5985 connectés
  Hardware - Périphériques
  Joys
  pas de connection sur port game montage palonnier
n°195981
alain222
Posté le 01-08-2005 à 13:06:43  profilanswer
Bonjour
j'ai fait le montage indiqué pr réaliser un palonnier vu sur le net : j'ai connecté sur une DB15 mâle les pin 1 et 11 au potentiometre 10 K linéaire mais impossible de le faire reconnître dans contrôleur de jeux ( qui reconnaît par ailleurs le joy en USB)
Merci pr une aide éventuelle.
PS :le port 1 sur une DB15 mâle est-il bien celui quand on est face aux pins à gauche avec les 8 pins en haut? et les pins à souder derrière ?
n°196055
capigloo1
Posté le 01-08-2005 à 18:09:59  profilanswer
C'est kôa, ce montage, faut deviner ?
n°196080
alain222
Posté le 01-08-2005 à 19:40:38  profilanswer
Désolé pour le manque de précision : le schéma est sur ce site mais je n'ai pas réussi à le copier pr le mettre sur ce forum =
http://perso.wanadoo.fr/pierre.de. [...] palonnier/
n°196087
capigloo1
Posté le 01-08-2005 à 20:38:01  profilanswer
:??:To URL me dit:
<<L'accès à la page du serveur des Pages Perso Wanadoo n'est pas autorisé>>
n°196095
alain222
Posté le 01-08-2005 à 20:51:34  profilanswer
Re-désolé mais  ce lien  a l'air de fonctionner , je viens de le tester, merci quand même pr ton attention
http://perso.wanadoo.fr/pierre.de. [...] edals8.jpe
n°196115
capigloo1
Posté le 01-08-2005 à 22:08:44  profilanswer
seattle
Joystick/MIDI Port
       DB15 - Male
__________________________
\ 1  2  3  4  5  6  7  8 /
 \  9 10 11 12 13 14 15 /
Pin Description
1 +5V
2 Joystick 1 button 1
3 Joystick 1 X
4 Ground
5 Ground
6 Joystick 1 Y
7 Joystick 1 button 2
8 +5V
9 +5V
10 Joystick 2 button 1 (or joy 1 button 3)
11 Joystick 2 X
12 MIDI out (or ground on some sound cards)
13 Joystick 2 Y (or joy 1 hat)
14 Joystick 2 button 2 (or joy 1 button 4)
15 MIDI in (+5V on some sound cards)
Note: Only one high end 4 button joystick (or joystick with a hat) can be used on a system at once due to pin conflicts. Game cards with two ports won't help as the conflict exists at the software level as well.
En principe, il doit y avoir un repérage sur la prise côté soudure.
n°201080
nono978
Posté le 18-08-2005 à 14:10:10  profilanswer
Il me semble qu'il faut que les 2 premiers potentiomètres soient branchés pour que le joystick soit reconnu par Windows.
Perso, j'ai fabriqué le module décrit ci-joint: http://www.flightsim.com/cgi/kds?$=main/howto/mind.htm mais attention, il a fallu que je recable mon ancien joystick Thurstmaster.
  Joys
Changer le frequence du port usb (toutes souris)Manette snes et port parrallel
Problème port USBPasser une imprimante USB sur un port parallele
HD externe QPS connecté sur port IEEE1394PCMCIA: carte récente et vieux port?
Vipower avec smartcable vp-9005 port parallèleProbleme de port usb
[aide]que faire avec une game gearPad snes en port // pitit probleme
Plus de sujets relatifs à : pas de connection sur port game montage palonnier
