4654 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Aux posseseurs d une Cam , INTEL CS 120
n°51816
voyageursa​nsfin
Posté le 08-03-2004 à 19:38:07  profilanswer
Bonjour , donc j ai la version XP PRO sur mon portable ...
J ai télécharger les drivers ici ..
[url]http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/download.asp?url=/3613/eng/CS120-XP.exe&ProductID=[email]
Hier , impéccable !!!
Et ce matin impossible elle fonctionne 10 minutes sur MSN 6.1 ou MSN XP ...
Elle coupe mon modem ECI ...
Dans gestion de périférique je l ai désinstallée .( avec les drivers )
Et re installée..
Pouvez vous m aider !!!!!
Et le meme probleme se pose .
Help me ...
PS: je n ai pas tester une autre cam ...
Message édité par voyageursansfin le 08-03-2004 à 19:39:46
n°51823
totOfiGhte​r
Posté le 08-03-2004 à 20:20:15  profilanswer
ca semble etre plus un pb d'alimentation de ports usb que de webcam a proprement parler.
le modem eci usb est connu pour etre a la limite de l'alimentation des ports usb (500 mA). lorsque le modem est tout seul, ton portable a assez de 'peche' pour alimenter le l'eci mais lorsque tu utilses la webcam en meme tps, le modem ne recois plus assez de courant et se coupe donc.
essai de brancher un hub usb auto-alimenté pour resoudre ton pb (ou change de modem :d)
n°51838
voyageursa​nsfin
Posté le 08-03-2004 à 21:31:31  profilanswer
Ok merci pour ses infos !!!
J ai oublier de vous dire que , sur ma sortie usb de mon portable j ai un U-HUB 4 port alimenté ..
branché :
Mon imprimante
Mon Modem ECI
Ma CAM
Je viens d avoir un ami qui me dit de débrancher mon imprimante du HUB.
Mais merci à toi "totofighter" pour tes renseignements ..
Je vais re installer la cam ..
Comme , je l utilise chez un ami avec un PC Unité centrale ..cela fonctionne trés bien ..
Donc sa doit bien venir de çà , merci encore ... :hello:
Message édité par voyageursansfin le 08-03-2004 à 21:32:42
  Webcam / Caméra IP
pb USB : intel 82371SB controleur hôte universel USBCanon A80 et Web CAM
vend carte graphique ATI 9600 , cpu intel p4 3.06 GHz, disque dur 160MAJ chipset usb Intel
Intel Xeon est ce bien nécessaire?
Plus de sujets relatifs à : Aux posseseurs d une Cam , INTEL CS 120
