8508 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Led verte sur alim clignote
n°744591
samfolito
Posté le 05-09-2013 à 23:31:34  profilanswer
Bonsoir
J'ai une foscam FI8905W qui fonctionnais a merveille avec orange.
Suite a un déménagement, je ne suis éligible nul part.
Je suis donc chez ozone (nordnet)
Ma cam était configurée correct en vue intérieure.
Depuis la neige de mars, elle se coupe et désormais, des ke je la branche au secteur, la led de l'alim clignote rapide !! Je ne sais ce ke cela signifie ! J'ai cherché sur le net, en vain.
Si une âme charitable pouvais m'éclairer ??
Je ne suis pas calé dans ce domaine, un contact du net m'aide a installer.
J'attends deux nouvelles foscam (les mêmes) toute neuves.
Merci de m'avoir lu
Cdlt
n°744610
paillassou
Posté le 06-09-2013 à 09:44:26  profilanswer
BONJOUR
je dirais que ton alim secteur (alimentation à découpage) est HS
plein d'info en 1ere page ici si besoin
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0586_1.htm
et pour l'alim je pense que c'est ce genre de chose (à revérifer)
http://www.ebay.fr/itm/AC-100V-240 [...] 51ad031179
Bonne journée
Message édité par paillassou le 06-09-2013 à 09:49:59
n°744615
samfolito
Posté le 06-09-2013 à 10:18:46  profilanswer
Bonjour Paillassou et merci pour ta réponse,
j'en ai recommandé un hier avec les nouvelles caméras.
je te redirais si le problème vient de là.
Félicitation pour ton post.
bonne journée
n°744618
paillassou
Posté le 06-09-2013 à 10:35:50  profilanswer
tu peux lever le doute en essayant avec une autre alim (même specs) non ?
n°744677
samfolito
Posté le 06-09-2013 à 21:31:16  profilanswer
Voila, j'ai recu le nouveau cordon, j'ai branché et... Rien ne s'allume
n°744682
samfolito
Posté le 06-09-2013 à 22:22:34  profilanswer
Camera branchée sur secteur
Relié au pc par le cordon LAN
Ip camera tool allumé
Mais les leds du LAN ne s'allument pas ...
n°744936
paillassou
Posté le 09-09-2013 à 13:41:18  profilanswer
qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis "nouveau cordon" ???
sinon
...ben je dirais:
étage d'entrée de l'alimentation de la cam HS
Message édité par paillassou le 10-09-2013 à 07:26:37
n°745047
samfolito
Posté le 11-09-2013 à 08:48:22  profilanswer
Bonjour
j'ai commandé un nouveau cordon alimentation secteur chez foscam, et cela ne change rien.
entre temps j'ai racheté chez casabill deux nouvelles foscam, identiques, et celles ci s'allument parfaitement.
mon ancienne camera elle, ne s'allume plus.
je vais essayé de trouver un réparateur car plus de garantie sur cette camera...
  Webcam / Caméra IP
Résolution hdmi sur ecran LEDÉcran LCD Led panasonic pour jouer sur mon pc
problemme alim ldlc- config power gaming plusChoix d'un écran 24" - BenQ LED
[Très urgent] Alim 24 pins vers Carte mère 20 pinsLCD à rétroclairage LED HP W2072a trop fort ?
ViewSonic VX2703MH-LED 27" à 199eHP 5550 Deskjet serie clignote
3D et ViewSonic V3D241wm-LED
Plus de sujets relatifs à : Led verte sur alim clignote
