9255 connectés
  Hardware - Périphériques
  Ecran
  probleme resolution ecran wide (22) philips 220cw
n°486136
verbatim56
Posté le 10-05-2008 à 13:46:34  profilanswer
Bonjour
J'ai achété (pour un parent) un écran wide philips 22" (modèle 220cw) et j'ai un soucis avec.
Lorsque je connecte l'écran au pc, j'indique une résolution 1680*1050. Tout fonctionne bien, je suis très content de la qualité d'affichage. Cependant, lorsque j'éteins le pc et que je le rallume, la résolution de l'écran est toute bizarre. La barre windows n'est pas affichée à l'écran, les polices sont déformées....; Je vais dans les paramètres de la carte graphique et la, la résolution est bien 1680*1050 (mais je n'ai aucune idée de la résolution réellement affichée). si je change un paramètre (couleur 16 bits au lieu de 32) ou la résolution, et que je remets ensuite 1680*1050. Tout s'affiche correctement. De la même façon, il me suffit également d'éteindre le moniteur et de le rallumer pour que tout redevienne dans l'ordre (donc grossomodo, il me suffit de laisser le pc démarrer sous windows et une fois sous windows, j'éteins et je rallume le moniteur).
J'ai bien entendu réinstaller les derniers drivers de la carte graphique, les drivers de l'écran........
config : win xp sp2, geforce 6200le, port vga, proc 3200+...
Si qq un pouvait m'aider, ce serait sympa  :jap:
n°488634
itizmi
Posté le 23-05-2008 à 12:48:16  profilanswer
Je viens d'acheter le même écran (Philips 220CCW) et j'ai le même souci (surprenant non ??).
Au redémarrage, il me manque 3 cm en bas le l'écran, on dirait que l'affichage est plus grand que l'écran en largeur c'est bon.
J'éteins et je rallume l'écran tout revient dans l'ordre
Un détail supplémentaire, ça ne le fait que en 1680 x 1050, dans les autres résolutions ça marche, par contre l'affichage n'est pas optimal
Verbatim56, si tu as solutionné ton problème, tu serais fort sympathique de me donner le tuyau, sinon on reste avec notre "crotte"
Carte Mère      : Asus M2N SLI deluxe
Processeur      : Athlon X2 4800
Carte grahique : Asus 8500 GT + pilote Nvidia 175.16 whql du 13/05/08
Sortie vidéo     : VGA
RAM               : 1 Go Kingstone
Windows XP SP2.
Voilà
Bonne journée à tous :)
n°497389
aurel104
Posté le 10-07-2008 à 14:32:52  profilanswer
pareil j'ai le meme soucis perso
n°501386
YaHa
Posté le 01-08-2008 à 05:56:35  profilanswer
J'ai eu le même problème avec une 8600GT et le 22 pouces Phliips , et j'ai passé quelques heures dessus mais je pense que je viens de trouver (La résolution est restée ok après 4 reboots).
En fait il faut aller dans les options avancées de ta carte graphique et créer une résolution "personnalisée" de 1680*1050.
Et pour ceux que ça intéresse :
A ce que j' ai compris de mes différents tests, c' est que l'écran et le pilote de la CG communiquent mal, et que du coup la CG prend une résolution max verticale erronée et s'adapte comme elle peut. En regardant avec RIVA Tuner, je me suis effectivement aperçu que la résolution max communiquée par EDID (Le système qui envoie les infos sur l'écran a la CG) est de 1680*24 !!!!
En créant une résolution personnalisée, la CG force apparemment la résolution sans tenir compte de EDID, et du coup çà passe.
Bon il est 5 h de mat, je dois installer un routeur a distance a 9h, je crois qu'il serait sage d'aller dormir :P.
n°534254
itizmi
Posté le 08-01-2009 à 12:45:57  profilanswer
Plusieurs mois on passés, j'avais pris l'habitude d'éteindre et de rallumer mon écran à chaque démarrage du PC.
J'ai enfin trouvé une vraie solution.  :)
J'ai viré mon cable vidéo et j'ai mis un cable DVI/DVI.
Nickel du premier coup !!
n°535444
glrpignolo
Posté le 13-01-2009 à 17:00:49  profilanswer
Tu es tpujours content de ton achat .
Réactivité, couleurs, du backlight ?
n°567416
charmant01
Posté le 01-09-2009 à 21:34:29  profilanswer
bonsoir Itizmi
j'ai le même probléme que vous pour l'ecran philips 220cw
de quel cable dvi/dvi parlez vous merci d'éclairer ma lanterne
  Ecran
mon ecran fait des trucs bizarres (photos inside)Quel écran pour les jeux? 200€ max.
probleme ecran platproblème connection internet
Ecran Apple sur PC protable?relier pc portable à écran fixe
Pb ecran mort, cherche solution pour recup données via TV/portableQuel écran LCD 19" & 4/3 choisir? (Max 200 in)
Ecran fondu Belinea 10 19 10
Plus de sujets relatifs à : probleme resolution ecran wide (22) philips 220cw
