3265 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Ma souris ne fonctionne plus!!!!!!!!!!
n°69344
ventilo200​5
Posté le 15-06-2004 à 20:17:49  profilanswer
Slt tt le monde volià j'ai un super gros pb, j'ai un ensemble clavier souris ss fil trust wirelless, mon clavier fonctionne impec (la preuve) mais ma souris ne veut absolument plus bouger!
J'ai changer les piles: tj pareil!
J'ai tenté d'essayer avec une autre souris (filaire) en laissant le clavier ss fil, résultat: ça à marché un peu au début puis le pointeur est devenue complétement fou (des tas de fenêtres qui s'ouvre, des logiciels qui se lancent etc....), puis après bloquage totale du pointeur et puis après retour à la normale et ensuite re-belotte pointeur complétement fou!!!! Même après redémarrage!
J'ai pu avec cette souris lancé une analyse de mon ordi avec kaspersky (mis à jour), aucun virus!
je n'ai ajouté aucun nouveau périph. récemment, ni installer de nouveu prog, c'est arrivé comme ça!
J'ai vraiment besoin d'un bon coup de main là, vous êtes mon seul espoir!!!!
Un grand merçi à tous ceux qui me répondront.
n°69351
CMS slave
Posté le 15-06-2004 à 21:25:42  profilanswer
mmmhhh.... Eteins ton PC, débranche et rebranche souris/clavier en vérifiant qu'il n'y a pas de faux-conacts au niveau de la CM.
Démarre en mode sans échec, désinstalle les pilotes de tes souris et claviers, reboote.
Essaie un moment sans pilotes du tout pendant un moment, histoire de voir si ton problème continue.
Si oui, ça peut-être...
- un défaut hardware, sans doute au niveau de la CM (vu que 2 souris te font ça). J'imagine que tu as des souris PS/2, essaie une souris USB si possible.
- un virus, suffisamment méchant pour ne pas avoir été détecté par ton AV. Le mieux serait (à mon avis) d'enlever ton DD, de le mettre en slave sur un autre PC avec un bon antivirus bien mis à jour, de booter et de passer l'antivirus sur ton DD en slave. NB: vérifie bien que l'AV se charge tout seul au boot (protection maximale) pour éviter une contamination.
Si ça na marche pas, là, ça deviendra plus compliqué...
n°69359
ventilo200​5
Posté le 15-06-2004 à 21:40:51  profilanswer
Je te remercie pour ta réponse CMS Slave
"Essaie un moment sans pilotes du tout pendant un moment, histoire de voir si ton problème continue." ==> en fait je n'avais pas installé les drivers, avant mon pb mon ens. clavier/souris fonctionnait très bien sans, donc.....
"un défaut hardware, sans doute au niveau de la CM", ==> certes c'est ce à quoi j'ai pensé moi aussi, mais comment faire pour vérifier si y'a mauvais contact sur ma CM, y'a t'il un truc ou une astuce particulière pour ce faire?
Un virus bien caché? Mmmh avec kaspersky mis à jour????
n°69389
vachefolle​76
Posté le 15-06-2004 à 23:04:03  profilanswer
moije dis :
formatte
en générale, ca resolu pa mal de pb
n°69480
CMS slave
Posté le 16-06-2004 à 10:16:35  profilanswer
ventilo2005 -> antivirus, oui, ce n'est impossible (à ma connaissance). Si tu peux essaayer avec un autre bon antivirus...
défaut hardware -> je ne sais comment faire pour le détecter...
si tu ne veux pas formatter/réinstaller, essaie encore avec un autre clavier souris pour tester. Si ça plante, le risuqe d'un défaut HW de la CM est élevé... donc SAV poiur la cm SSI ENCORE SOUS GARANTIE, SINON une nouvelle CM?
n°69611
ventilo200​5
Posté le 16-06-2004 à 17:20:27  profilanswer
ok, c'est bon j'ai dégoté une autre souris et ça semble fonctionner impec, ma frayeur venait du fait que j'avais au préalable déja testé avec autre souris qui ne fonctionnait pas non plus (la souris folle du post d'origine), donc apparemment celle çi aussi avait un problême, avec celle que je teste en ce moment (et depuis hier soir) ça fonctionne! Ouf donc, pas de pb HW sur ma CM
Voilà un grand merçi à tous et particulièrement à CMS Slave.
n°69720
CMS slave
Posté le 16-06-2004 à 22:36:57  profilanswer
de nada! content de voir que ce n'était pas ta CM - c'est quand même plus facile de changer une souris qu'une CM...
Donc, si j'ai bien compris, tu en es à chercher une souris de rechange, maintenant? Tu devrais pouvoir rajouter une souris sans fil assez aisément* - si tu as assez de ports libres sur ton PC - en plus de ton clavier WL Trust. Bien sûr, le look détonnera un peu, mais ça te coûtera moins cher.
Mon conseil perso: si tu peux te l'offrir, prends des périph de bonnes marques. Pour les claviers et souris, à mon avis, il y a 2 grands noms: Logitech et Microsoft. Ma préférence perso va à Logitech. Avec eux, tu risques moins d'emm... (moins, ça ne veut pas dire qu'il y en a jamais, hein!). En plus, le SAV de Logitech est franchement bon et les garanties assez longues (en retail de 3 à 5 ans).
Bien sûr tu trouveras des personnes d'un autre avis que le mien, n'hésite donc pas à demander autour de toi.
* Dernier point: le seul risque à rajouter une nouvelle souris d'une autre marque, ce sont les interférences entre ton clavier et ta souris. Difficile à estimer... Pour ton info, tu devraqis trouver des ensembles claviers & souris Msoft ou logitech dès 30€...
(Je sais, je suis un gros suppôt de la société de consommation!)
n°71417
ERC
Posté le 25-06-2004 à 14:31:34  profilanswer
je suis d'accord sur les marques Microsoft et Logitech. Personnellement, ma préférence va à Microsoft. Cependant, la gamme actuelle de microsoft n'est pas extra (la prochaine sort à l'automne prochain). A éviter  tout prix pour l'instant chez eux : les périphériques Bluetooth. Je conseille donc plutôt chez Logitech la souris Mx 700 ou Mx 900, qui sont les meilleures souris du momment.
  Clavier / Souris
lecteur CD fonctionne malsouris logitech wheel mouse délirante
souris logitech mx 500 ou 700[PB]Clavier et souris sans fil LABTEC
Probleme Souris sans Fil Microsoft Wireless IntellimouseSouris en mode sans échec
problème vitesse avec une souris mx700 de chez logitechBranchement souris : USB ou PS2 ?
Maj ensemble bluetooth clavier/souris LOGITECHquelle mini souris pour mon portable?
Plus de sujets relatifs à : Ma souris ne fonctionne plus!!!!!!!!!!
