8450 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Webcam ethernet 205 axis et livebox pro
n°421080
ericlp
Posté le 22-08-2007 à 10:50:18  profilanswer
Bonjour à tous,
J'essaye de configurer sur un réseau local une caméra 205 axis.
J'y accède facilement sur mon réseau quand je lui donne une ip fixe.
J'essaye maintenant, de pouvoir y accéder par Internet.
Sur ma livebox j'ai ouvert le port 80 en tcp et udp en indiquant toutes les adresses ip ("any" pour ceux qui on une livebox).
Je l'ai connecté sur le port jaune visiophonie de la livebox, elle possede une ip classique compatible avec mon réseau sur le port 80.
ip: 192.168.16.48:80
quand j'essaye d'y accéder par le net, en tapant l'adresse ip de la livebox, je tombe sur un message:
401 Unauthorized
Authorization required.
Mais port étant bien ouvert, je n'arrive pas à comprendre d'où peu venir mon erreur.
Merci de votre aide.
n°421090
francoisle​g
Posté le 22-08-2007 à 11:07:39  profilanswer
en plus d'ouvrir le port, il faut le rediriger vers l'adresse ip de ta caméra
Entreprise-Transparence : Solutions de vidéo IP et visioconférence
n°421107
ericlp
Posté le 22-08-2007 à 11:44:26  profilanswer
Donc si je comprend bien il faut rediriger le port d'accès internet de la livebox ( 82.xxx.xxx.xxxx) vers l'ip de la caméra (192.xxx.xxx.xxx) ? udp et tcp ?
n°421247
ericlp
Posté le 22-08-2007 à 16:35:36  profilanswer
J'ai donc fait une redirection de l'adresse 82.xxx.xxx.xxx vers l'ip de ma camera qui est en 192.168.xxx.xxx  en udp et tcp, mais cela me donne rien, j'ai toujours ce message de refus 401 unauthorized.
faut il utiliser un autre protocole que http ?
n°421263
francoisle​g
Posté le 22-08-2007 à 16:58:32  profilanswer
tu as rebooté la livebox ?
n°421470
ericlp
Posté le 23-08-2007 à 09:13:26  profilanswer
oui, j'ai rebooté la livebox, vu que la vision ce fait dans le navigateur c'est bien http.
je coule, qui vient me repêcher :) !
n°421496
francoisle​g
Posté le 23-08-2007 à 10:38:03  profilanswer
oui c'est bien en http
http://192.168.0.xx
n°424499
chtipatric​k
Posté le 01-09-2007 à 19:34:38  profilanswer
serait tu sûr du port 80 et pas 8000 ?
fait un ping sur ton ip de cam
+ ipconfig /all dans une fenètre msdos
2/dans périfériques associés de la livebox  l'adresse mac  caméra doit absolument apparaitre et être notée (si reconnue)
pour l'aider mise en mini du pare feu livebox et de ton pc ,tester , débrancher l'alimentation de ta Livebox plusieurs fois pendant 30sec
et tout rebooter
remettre ton parefeu livebox si tout va bien ! de toute manière et celui de xp
a+
Message édité par chtipatrick le 01-09-2007 à 19:47:04
n°424530
francoisle​g
Posté le 01-09-2007 à 21:09:09  profilanswer
ou peut-être un problème d'IP non fixe avec la livebox
tu peux tester Dyndns
n°475187
nounou0210
Posté le 23-03-2008 à 12:59:19  profilanswer
J'ai le même problème. Est-ce que quelqu'un a trouvé la solution ?
n°475920
gcaed
Posté le 25-03-2008 à 18:50:10  profilanswer
De chez toi tu ne peux voir ta cam.
Il faut que tu ailles chez quelqu'un qui a internet.
Donne nous le lien de ta page.
Un petit tuto pour une axis et freebox dont tu peux t'inspirer:
http://tk5yp.free.fr/webcam/axis/index.html
Cordialement.
Message édité par gcaed le 25-03-2008 à 18:54:10
  Webcam / Caméra IP
Webcam pour surveiller ma voiture !Questions sur la Axis 207W
Plus de son quand la webcam est alluméelivebox Pro vraiment mieux que livebox tous court ?! question..
visualiser sa webcam sur une page perso , help !!logiciel pour afficher l'image et le son de notre webcam ?
Parasite son cause webcamécran 4/3 fidèle avec hub USB et webcam
livebox HS après une mise à jourProb Camera 207 Axis..
Plus de sujets relatifs à : Webcam ethernet 205 axis et livebox pro
