paquetage) extraire les fichiers de
documentation qui y sont contenus et copier la liste dans listfich
 rpm -ql --docfiles -p "$ligne" >/$HOME/listfich
#tester si listfich est vide (en fait, si il n'y a pas de fichier doc dans le paquetage ;-) )
 if test -s /$HOME/listfich
  then
#si listfich n'est pas vide, lire la première ligne de listfich et vérifier que le fichier existe sur le disque
   if locate `head -n 1 /$HOME/listfich`
#si le fichier existe sur le disque, copier le nom du paquetage en cours dans listinst
    then echo "$ligne" >>/$HOME/listinst
   fi
#on remet ça si listfich est vide en extrayant tout les fichiers et en appliquant les mêmes options
  else rpm -ql -p "$ligne" >/$HOME/listfich
   fi
 fi
done
#voilà, c'est fini, ya plus qu'à vérifier si on est maniaque et à #faire un rpm -i --justdb 'listinst'
NB: il faut être dans le dossier où sont les RPM pour que le script fonctionne.
Message édité par Mjules le 26-09-2002 à 20:27:12
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°163278
gm_superst​ar
Appelez-moi Super
Posté le 26-09-2002 à 21:27:20  profilanswer
Merci. Je vais regarder ça.
  Débats
Recherche lien valide pour mandrake 9Linux mandrake9.0 Geforce 4 probleme dinstalle
installation de RPM.... qui bug grave !Dans quel magazine info ont peut trouver la 9 Mandrake ?
[Mandrake 9] Ma carte video sera telle supportée ?[ TOPIC UNIK ] La Mandrake 9.0 est sortie et elle est bien
>>> Mandrake 9.0 disponible <<<Pure-ftpd : Probleme de droit
Probleme GkrellmProbleme avec RedHat 7.3 et le Bios (A7V)
Plus de sujets relatifs à : Problème de base RPM avec la Mandrake 9.0
