8324 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Camera ip exterieur retransmission site web
n°1003613
heldegar
Posté le 22-08-2020 à 11:19:07  profilanswer
Bonjour a tous je suis a la recherche d'une camera IP exterieur afin de retransmettre le flux en direct sur mon site web.
Tout d'abord est ce que cela est possible ? C'est un terrain de motocross et j'aimerai que mes clients puissent voir le terrain en direct sur mon site web.
Pour cela, faut il une camera specifique ? un gros debit internet ?
Merci d'avance
n°1003935
doji_lemai​tre
Posté le 25-08-2020 à 21:41:55  profilanswer
une caméras IP extérieur Dahua ou autre!
il faut un bon débit et surtout stable.
n°1005706
antenniste
Posté le 15-09-2020 à 10:47:26  profilanswer
AIDE AU CHOIX POUR CAMERA IP EXTERIEURE (PLEIN AIR) DISTANTE, STATIQUE, SECTORIELLE OU MOTORISEE 3 AXES DONC PANORAMIQUE (PANCAM), AVEC ALIMENTATION SECTEUR OU A DEFAUT SUR SITE ISOLE. MONTAGE SUR MAT OU PYLONE OU ALORS MURAL
Exemple de webcam basique Wifi 2 MP, faible consommation, 3 à 5 W, pour site isolé (= hors réseau)  ou pour endroit disposant de l'énergie
http://img113.xooimage.com/files/7/2/3/camera-ip-rj45-wifi-57b7d28.jpg
Couverture sectorielle: angle d'ouverture horizontal, environ 70°, mono-focale (selon le modèle d'optique, possible 80°, voire un peu +, alors avec aberrations visuelles latérales marquées)
Les caméras fixes ou motorisées (sur tourelle Az/El et varifocale)  IP, filaires RJ 45, voire POE, ou Wifi 2.4 ou 5.8 GHz,  de plein air, H265, résolution HD 1.3, 2 ou 4 Mp, voire 6  MégaPixels (3072 x 2048) proposées par Foscam ou Hikvision, Dahua,  Bascom, Ezviz et bien d'autres, devraient pouvoir répondre à votre attente en matière de cam déportée, voire isolée, toutes ces webcams étant compatibles avec un flux Direct permanent (ou quasi temps réel, latence qlq secondes).
Note: La mention "Live" rencontrée dans les médias ne signifie rien techniquement (pure coquetterie de sémantique selon les linguistes), puisque il n'existe utilement que 2 états utilisés dans le domaine de la technique, le "Direct" ou le "Différé" (replay)
camera "Pancam" motorisée Hikvision connectée en RJ45:
https://zupimages.net/up/21/45/d8ni.jpg
Dans la mesure du possible, la liaison primaire filaire RJ45 ( transport données + tension 12V) est préférable à la liaison hertzienne en 2.4 ou 5.8 GHz. Notons que le caméra basique, non POE est compatible avec la télé-alimentation via le multi-brin RJ45 au moyen d'un injecteur POE passif (connecté à l'alim 12V de la cam)  et d'un extracteur de tension POE.  Il existe encore la technique CPL version pro améliorée, annoncée compatible avec une réseau électrique  de 500 m selon Bascom.  Ensuite, une fois injectées sur internet (liaison secondaire)  les images  pourront parfois être plus ou moins fluides, ou saccadées,  tout dépendra des caractéristiques de la ligne matérielle... Avant de poursuivre  choisir un site qui dispose d'un accès direct au secteur EDF ou alors qui est compatible avec le tirage d'une ligne d'alimentation privée basse tension...
Si l'endroit de mise en valeur de la prestation ne dispose pas de secteur 230/240 V ou n'est pas raccordable électriquement en basse tension (terrain d'autrui, voie publique..), il existe différents niveaux de kits photovoltaiques (pour service vidéo continuel, 24h/24 7j/7 ) dont les performances opérationnelles à prévoir dépendront principalement de la consommation instantanée de la cam fixe exprimée en Watts ( entre <5 max à <7 W max, selon le modèle, ou la marque, ainsi que des durées effectives d'emploi, modes enclenchés, que diurne (sans faisceau LED IR) + nocturne, avec projecteur LED IR en service qui "pompe" à lui seul ~ 40% des ressources électriques et cela pendant ~ 7/8H en juin à plus de 16/17H en décembre.
Les différentes déclinaisons de caméras motorisées à balayage, azimutal (horizontal)  et dans un plan vertical, l'inclinaison de l'optique atteint - 90° par rapport à l'horizontale, 0°, mais certaines, - 90 / +20°,  seront encore plus consommatrices, près de 10 Watts ( 0.8A/12V) et plus, avec IR plus puissant,  sur des modèles pros panoramiques, avec la fonction patrouille* dont le zoom (profondeur et largeur de vision) opérationnels. Toutefois, savoir que les cameras disposent d'un réglage, des plages temporelles de fonctionnent du faisceau d'éclairage et du mouvement, ou pas,  des 3 motorisations intégrées.
Exemple de pan-cam solaire Wifi 2.4 GHz compacte, connectable qu'en temps partiel :
https://li0.rightinthebox.com/desc_ [...] 932742.jpg
Pancam dôme, ici montage sur mât, ( existent aussi en version fixation plafonnier, demie-sphère)
http://img112.xooimage.com/files/1/9/5/camera-ip-dome-mo...e-rj-45--57b7e31.jpg
Antenne Wifi 2.4 GHz omni sur connectique Sma (donc une autre antenne antenne à + de gain peut être envisagée si plus longue distance à franchir )   ou solution câble RJ45. Ce type de cameras existent aussi pour une connexion sur un relais 3G ou 4G (donc abonnement). Permet une vision panoramique progressive quasi exhaustive (angle mort ~15° dans l'axe du mat)
Ensuite, savoir que les conditions météo-climatiques de la région, ou de l'endroit, sites de plaine, vallée, montagne.. influent pour beaucoup sur les performances requises,  production parfois demandées jusqu'à 180Wc, devant être emmagasinés  dans des accus jusqu'à 130, voire 150 Ah en ce qui  concerne  les cams hertziennes fixes 2 ou 4 MP (consom. max absolu ~ 415 mA/12v pour la Foscam 9900P ), soit une consommation cumulée quotidienne, pendant 24H d'affilée, de 70 à ~ 75 Wh/j, sans projecteur  ..
La consommation  sera bien plus conséquente pour les pan-cameras dômes à balayage visuel 360° (angle mécanique ~ 355°) et de ce fait elles sont plutôt à brancher électriquement sur du réseau car leur consommation quotidienne peut atteindre 240 Wh/j max avec fonctions patrouille (rondes) et éclairage permanents. Certains modèles de cameras motorisées, à chauffage intégré et dégivrage, consomment jusqu'à 26 Watts sous 24V, pour sites extrêmes, T° - 40°
Synoptique de station solaire pour camera wifi fixe, isolée, sites en plaine, France:
http://img115.xooimage.com/files/0/3/4/camera-ip-wifi-is...-solaire-57bc050.jpg
La Distance d'exploitation maximale entre l'antenne de la caméra et l'antenne du point d'accès pilote (mutuellement à vue) dépend de l'encombrement du spectre hertzien et du gain dBi des antennes RTX.  Le panneau Pv  est azimuté à 180° (Sud)  et le plan de cellules est théoriquement perpendiculaire à l'axe de rayonnement solaire, soit répondant à l'angle solaire, par exemple on observe un angle d'élévation proche de 15° à 51°N au solstice d'hiver, saison la plus délicat en matière d'intensité et  temps de recharge.
Carte de France Angle Inclinaison du panneau solaire  en fonction de la latitude:
http://img110.xooimage.com/files/2/0/9/carte-france-angl...-solaire-50f496a.png
https://imagesia.com/images/2020/10 [...] isolee.jpg
On dispose encore de la solution de la caméra solaire, Wifi ou 3G/4G (externe IP66) avec panneau photovoltaique et accus solidaires, mais la disponibilité énergétique limitée ( exemple, panneau ~ 2 à  8W, accu ~ 1 à 3.5 Ah, selon le constructeur ) ne permet pas bien longtemps de maintenir le flux direct permanent et continuel. Donc se méfier des annonces mirobolantes portant sur des moyens de visualisation qui ont du mal à dépasser 36 heures de fonctionnement utile continu, surtout sous ciel gris..! Par contre si on se contente de séquences vidéo temporaires, <1 mn, réitérées plusieurs fois par jour,  ou des photos "Instant T", cette déclinaison économique est plus souvent suffisante.. Ces cams employées en mode vidéo-surveillance pourront seulement se déclencher automatiquement à partir d'un détecteur de présence (mouvement)  ou sur demande via son smartphone ou tablette ou ordi.
http://img115.xooimage.com/files/5/0/e/camera-hertzienne...-reolink-57b85c5.jpg
Camera statique solaire sans fil 4G, autonomie annoncée 2 mois, mais en mode veille !!
Sur internet on dispose d'aide, simulateurs  et de conseils pour l'installation d'une webcam distante alimentée par une station solaire autonome, sachant que le prix d'un équipement (comportant un panneau, mini 50 W,  une batterie gel 50/60 Ah et contrôleur de charge, dit aussi régulateur, auto-consommation 10 mA en moyenne, mais de  4.5 à 18.5 mA selon les spécificités du modèle  ( + accessoires, câbles..) est au minimum de 350/400 € et cela pour des sites surtout côtiers de la Côte d'Azur, Languedoc, Roussillon ou Corse. Pour le Nord, les Ardennes, et le Nord-Lorraine, et plus délicat encore, la montagne  journées grises, pluie, neige (possible, aidé par une éolienne ou groupe électrogène d'assistance..), les coûts augmentent puisque, par exemple, les panneaux pourront parfois  atteindre, voire dépasser les 180 Wc de production  et les capacités d'emmagasinement moyen proposés par les commerces, environ 90 Ah, seront loin de suffire... Pour améliorer les ressources en 12V on devra parfois installer 2 panneaux et/ou accus en parallèle (en  série +24V).
Pour mieux appréhender le sujet décrit, voici une carte de France mentionnant des durées de l'ensoleillement en heures sur une quinzaine de jours, après le solstice d'hiver,  moments de l'année réputés parmi  les plus délicats et plus globalement tout l'hiver, qui vont impacter significativement, techniquement et financièrement, un projet de  réalisation d'une installation solaire pour camera isolée. On constate qu'il vaut mieux être localisé en Provence, qu'en Lorraine, Ile de France ou Haut de France ! En conclusion la météo régnante en été, donc avec insolation bien plus favorable et productrice, n'est pas la période retenue pour dimensionner une installation, hors réseau énergie !
https://forums.infoclimat.fr/uploads/monthly_2019_01/238B6955-000E-43D6-9FF3-68D137087AA0.gif.12e27f6648b00fe53392abcebfd79638.gif
(origine des données Météo-France via Infoclimat, il existe bien d'autres cartes avec des contours-iso pouvant être nuancés d'un mois hivernal à un autre  et d'une année à une autre, mais la tendance reste sensiblement la même)
Tout le monde aura compris que les ensembles photovoltaique bon marché à performances limitées, ne peuvent pas faire l'affaire pour assurer des flux vidéo continuels, mais seront parfaitement possibles pour transmettre  des courtes séquences vidéo pré-enregistrées (mises en ligne toutes les 10/15 mm, par exemple) largement renouvelées, mais accessibles avec léger différé.
Pour l'aide au choix de la cam à chacun de comparer attentivement les très nombreux modèles des marques, en fonction de ses propres critères, comme par exemple la qualité de l'optique, lentille, capteur CMOS ou CCD, la restitution du son, et globalement le rendu visuel ou encore la résistance, longévité, des moteurs à fonctionnement quasi continuel (+ dégagement thermique...), ce qui peut être le cas de la camera panoramique touristique, citadine ou en bord de mer ou sur les massifs montagneux (contraintes, température de fonctionnement,  givrage..) qui pivote en permanence..
Contrairement à la promotion médiatique d'un lieu touristique, loisirs, détente , a-t-on vraiment besoin d'une caméra à très haute résolution, plus coûteuse, pour assurer de la simple video protection ou observation, suivi de chantier, enclos, nids, parc, etc..
( * Patrouille: succession répétitives automatiques de prise de vues en direction de divers endroits pré-ciblés )
exemple de Cam solaire isolée à transmission Wifi ou  3/4G,  temporelle: https://www.solarcam.fr/fr/
*surélévation webcam, caméra compacte avec antenne 2.4 ou 5.8 GHz associée,  ou camera avec antenne liée déportée, choix du site, aménagement   choix du matériel, aide au montage, installations sur mât tubulaire ou pylône autoportant (ou autostable) ou haubané, avec évocation alim solaire sachant que les cams isolées (sans secteur), motorisées 360 ° avec LED, pour nocturne, peuvent nécessiter des installations photovoltaiques  plus conséquentes, ex doublage panneaux et batteries:
https://forum.telesatellite.com/sho [...] ans-hauban
aspect photovolatique: https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=31769
Message édité par antenniste le 11-11-2021 à 10:22:10
n°1006568
maxdu17000
Posté le 24-09-2020 à 15:26:03  profilanswer
Salut à toi !
En général pour les caméras IP il faut estimer 1MO/s de débit par caméra. Si tu comptes en mettre plusieurs il faut bien prendre en compte tout ça.
Après ça dépend aussi un peu des logiciels utilisés etc, certains sont gourmands, mais de manière général voilà..
  Webcam / Caméra IP
Caméra IP fournie avec Protect Homecamera intérieure autonome
la caméra extérieur 1080P Xiaomi Yi outdoor ,de la merde INFAME ???Cherche une caméra IP PoE
Camera sous-solCaméra inconnue, pas de marque
Cherche un site sui parle d'imprimantesCamera Hickvision - IP introuvable par SADP
Plus de sujets relatifs à : Camera ip exterieur retransmission site web
