10005 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  problème rsync vers smbfs
n°1092298
pyer
Posté le 24-11-2008 à 10:51:17  profilanswer
j'essaie de sauvegarder quelques dossiers depuis mon disque local vers un montage smbfs en réseau local, pour cela je voudrais utiliser rsync.
Je suis sur Ubuntu 8.10, depuis quelques jours et n'avait pas ce problème en 8.04 (pourtant j'ai monté l'espace disque du reseau local de la même manière).
Problème : lorsque je tape : rsync -avz /cheminlocal/ /cheminreseau/ il ne veut absolument rien synchroniser et renvoit les messages d'erreur suivants :
rsync: failed to set times on "/cheminreseau/.": Not a directory (20)
rsync: failed to set times on "/cheminreseau/sousdossier/": Not a directory (20)
rsync: mkstemp "/cheminreseau/sousdossier/.fichier.RRIlwV" failed: Not a directory (20)
A noter que la synchronisation depuis et vers mon disque local ne pose aucun problème.
A vue de nez cela vient du montage mais je n'arrive pas à deviner ou précisément se situe le problème.
Merci d'avance si vous avez une idée.
n°1092321
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 24-11-2008 à 12:13:53  profilanswer
smbfs ne gère pas les droits unix, ni les liens symboliques voila tout.
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1092344
pyer
Posté le 24-11-2008 à 13:21:43  profilanswer
Merci pour la réponse. Donc au final utiliser rsync sur du smbfs c'est impossible ? (ça me paraît gros).
n°1092504
Taz
bisounours-codeur
Posté le 24-11-2008 à 19:32:18  profilanswer
si mais pas avec le -a. regarde la définition du -a et adapte
-z ne sert à rien en copie locale
  Codes et scripts
[Résolu] Problème de sonProbleme CRAZY BROWSER
Problème d'affichage des images web sous Squid/erreur 111Vlite : probleme au bootage dema version de vista..
Problème de droits avec Sambaproblème suite à l'installation de ffmpeg sous Gentoo
Probleme de lecture avec Sopcast sur macProblème de RAID sous Debian
Problème Adobe Reader[Résolu] Problème alternatif Samba
Plus de sujets relatifs à : problème rsync vers smbfs
