5144 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  problème clavier/ps2
n°43160
Jack mick
Posté le 27-01-2004 à 01:28:54  profilanswer
Bonjour, je me suis acheté un nouvel ordinateur déjà monté (sur rueducommerce.com) de configuration suivante :
- carte mère Asus
- Clavier Microsoft ps2
- souris optique Microsoft ps2
- Système d'exploitation : Windows XP
Le problème :
Mon clavier sur le port PS2 est reconnu par l'ordinateur, les lumières s'allument, mais il ne fonctionne ni sous DOS, ni sous XP. Arrivé sous Windows XP si j'ouvre WORD et que je me met à taper un mot, il fait planter la souris qui elle sans clavier fonctionne correctement.
Mise en oeuvre :
Je pensais au départ que le pb était du au clavier Microsoft, et j'ai donc changé de clavier ps2 mais tjs le même problème. Par contre en prenant un vieux clavier ps2 de quelques années, vieux IBM, il n'y a aucun problème, il fonctionne et sous DOS et sous Windows. Curieux non? Les claviers récents ps2 ne semblent pas fonctionner pourquoi?
Merci de votre aide.
n°43267
Carbon_14
Posté le 27-01-2004 à 21:45:41  profilanswer
Ce clavier, sur un autre PC, il le fait planter aussi ? Si oui, il est "vérolé". Sinon, faut attendre qu'un spécialiste passe pour dire si conflit clavier/souris peut avoir lieu.
Ce clavier devrait au moins fonctionner au niveau du BIOS, sinon y a un défaut. Comment qu'on fait pour règler les options ? On les subit ? Clavier Krosoft a un bug ?? Bizarre.
La souris sans fil doit avoir un pilote, peut-être le désinstaller, esayer une autre souris "normale".
Si sous BIOS, clavier pas fonctionnel, y a un défaut !!!!
n°43288
Jack mick
Posté le 27-01-2004 à 22:38:32  profilanswer
pourtant le clavier ne marche pas sous le bios et sur un autre odi ce meme clavier n'a aucun problème. Et cela ne peut pas etre un conflit avec la souris si il ne marche pas sous DOS!
n°43296
Carbon_14
Posté le 27-01-2004 à 23:12:17  profilanswer
Bizarre : il ne marche pas QUE sur ce PC là, donc ? Bon partout ailleurs, mais pas ici... Etrange, j'espère que qq aura solution demain.
n°43349
Jack mick
Posté le 28-01-2004 à 10:52:09  profilanswer
je devrais peut être essayer un clavier USB, non?
n°43366
Carbon_14
Posté le 28-01-2004 à 11:32:54  profilanswer
Pour tester, oui, voire à la garder.
Semblerait y avoir incompatibilité entre les deux, si chacun fonctionne bien de son côté. Bizarre, bizarre...
n°88077
ispic
Posté le 12-09-2004 à 14:47:53  profilanswer
j'ai exactement le même probleme et la meme carte mere.
Mon clavier est bien reconnu sous BIOS mais pas sous XP pro. Il y a un espece de conflit, ma souris marche très bien mais dès que je touche au clavier elle ne répond plus ( le clavier n'étant pas reconnu dans le gestionnaire de périphérique ) ( j'ai tester sur un autre ordi sous xp familial ça marche nickel )
quelqu'un a-t-il trouvé la cause du problème ??
Message édité par ispic le 12-09-2004 à 15:53:21
n°88814
ispic
Posté le 15-09-2004 à 15:38:19  profilanswer
Problème résolu en achetant un convertisseur ps2 calvier + souris en USB. :)
  Clavier / Souris
conseil pour clavier internet keyboard microsoft + souris intellimouseprobleme connection modem
Probléme instal canon i455Clavier - Bug sur la touche de l'accent circonflexe ^
Probleme de ROS sur Xerox N17...Probleme point d'exclamtion jaune sur lecteurs cd
clavier ne repondant plusprobleme de lecteur de cd rom
probleme MX700+clavierproblème avec clavier et souris optique
Plus de sujets relatifs à : problème clavier/ps2
