11126 connectés
  Hardware - Périphériques
  Ecran
  problème de qualité d'image sur double écran
n°948577
gridden
Posté le 28-02-2018 à 14:59:48  profilanswer
Salut à tous,
Je vous explique mon petit soucis. Je possède 2 écrans.
1 IIyama 24' Prolite E2473HS (1ms, 60hz)
1 IIyama 27' G-Master GB2788HS (1ms, 144hz)
Petit historique : mon écran principal d'avant était le 24' avec comme 2eme écran une TV Sony 32' (l'image était pas top du à la résolution de l'écran que je ne pouvais pas ajuster comme je voulais, c'était une TV HD ready branchée en HDMI et j'avais déjà une image un peu dégueulasse dessus mais bon, c'était en support donc ça passait)
Ici, j'ai racheté le 27' et je l'ai installé ce samedi comme écran principal en gardant le 24' en secondaire, le but étant de rajouter un 2eme écran 24' supplémentaire pour arriver à terme à 3 écrans.
Soucis : l'image que j'ai sur mon 27' est plus ou moins pareil que ce que j'avais sur ma TV avant. Hors, j'ai bien branché le 27' en Displayport pour profiter du 144hz, le 24' étant branché en HDMI.
J'ai une 1060 6G KFA2 avec 3 ports dessus, 1 displayport, 1 HDMI et 1 DVI (l'ancienne TV était branchée sur le DVI avec un adaptateur HDMI, pour le détail)
Les câbles fonctionnent tous, ce n'est pas le problème ici.
Des recherches que j'ai fait depuis, je n'ai pas réussi à trouver une solution à mon problème. J'ai vu des discussions sur les profils couleurs des différents écrans, j'ai bien sur fait l'outil cleartype (qui n'a rien changé), j'ai regardé si la résolution était bonne, si la mise à l'échelle était bien à 100%. bref, je patauge un peu.
L'image sur mon 24' est inchangée par rapport à avant. Toujours bien nette, tandis que sur le 27, c'est pas top, bref i need help. :)
n°948610
chtit
R-CB5
Posté le 01-03-2018 à 01:53:03  profilanswer
tu peu preciser ce que fais l'image sur le 27 pouces ? "pas top" et "degueulasse" ca ne donne absoluement aucune indication sur ce que ca affiche
n°948649
gridden
Posté le 01-03-2018 à 14:04:24  profilanswer
C'est dur à expliquer en fait, sur les photos ou images, on a l'impression que celle ci sont en mode "dessin" les couleurs sont plus prononcées et c'est moins net. un peu comme quand on applique un filtre sur une photo classique.
sur le texte c'est à peu près pareil, c'est plus grossier et donc moins agréable à lire.
dans l'ensemble, j'ai l'impression d'avoir une image plus granuleuse que sur le 24' (quand on a les 2 écrans devant soi c'est assez flagrant, mais en screen on ne voit pas la différence)
je mets ici quelques photos que j'ai faites de mes 2 écrans pour qu'on se rende mieux compte de la différence.
https://image.noelshack.com/minis/2018/09/4/1519908569-img-4287.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/09/4/1519908568-img-4288.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/09/4/1519909044-screenecrcan.png
la qualité de l'upload des photos à pas l'air d'aider dans l'histoire (surtout pour celle avec les pages internet) mais clairement, c'est beaucoup plus net à droite qu'à gauche.
Je ne sais pas si ça aide ou pas mais bon au moins, j'essaye. ^^
Message édité par gridden le 01-03-2018 à 15:12:41
n°948666
pp1
Posté le 01-03-2018 à 17:04:47  profilanswer
Je vais juste te donnais quelques pistes du pourquoi du comment sur ton ressenti
Tu as  2 ecrans de même résolution mais avec des dimensions différente
le résultat et que sur ton 27 pouce le pixel est plus gros que sur le 24 donc paraître pixelisé (en exagérant)
Après les dalles sont aussi  différentent , couleurs ,luminosité, qualité et traitement anti reflet (ci il y a ) peuvent aussi donné des effet plus ou moins granuleux et rendu différent
Perso je préfère a gauche le blanc est plus vif^^
n°948669
gridden
Posté le 01-03-2018 à 17:43:49  profilanswer
Les photos rendent mal parce que je peux te garantir que quand t'es devant l'image est clairement plus supportable sur mon 24 que sur mon 27.
Je suis d'accord qu'il y ait une différence entre les dalles mais pas à ce point la. Pour moi il y a vraiment un soucis derrière l'affichage sur le 27. (comme j'avais sur mon ancienne TV en fait, mais comme je n'utilisais pas trop l'écran, ça me dérangeait beaucoup moins que sur celui ci qui est mon écran principal)
n°948693
chtit
R-CB5
Posté le 02-03-2018 à 00:35:14  profilanswer
il y a aussi le fait que tu est habitué à ton 24, et donc pour toi c'est la "reference"
donc oui y'a l'histoire des pixel plus gros, puisque la resolution est la meme mais l'ecran est plus grand
ensuite la dalle est du meme type mais beaucoup plus recente, perso sur tes photo je prefere le rendu niveau couleur/contraste/luminosité du 27" que du 24"
par contre sur la photo en noir et blanc, on voit effectivement une difference de "grain"
alors apres ca peut venir du cablage ou encore d'un reglage different de l'ecran
ils sont branché comment tes deux ecran à ton PC ?
le 24" à du DVI, HDMI et VGA
le 27" du DVI, HDMI et Display port
si le type de cable utilisé est bon (en gros juste le VGA à eviter, obsolete), essais avec un autre cable, il se peut qu'un soit defectueux
n°948719
gridden
Posté le 02-03-2018 à 11:15:03  profilanswer
oui sur la photo en noir et blanc c'est la ou ça ressort le plus sur les photos que j'ai faites. En fait, c'est pareil pour toutes les photos ou images, j'ai ce rendu que je trouve trop grossier et pas lissé, pareil pour les pages internet et les textes dans une autre mesure.
le 24 est en HDMI et le 27 en Displayport et c'est un cable tout neuf que je viens de commander sur une bonne marque, je ne pense pas que le câble soit fautif car j'ai essayé de le brancher en HDMI pour voir, et j'ai pareil au niveau de l'image...
qu'est ce que ça pourrait être comme réglage différent sur l'écran même? parce que j'ai essayé de modifier des trucs mais je n'ai rien trouvé qui avait l'air de modifier ça.
n°948724
chtit
R-CB5
Posté le 02-03-2018 à 11:57:37  profilanswer
honnettement je ne sais pas, faudrait tester
je viens de voir que l'ecran à plusieur fonction d'amelioration de l'image, comme souvent perso je n'aime pas sdes artifice qui modifient l'image d'origine, donc je testerais de les desactiver
https://www.ldlc.com/fiche/PB00198534.html
https://iiyama.com/be_fr/produits/g-master-gb2788hs-b1/
la fonction "black tuner", qui permet d'ameliorer le contraste dans les nuances de gris
la fonction overdrive qui peut poser quelque probleme des fois
les modes "jeux"
et vu y'a pas longtemps pour un autre probleme dans un autre topic, desactiver le freesync de l'ecran, qui s'activait par defaut mais qui posait probleme avec la carte graphique Nvidia, à voir si toi aussi c'est activé dans le menu de l'ecran (freesync compatible uniquement avec AMD)
Message édité par chtit le 02-03-2018 à 11:59:29
n°948769
gridden
Posté le 02-03-2018 à 18:13:49  profilanswer
J'ai finalement trouvé ce putain de réglage qui posait problème j'ai nommé la technologie X-Res. (c'était à fond, je l'ai éteint).
En fait ce truc si j'ai bien compris rehausse les contours de tout, principalement des images.
j'ai donc une image qui est redevenu lisse, ce que je cherchais!
Merci quand même pour votre aide les gars et puis, qui sait, ce topic aidera peut être quelqu'un d'autre dans l'avenir. :)
n°948812
chtit
R-CB5
Posté le 03-03-2018 à 01:37:25  profilanswer
c'etait soit un reglage/mode qui denaturais l'image, soit un probleme d'ecran de toute façon ;)
ravis d'avoir pus t'aiguiller ;)
  Ecran
Un écran 27" pour le développement PhotoProblème écran asus R301LJ
du 1080p sur un écran 1440pProbleme micro casque tritton ax180
Double écran en 32 poucesQuel écran 32' pour mon usage et ma configuration
Recherche un bon bras pour écran ou double écran (à voir)
Plus de sujets relatifs à : problème de qualité d'image sur double écran
