5679 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Problème enceinte 4.1
n°890243
plutonium2​2
Posté le 23-07-2016 à 21:48:56  profilanswer
Bonsoir,
Ayant besoin de son sur mon deuxième pc, j'ai ressorti mon vieux kit 4.1 Creative : https://www.amazon.com/Creative-Cam [...] roduct_top  :D
J'ai donc mis les noir et vert au dos de ma carte mère ( Une P5Q3 Deluxe de chez Asus ) mais quand je lance une source sonore, le son ne sort que par 2 des 4 satellites  :pfff:
Une manip à faire sur le pc ? ou sur les enceintes ?
Merci :)
Oui
n°890254
remcol
Posté le 24-07-2016 à 10:18:17  profilanswer
Vérifier le branchement dans la doc de la carte mère, normalement pour du 4.1 il y a 3 branchements : les 2 AV, les 2 AR et le caisson de basse, vérifier dans le bios s'il y a des options sur le son (HD) et si c'est bien sur "enabled", et enfin vérifier si c'est bien paramêtrer sur 4.1 dans les options du son de Windows, tu dois avoir des boutons de test pour vérifier que tout est bien branché.
Attention aussi à la source sonore, tu peux être bien branché et n'avoir que les 2 AV si ta source est stéréo, le 4.1 ne fonctionne souvent que dans les jeux ou les films, le plus important est d'avoir le caisson de basse en stéréo.
Message édité par remcol le 24-07-2016 à 10:28:18
n°890260
plutonium2​2
Posté le 24-07-2016 à 11:45:05  profilanswer
Merci de ta réponse ;)
Le soucis c'est que je n'ai pas 36 000 câbles à brancher sur le pc :D il y a en a que deux : un noir et un vert http://imgur.com/a/pqe5t
Comment mettre le 4.1 dans Windows ?
Message édité par plutonium22 le 24-07-2016 à 11:53:42
Oui
  Divers
Problème détection Enceinte Bose Soundlink Mini Windows 7Problème enceinte bluetooth APM 571046
Problème son casque/enceinteProbleme avec enceinte Hercules
[problème] Enceinte Logitech X-530, broches tordues.probleme bizard enceinte
probleme enceinteproblème avec enceinte 5.1
Probleme avec Enceinteprobleme avec enceinte droite qui parasite voir fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à : Problème enceinte 4.1
