9082 connectés
mx500 HS ?
n°53073
dragonxx
Posté le 15-03-2004 à 18:15:00  profilanswer
voilà, quand je jou sous cs 1.5 ou 1.6
depuis deux jours, la souris se mets à décrocher.
D'un coup elle par dans tout les sens, elle devient incontrolable quand d'un coup elle se stabilise. Et là, me voilà avec une simple souris. Bouton qui ne fonctionne pas, sensibilité pourri.
Je dois relancer le Pc et sa remarche jusqu'au moment où sa me le refait. Toutes les heures environ.
Quelqu'un c'est il d'où ça peut venir ?
n°53113
graben2000
un grabi par ci par là...
Posté le 15-03-2004 à 22:11:18  profilanswer
pb driver logitech ou usb de ta cm ?
virus je pense pas =)
n°53430
dragonxx
Posté le 18-03-2004 à 01:54:56  profilanswer
en ps2 comme en usb ça fait pareil :s.
La seul différance c'est quand usb la souris ce fige, je débrance et rebranche et ça remarche.
J'ai même reinstallé le pc complément c'est toujours pareil.
Ca ne peut pas venir du fonctionnement de la souris ?
Les drivers c'est les 9.80
n°53433
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 18-03-2004 à 06:44:54  profilanswer
tu' n'aurai pas un beau tapis de souris avec plein de dessin dessus ? :o
n°53439
CMS slave
Posté le 18-03-2004 à 08:20:26  profilanswer
9.80? tu les sors d'où? Sur le site, ce sont les 9.79 les derneirs, si je ne m'abuse...
En totu cas, n'essaie aps de mettre les drivers de la mx510, ils sont spécifiquement conçus pour cette souris (je ne connais pas leur numéro, mais cela pourrait être les 9.80 justement).
Essaie de déinstaller tes drivers MouseWare, d/l les derniers pour la MX500 sur le site Logitech et installe ceux-ci...
n°54559
dragonxx
Posté le 24-03-2004 à 03:07:39  profilanswer
trouvé sur toutlesdrivers.com
Pour le tapis c'est un func 1030 et j'ai essayé les deux faces c'est pareil le problème.
Demain matin j'essai les 9.79
mais bon j'ai essayé les 9.78 sans driver du tout, ceux microsoft et toujours pareil.
n°54612
CMS slave
Posté le 24-03-2004 à 12:40:33  profilanswer
euh, ça sent la souris en SAV, ça :-)
à part ça, les 9.80, ce sont les drivers pour la MX510, ils ne sont pas destinés à d'autres souris (ce qui est assez rare chez Logitech)
Message édité par CMS slave le 24-03-2004 à 12:45:20
n°54620
dragonxx
Posté le 24-03-2004 à 13:17:12  profilanswer
ok merci du renseignement sur toutlesdrivers il devait y avoir erreur alors car ils parlaient de la série des mx.
En plus bizarrement les 7.80 reconnait ma souris comme une mx500 et franchement en devoir de 7.80 je ne vois pas trop la différance.
Mais bon, je vais passer en 7.79 car j'ai pas tester avec encore.
n°54627
dragonxx
Posté le 24-03-2004 à 13:34:47  profilanswer
j'ai désinstallé les 7.80
relancé le pc
essayant sans voir. Même problème, je télècharge les 7.91 sur le site officiel de logitech, install relance le Pc
Avec les 7.91 c'est pareil.
n°54629
dragonxx
Posté le 24-03-2004 à 13:35:46  profilanswer
Petite question pour SAV, je l'ai acheté à materiel.net
Je dois passer par eux ou je dois passer directement par logitech ?
n°54702
CMS slave
Posté le 24-03-2004 à 19:08:34  profilanswer
en principe par materiel.net, mais si c'est trop compliqué, essaie d'appeler le SAV de Logitech pour obtenir un numéro de retour (RMA). Ne renvoie surtout pas ta souris au fabricant sans ce numéro!!
n°55133
6fusion7
Posté le 27-03-2004 à 09:01:12  profilanswer
j'ai déjà eu ce problème quand une énorme saleté s'est coincée devant le capteur...
j'ai cherché un moment avant de penser à ca, et fallait vraiment chercher pour la trouver et l'enlever...
n°55293
dragonxx
Posté le 28-03-2004 à 01:35:03  profilanswer
merci à tous.
Le coup du nettoyage fonctionne pour le moment.
Mais trop tôt pour confirmer.
Toujours est il que 2h de CS intensif + 3h de premiere 6.5 et pas de problème en vue.
Peut être la fin des soucis :)
n°55294
6fusion7
Posté le 28-03-2004 à 01:36:32  profilanswer
drivers mx500 vraiment utile ?bug de souris optique mx500
MX500 ou dual optical ?
Plus de sujets relatifs à : mx500 HS ?
