6620 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  Problème réseau avec RH8. Des experts?
n°184965
korben
Posté le 06-11-2002 à 20:05:29  profilanswer
Hello
J'ai configuré mon réseau je pense correctement, mais, au milieu d'un download ou d'un simple surf, tout se bloque et il me dit qu'il n'a plus accès. En faisant route, je consate alors que la default gateway n'apparait plus.Je dois alors aller dans les propriétés réseau(outils graphique) et désactiver puis réactiver le réseau.
Pourtant, lorsqu'internet fonctionne, route me donne la gateway et je l'ai configuré (toujours avec l'outil graphique, maitrise pas encore assez).
Merci de m'aider à trouver la solution. Parce que linux sans internet, c'est franchement impossible (surtout au début...)
A+
n°184976
the_fireba​ll
We Are What We Shit
Posté le 06-11-2002 à 20:18:39  profilanswer
Précise de quelle facon tu es connecté au net deja... Modem adsl ou cable ? usb ou ethernet ? RTC ? Numeris ? Autre ?
Two thousand years of misery, of torture in my name, hypocrisy made paramount, paranoia the law, my name is called religion, sadistic, sacred whore.
n°185197
korben
Posté le 07-11-2002 à 09:21:25  profilanswer
A la maison, par un routeur ISDN (soon ADSL)
Au boulot, par le réseau local
n°185229
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 07-11-2002 à 11:19:31  profilanswer
dans /etc/network/sysconfig   t'as quoi comme gateway et est ce que tu as une ligne gatewaydev ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°185418
korben
Posté le 07-11-2002 à 17:17:49  profilanswer
J'ai pas de etc/network... c'est peut-être là le problème :-)
Je dois faire quoi? erreur de ta part ou de la mienne?
n°185433
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 07-11-2002 à 18:02:10  profilanswer
de l a mienne, c'est /etc/sysconfig/network le fichier à regarder
n°194136
korben
Posté le 24-11-2002 à 11:07:12  profilanswer
Bon, si il faut resumer:
Il existe sous RH8, Network COnfiguration avec different onglet:
Devices:Je peux y choisir le Nickname (eth0),je suis en mode DHCP.Route:aucun
Hardware: Intel EtherExpress Pro 100B (Je suppose que c est la bonne)
Hosts: J-ai 127.0.0.1 Name:localhost.localdomain (C est normal, sachant que je suis en DHCP?)
DNS:Hostname PC-Korben, Primary DNS et suivants trouve automatiquement semblent juste. DNS Search Path:localdomain
Ces configuration se retrouvent aussi sous forme de fichiers, sauf erreur sous file:/etc/sysconfig/networking/profiles/default
Vous en pensez quoi? Merci. Parce que Linux sans acces internet c-est un peu la mort...
n°195001
korben
Posté le 26-11-2002 à 09:13:56  profilanswer
UP
n°195064
BMOTheKill​er
Posté le 26-11-2002 à 12:17:21  profilanswer
peut etre un problème avec le dhcp
tu peux peut-etre essayer de mettre le nom de ta passerelle ?
vérifie le fichier /etc/susconfig/network
poste ici son contenu
poste aussi le contenu de /etc/resolv.conf, il te supprime la route peut-être parce que tu n'as pas de gateway dans resolv.conf (vu y a pas longtemps :sarcastic: )
n°195288
korben
Posté le 26-11-2002 à 17:36:53  profilanswer
Non, pas un problème de DHCP, parce que:
1) Cela marche sous W2K
2) Cela ne marche aussi pas au boulot alors que je ne suis pas en DHCP.
A+
n°195291
BMOTheKill​er
Posté le 26-11-2002 à 17:40:13  profilanswer
A+
et justement, quel le contenu du fichier (cf au dessus) ?
n°195453
korben
Posté le 26-11-2002 à 23:12:43  profilanswer
/etc/susconfig/network:
NETWORKING=yes
HOSTNAME=PC-Korben
/etc/resolv.conf:
; generated by /sbin/dhclient-script
search localdomain
nameserver 195.xxx.x.xxx
les x ont ete note par moi. Les adresses dns sont justes
c'est tout. Merci de votre aide
Message édité par korben le 26-11-2002 à 23:14:54
n°195464
BMOTheKill​er
Posté le 26-11-2002 à 23:39:26  profilanswer
NETWORKING=yes
HOSTNAME=PC-Korben
/etc/resolv.conf:
search localdomain
oki, c'est bien ce que je pensais
le problème c'est que tu passes d'un réseau DHCP derrière routeur à un LAN (dhcp ?), donc il faudrait peut-être 2 configs...
le problème qui se pose, c'est qu'il te supprime la route par défaut au bout d'un moment, bah oui car qd il relit la conf il ne trouve pas d'ip passerelle, je pense que ça vient de là...
si tu as iproute2 (tu es sous RH 8 donc oui par défaut), tu peux  voir ce qui se passe au niveau des routes sur les interfaces
ce que je te conseille dans un premier temps, c'est de modifier les 2 fichiers que tu as donné, de la sorte :
/etc/sysconfig/network :
Code :
  1. NETWORKING=yes
  2. HOSTNAME=PC-Korben
  3. GATEWAY=IP_DE_TA_PASSERELLE
/etc/resolv.conf :
Code :
  1. search localdomain  <--- ça sert à rien là, tu peux le virer ça
  2. nameserver 195.xxx.x.xxx
  3. nameserver 195.xxx.x.xxx
  4. nameserver 195.xxx.x.xxx
  5. gateway IP_DE_TA_PASSERELLE
n°195596
korben
Posté le 27-11-2002 à 11:02:35  profilanswer
Parce qu'il existe des outils sous Linux pour gérer différents types de connection style:
1) Maison
2) Boulot
3) Copine
4) Maitresse
5) Lan-Party
6)....
etc..
Sur W2K, j'ai un outil d'ibm (access connection) qui me permet de faire cela super facilement (un clic et hop, je change de config, sans redémarrer).
n°195904
BMOTheKill​er
Posté le 27-11-2002 à 19:35:48  profilanswer
1) Maison
2) Boulot
3) Copine
4) Maitresse
5) Lan-Party
6)....
etc..
tu peux le faire simplement en créant tes propres scripts, le plus simple étant sûrement de faire ainsi :
/etc/resolv.conf-home
/etc/resolv.conf-work
/etc/resolv.conf-copine
/etc/resolv.conf-maitresse ( :lol: )
/etc/resolv.conf-LAN
/etc/syscofig/network-home
/etc/syscofig/network-work
/etc/syscofig/network-copine
/etc/syscofig/network-maitresse
/etc/syscofig/network-LAN
puis un script que tu éxécutes de la sorte :
"config-reso work"
et là ça te copie les fichiers correspondant en /etc/resolv.conf et /etc/sysconfig/network
puis ça t'éxécute un "/etc/rc.d/init.d/network restart" pour redémarrer le réseau, bref encore plus simple que sous win
après à toi de voir, tu peux tout inclure dans un seul script qui ira réécrire les fichiers de conf et redémarrer le réseau, l'avantage du shell :)
  Codes et scripts
probleme de kernelProblème avec Samba sous Mandrake 8.2
Installation réseau de la MDK9probleme avec la derniere version mldonkey....
probleme de configuration sonprobleme de partition
probleme de config son[Gentoo] (& [Debian]) Probleme au debut de l'installation
Probleme de connection rootrecherche commande permettant de créer une connexion réseau
Plus de sujets relatifs à : Problème réseau avec RH8. Des experts?
