3175 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Débats
  [HELP!!] Probleme de boot sous linux
n°111905
Tim2460
Le Gentil Papa
Posté le 11-06-2002 à 11:14:20  profilanswer
Gros probleme au boulot sur le PC d'un colegue :
Son linux mandrake ne boot plus :/
lilo se lance bien mais peu apres ce message apparait :
EXT3-fs : unable to read superblock
Mount : error 22 mounting EXT3 flags
Kernel Panic no init found
Try passing it = option to kernel
C'est un multiboot avec une partition Fat pour windows (qui marche encore) et une partosh linux
J'ai deja eu le probleme sur mon poste et j'ai reformaté la partosh depuis windows avec Fdisk.
Mais la il y 4 semaines de boulot dans cette partosh  [:sisicaivrai]  [:sisicaivrai]
Il y a une solution ??
Un sauveur demanded  :love:  :love:
Honno sukoshi yuuki dashite Sono hitomi wo mitsumetai
n°111942
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 11-06-2002 à 12:42:33  profilanswer
boot sur le cd mdk en mode rescue et va jeter un oeil aux partoches du disque et au lilo.conf
n°111957
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-06-2002 à 13:33:40  profilanswer
tu peux essayer de restaurer le superblock de ta partition.
Tiré du manuel de référence de Mandrake :
15.6.2. Réparer un super-bloc endommagé
Les informations qui suivent ne s'appliquent qu'aux systèmes de fichiers ext2 et ext3. Si vous utilisez un autre système de fichiers, consultez sa documentation pour plus d'informations sur ce sujet.
Le super-bloc est le premier bloc de chaque partition ext2fs. Il contient des données importantes à propos du système de fichiers comme sa taille, l'espace libre, etc. (il est assez similaire à la méthode utilisée sur les partitions FAT). Une partition avec un super-bloc endommagé ne peut être montée. Heureusement, ext2fs conserve plusieurs sauvegardes du super-bloc disséminées sur la partition.
Démarrez votre système avec la disquette de démarrage créée plus tôt (vous en avez créé une, oui ?). Les copies de sauvegarde sont habituellement situées au début de chaque bloc de 8 Ko (8192 octets). Donc, la copie suivante commence à l'octet 8193. Pour restaurer le super-bloc à partir de cette copie, exécutez e2fsck -b 8193 /dev/hda4 ; changez hda4 pour désigner votre partition endommagée. Si ce bloc est également endommagé, essayez le suivant à l'octet numéro 16385, et ainsi de suite jusqu'à trouver un superbloc correct. Redémarrez votre système pour activer les changements.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
  Débats
linux dans le loader windows2000 pb... :(HELP
Probléme avec WinesetuptkProblème USB
Pb de connexion ADSL sous Linuxlinux [multiboot]
Installation linux HELP!!!Linux ou GNU/Linux?
Easy recovery pour linux ca existe ?
Plus de sujets relatifs à : [HELP!!] Probleme de boot sous linux
