8019 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Souris sur clavier touchpad non détectée
n°198883
agremlins
Profil : GreM's
Posté le 11-08-2005 à 11:18:38  profilanswer
Bonjour, (je repost ici peut etre que cela aura plus de succès)
J'ai un petit problème sur un de mes postes sous win2k:
J'utilise un clavier avec PAD (marque advantec).
Sur la CM (asus P4T-E) j'ai 2 connecteurs à brancher (celui du clavier et celui de la souris), pas de problème puisqu'en sorti du clavier j'ai les 2 connecteurs adéquat.
C'est la que ca devient compliqué :
Lorsque je branche ce clavier sur le poste et que je démarre, la souris du PAD n'est pas détectée.
Lorsque je branche ce clavier sur un autre poste, aucun problème, le PAD est détecté.
Lorsque je branche une autre souris à la place de celle du PAD sur le poste en q°, elle est détectée et si je branche a chaud le connecteur du PAD à la place, cela fonctionne.
Le problème est que cela marchait avant que l'on m'ammène la machine et qu'apparament, ils n'ont rien installé ou supprimé dessus.
edit : de plus, je n'ai aucun pilote qui va avec et de toute facon, je n'ai pas de ? dans les périphériques détectés par Windows.
J'ai essayé de changer l'alim -> marche tjs pas.
Je ne peux malheureusement pas changer la CM
D'où cela peut-il venir ?
n°199285
agremlins
Profil : GreM's
Posté le 12-08-2005 à 09:05:33  profilanswer
J'avance un petit peu,
Je viens de tester le système avec un cd de knoppix, la souris est alors bien détectée.
J'ai remarqué qu'au démarrage, si j'ai la souris branchée, j'ai du mal à rentrer dans le bios (touche suppr non prise en compte) comme si la souris bloquait le clavier.
Si ca se trouve le PAD renvoi sans cesse des données et c'est cela qui bloque la détection?
  Clavier / Souris
Souris : question beteFournisseur de carte interne souris
1 clavier 6 postes aide pour un projetlogitech mx700 + grosse résolution écran = lag souris ?
Pas d'iTunes avec clavier Microsoft - Up01/11/05:Résolu grace à IT 5.4Problème de temps de latence avec le bouton de ma souris
[conseil] souris sans fil pour divx boxclavier/souris apple sur pc c'est possible ?
SAV Logiteh, clavier avec 2 M et retours des fiches de connexions :/
Plus de sujets relatifs à : Souris sur clavier touchpad non détectée
