4782 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  touchpad compaq armada
n°373205
ekaterine
Posté le 14-02-2007 à 20:10:54  profilanswer
Bonjour, je viens de récupérer un vieux portable compaq armada 1700 sous 98.
Le problème c'est que le touchpad ne fonctionne pas. Après quelques recherches, j'ai lu qu'on pouvait l'activer et le désactiver dans le panneau de config. J'ai essayé dans les réglages de la souris, rien; dans le gestionnaire de périphérique, rien; j'ai lu ailleurs que ça s'active dans le bios, mais impossible d'y rentrer.
J'ai essayé F1 à F12, esc, del... le bios reste inaccessible.
Quelqu'un à une idée?
n°374743
ekaterine
Posté le 18-02-2007 à 18:14:57  profilanswer
En recherchant sur le net, j'ai vu que le software de configuration du bios pour les compaq se trouve sur une partition qui peut être effacée. C'est certainement ce qui a du se passer car je ne pouvais pas y accéder. J'ai donc trouvé un soft compaq de configuration du bios qui se lance à partir d'une disquette de démarrage. Malheureusement, il n'y a rien qui se rapporte au touchpad.
J'ai trouvé des drivers synaptics de touchpad pour compaq armada, j'ai essayé d'installer ça mais au moment de l'install, il me dit qu'aucun touchpad n'est détecté. Je ne sais donc pas si c'est parce que ce n'est pas le bon driver ou si effectivement il y a un problème hard avec le touchpad (il n'est pas détecté non plus en faisant uen recherche de nouveaux périphériques).
Le problème donc, si c'est vriment le cas, y a-t-il quelque chose à faire? Car bon, je peux enlever la batterie, le disque dur, les lecteurs, mais comment accéder au touchpad?
Ou comment être certain qu'il est bien connecté, s'il est Hs ça sert à rien que je m'arrache les cheveux...
Ca serait sympa que quelqu'un réponde, j'ai peine à croire que personne sur ce forum ne possède de portable, alors svp répondez  :cry:
n°378582
Pat Chance
Posté le 28-02-2007 à 17:05:27  profilanswer
Peut etre est ce seulement la connectique; Auquel cas juste sous les touches Ctrl et Alt, tu as as deux petits arrondis avec un petit bitognio qu'il faut amener vers le bas et faire levier sur le clavier qui oh miracle se lève et te permet d'accéder, à la RAM sur le coté gauche, et au touchpad avec la petite nappe du milieu qui au bout doit rentrer dans le connecteur.J'espere pour toi que ça résoudra ton blème.A+.
  Clavier / Souris
Configurer TouchPad Windows XP (portable DELL)Alimentation d'écran Compaq TFT7010
modem compaq et formation word excel 2003TouchPad Acer: inactif!
Touchpad pour PC bureauFormater bas niveau un disque dur Compaq SCSI
ecran compaq P1210 probleme de reglage[Touchpad] - Désactiver le tapper = cliquer
Paramètres de touchpadtouchpad ne repond plus sur secteur
Plus de sujets relatifs à : touchpad compaq armada
