4452 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  Problème mise au point DNS
n°105330
chaica
Posté le 27-05-2002 à 23:12:16  profilanswer
Donc j'ai des problèmes à mettre au point mon serveur dns. Je vais vous copier/coller mes fichiers de conf. Dites moi si vous voyez un truc qui empêcherait le tout de fonctionner plz.
NAMED.CONF
options {
        directory "/var/cache/bind";
         forwarders {
                193.252.19.3;
logging {
        category lame-servers { null; };
        category cname { null; };
zone "." {
        type hint;
        file "/etc/bind/db.root";
zone "localhost" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.local";
zone "127.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.127";
zone "0.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.0";
zone "255.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.255";
// add entries for other zones below here
zone "domaine1" in {
          notify no;
          type master;
          file "domaine1";
zone "domaine1.rev" in {
          notify no;
          type master;
          file "domaine.rev";
db.127
; BIND reverse data file for local loopback interface
$TTL    604800
@       IN      SOA     chaica. root.chaica. (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
        IN      NS      chaica.
1       IN      PTR     localhost.
domaine1
$TTL    604800
                              1           ; Serial
                         604800       ; Refresh
                          86400        ; Retry
                        2419200      ; Expire
;serveur de nom
       IN      NS      chaica.maison
;alias
www     IN CNAME chaica.maison
ftp     IN CNAME chaica.maison
;ip des machines
localhost       IN A    127.0.0.1
chaica        IN A    192.168.0.1
morgane        IN A   192.168.0.2
Domaine1.rev
$TTL    604800
                              1         ; Serial
                         604800     ; Refresh
                          86400      ; Retry
                        2419200    ; Expire
;serveur de nom
       IN      NS      chaica.maison
;adresses ip inverses
1     IN PTR  chaica.
2       IN PTR  morgane.
Voila, je nage un peu surtout que j'avais déja réussi à le faire marcher mais la rien à faire.
J'ai bien sûr rajouté 127.0.0.1 à mon resolv.conf.
Sinon y'a t il un débuggueur ou qqch dans le genre pour bind?
CHaiCA
n°105332
asphro
Posté le 27-05-2002 à 23:17:28  profilanswer
c koi qui marche po exactement, quel est le probleme ou se trouve t il et quand?
n°105334
chaica
Posté le 27-05-2002 à 23:19:52  profilanswer
Le serveur se lance
chaica:/home/chaica# /etc/init.d/bind restart
Stopping domain name service: named.
Starting domain name service: named.
mais après j'ai un :
chaica:/home/chaica# ping chaica.maison
ping: unknown host chaica.maison
CHaiCA
n°105336
asphro
Posté le 27-05-2002 à 23:31:05  profilanswer
oui normale regarde la premiere ligne directory "/var/cache/bind"
et la suite surtout file tu comprendras ..
n°105337
chaica
Posté le 27-05-2002 à 23:35:24  profilanswer
Pourrais tu m'éclairer un peu plus, ca reste obscur?
J'aurais un problème avec l'emplacement de mes fichiers?
Mes db.x et mon named.conf sont dans /etc/bind/ et mes deux fichiers de zones sont dans /var/cache/bind
y'a une erreur quelque part?
CHaiCA
n°105338
asphro
Posté le 27-05-2002 à 23:40:36  profilanswer
dans directory tu specifie ou seront t fichier de configuration
concernant les domaine or toi tu dis qu ils sont dans /var/cache/bind
et apparrament tu les mets dans /etc/bind voir file
donc en fait il recherche les fichier dans /var/cahce/bin/etc/bind
donc en fais tu enleve etc/bind et tu les bouge dans /var/cache/bind ou sinon dans directory mettre /
n°105343
chaica
Posté le 27-05-2002 à 23:49:21  profilanswer
Non ca ne change rien. Je pensais plutôt que le problème venait des autres fichiers soit db.127 ou les fichiers de zone.
CHaiCA
n°105344
asphro
Posté le 27-05-2002 à 23:51:35  profilanswer
ben y a po de truc zarbi surtout au nivo des reverse
repasse par la doc bind car y des truc assez zarb quand meme non ?
n°105422
YupYup
Non.
Posté le 28-05-2002 à 03:26:05  profilanswer
$ nslookup
> server localhost
> set q=any
> ls -d chaica.chépukoi
Il te met quoi ?
Dans les logs, au lancement de bind, il dit quoi ? Il prend bien en compte les zones ?
n°105764
melba
Posté le 28-05-2002 à 23:08:35  profilanswer
ça ne t'aidera peut être pas beaucoup mais à voir.
lorsque ton DNS marchera, tu as configurer en fowarders le DNS de wanadoo.
Les as-tu virer dans le resolv.conf ?
le 127.0.0.1 suffi et ton temps de réponse diminura sacrement
je suppose que tu voudrait que le dns répertories les ips locaux automatiquement ?
dans le fichiers hosts :
Order bind, hosts
pour la résolution local dans hosts, si ce n'est déjà fait
Si non dans les chemins d'accès pour les fichiers zones : ., localhost, 255, 0 etc..
peut êtres mieux vaut-il mettre "../etc/bind/db.*" pour la forme
n°105831
melba
Posté le 29-05-2002 à 01:04:20  profilanswer
chaica a écrit a écrit :
NAMED.CONF
zone "." {
        type hint;
zone "localhost" {
        type master;
        type master;
        type master;
        type master;
         notify no;
         type master;
         file "domaine.rev";
bizarre non ?
ce serait pas mieux :
zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
        type master;
zone "0.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "domaine.rev";
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par melba le 30-05-2002 à 02:58:50--[/jfdsdjhfuetppo]
  Codes et scripts
Forcer debian à utiliser DNS interneProbleme avac mon Linux
Probleme d'installation d'autoconf 2.53Problème XFree 4.1.0
probleme avec proftpd & liens symboliquespop3 : probleme delai de connection depassé avec outlook
problème avec pppoeProblème de partition
[DHCP] probleme de permission (Argghhh)[HARD] Problème détection matos ... carte réseau virée !
Plus de sujets relatifs à : Problème mise au point DNS
