3514 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  probleme avec deux cartes son
n°246641
juliensoun​d
Posté le 22-12-2005 à 18:04:01  profilanswer
voila j'ai installé une deuxieme carte son sur mon ordi et un phenomène bizarre se produit, quand je l'ai installé elle fonctionne bien mais fait disparaitre ma carte son intégré realtek ac'97.
alors j'ai lu des sujet qui m'ont indiqué d'aller dans le bios et de désactiver le paramètre audio un truc comme ca et la!!! la realtek réapparait et c'est la nouvelle qui disparait (dans le gestionnaire de périphériques bien sur)!!!
donc indiqué moi la marche a suivre pour lutter contre se probleme sachant que je dois utiliser les deux a la fois donc il faudrait que les deux soit presente dans le gestionnaire
merci d'avance pour vos réponses
n°246808
juliensoun​d
Posté le 23-12-2005 à 07:35:10  profilanswer
vous faut-il des renseignements précis? svp de l'aide merci
n°246893
juliensoun​d
Posté le 23-12-2005 à 12:27:06  profilanswer
up svp c'est assez important merci pour vos réponses
n°246922
dcad
Posté le 23-12-2005 à 14:16:00  profilanswer
Tu devrais peut-être indiquer les modèles de la carte-mère et de la carte son.
Je penserai à priori pour un problème de conflit de ressources.
Je dois justement bientot essayer une carte son en plus de ma carte son intégrée. Je verrai si j'ai le meme problème.
n°247025
juliensoun​d
Posté le 23-12-2005 à 18:21:42  profilanswer
voila donc ma config
processeur AMD Athlon xp 1666Mhz (6,25*267) 2000+
carte mère FIC AM35 (3PCI, 1AGP, 2DIMM, audio, video)
chipset carte mère VIA VT8375 prosavage DDr KM 266
TYPE De bios award
carte audio intégrée VIA AC'97 Enhanced audio controller
nouvelle carte audio C-média CMI 8738/C3DX audio device
s'il faut d'autre renseignement demandé
n°247060
juliensoun​d
Posté le 23-12-2005 à 19:35:02  profilanswer
le systeme d'exploitation est xp
n°247253
juliensoun​d
Posté le 24-12-2005 à 09:18:46  profilanswer
up please
n°247315
juliensoun​d
Posté le 24-12-2005 à 13:11:29  profilanswer
svp c'est important merci
  Divers
Problème affichage souris Win 98probleme de carte tv
problème pièce grillé elitegroup k7s6aproblème d'imprimante
Problème HP inkjet business inkjet 1100problème d'impression du bleu uniquement sur papier photo !
Problème : carte video PCMIA Avermedia usb2 plusD-Link dcs2100+ conection filaire Okay Wifi probleme!!!
Problème avec mon i550Problème avec lecteur de cartes Iaap CR-500
Plus de sujets relatifs à : probleme avec deux cartes son
