10320 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  system call dans un module kernel
n°913847
_ky_
Posté le 18-05-2007 à 12:50:07  profilanswer
salut a tous, j'essaye de modifier un appel system dans le kernel comme le montre ce tuto:
(en gros on repere la syscall table dans la memoire et on modifie le pointeur vers la fonction unlink pour qu'il pointe vers une fonction qu'on a defini)
http://www.linuxforums.org/program [...] rt_ii.html
lors du chargement du modules, ca plante a cette ligne:
Code :
  1. syscall_table[__NR_unlink] = (unsigned long *) &my_unlink;
les messages que retourne le kernel sont:
Code :
  1. BUG: unable to handle kernel paging request at virtual address c0610508
  2. printing eip:
  3. e0295062
  4. *pde = 1f15f163
  5. Oops: 0003 [#1]
  6. SMP
  7. [...]
donc l'addresse ou je tente d'ecrire est bien celle de unlink dans la syscall table : /
si vous avez la solution a mon probleme, hesitez pas :)
  Codes et scripts
Problème au chargement du module nvidiadebian maj du kernel grub fait n'importe quoi !
File system is reporting the free space X clusters not Y clusters[resolu] mdv2007 nvidia 7184 kernel custom =probleme
Kernel lowlatency : kesako ?Apache Module mod_authnz_ldap .......
Tcp proxy , kernel linux.Probleme VMware/Heure system
problème pour enlever le module prism54usbProblème d'installation du kernel Mandriva
Plus de sujets relatifs à : system call dans un module kernel
