5040 connectés
  Hardware - Périphériques
  Ecran
  Problème avec le mode surround en 3D
n°862890
DL88000
Posté le 16-01-2016 à 16:23:04  profilanswer
Bonjour
Je viens de faire l’acquisition d'un troisième écrans (VG278HV)
Quand j'active le mode surround, je n'ai aucun problème, quand j'active la 3D, la ça ce complique.
La 3d ne s'active que sur l’écran du milieu (VG278HR) et les lunettes fonction, sur celui de gauche (VG278HV) la 3d est active mais pas avec les lunettes, sur celui de droite (VG278HE) pas de 3D
Je suis en SLI 980.
J'ai brancher le VG278HR sur la première CG sur le DVI coté CM, le VG278HE sur le deuxième DVI et le VG278HV sur la deuxième CG coté CM en DVI
J'utilise les cable DVI fournies avec les écrans
Je suis sous seven 64 avec les drivers 361.43
Autre question, j'ai pas trouvé si le VG278HV est bien en nvidia 3d vision 2, dans les option de l’écran, je n'ai pas l'onglet NVIDIA Lightboost.
Sur le VG278HR et VG278HE j'ai cette option.
Merci pour votre aide.
n°864505
Picsonald
Posté le 24-01-2016 à 14:08:20  profilanswer
Salut fl88000,
Tu as l'air d'avoir du sacré matos !
En toute franchise, j'ai du mal à comprendre d'où peuvent venir les dysfonctionnements que tu évoques concernant ta config.
La 3D Vision est assez capricieuse à faire fonctionner...
Pour ma part, j'ai acheté l'écran Asus 27' VG278HV, branché seul en HDMI à ma GTX 950 et... La 3D Vision ne fonctionne pas. L'assistant configuration nVidia dans sa dernière version (361.43) bloque à l'étape de reconnaissance de l'écran : m'indiquant qu'il ne le détecte pas.
Après recherches à droite à gauche, beaucoup de personnes ont du mal à faire fonctionner la 3D Vision sur cet écran : et sont obligés d'installer des pilotes d'autres écrans reconnus compatibles.
 > http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] t%C3%A9-3D
n°864706
DL88000
Posté le 25-01-2016 à 12:10:49  profilanswer
Hello
j'ai aussi posté sur ce forum, j'ai a moitié résolu le problème.
Le problème principale venais du branchement, il faut brancher les 3 écrans sur la même 980 pour que la 3d marche, j'ai pris un adaptateur active display => dvi pour le troisième écran.
La solution de ton lien a marche qu'une fois et mai aussi bridé en 120hz, depuis le redémarrage du pc, ça ne fonctionne plus.
Je vais voir avec le revendeur pour me faire rembourser l'article, ça fais moins de 15 jours que je l'ai.
  Ecran
Problème avec Razer SynapseProblème souris Nacon GM-105
Clavier mad catz strike 7 problèmeProbleme détéction écran
hikvision - probleme d'accèsEcran retouche photo: avantage de la LUT 3D vraiment visible?
Problème fluidité dual screenProbléme parasite HP intégrés
Problème d'écran : Aucun signalProblème freeze souris
Plus de sujets relatifs à : Problème avec le mode surround en 3D
