6853 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  modifier l'accel de la souri
n°346784
sbouby61
Posté le 30-11-2006 à 23:25:14  profilanswer
Voila je rentre d'une lan ou un steam offline était mis a disposition. Je joue à cs avec l'accélération de la souris, et le steam offline diminué fortement l'accel. Il ne l'enlevait pas complètement, comme avec les noforces. Il l'a diminuait juste. Ceci est un fait constaté par tout les joueurs qui utilisait l'accel.
Personnellement j'ai fortement apprécié cette diminution, et j'aimerais l'adapter au cs  online mais je n'ai pas trouvé le moyen. Donc j'aimerais savoir s'il existe un fichier du genre .reg ou autre qui permettrais de modifier l'accélération en jeu. Ou bien un programme qui permettrait de régler l'accélération de la souris directement sous windows à la manière de windows2000 ou c'est présenté sous la forme : faible, moyenne, élevé.
Voila j'espère que vous pourrez m'éclairer. Merci!!
n°347003
hadmagic_h
Posté le 01-12-2006 à 17:45:10  profilanswer
Les commandes "-noforces" permettent de retirer l'accélération de la souris réglée par défaut sous Windows XP.
Les commandes exactes sont :
-noforcemparms -noforcemaccel -noforcemspd
Elles doivent être ajoutées au raccourci de lancement de Counter Strike dans les Versions 1.5 et ultérieures. A partir de la Version 1.6, ces commandes sont à ajouter dans "Options de lancement" dans les propriétés Counter Strike de Steam.
L'utilisation des commandes -noforces sur votre PC vous obligera à augmenter votre sensibilité.
n°347012
sbouby61
Posté le 01-12-2006 à 18:00:21  profilanswer
"Il ne l'enlevait pas complètement, comme avec les noforces."
Je connais ces commandes et ds mon cas, le but n'est pas retirer l'accel mais de la diminuer.
n°347063
sbouby61
Posté le 01-12-2006 à 20:35:58  profilanswer
J'ai un peu cherché et dans regedit on peut modifier la valeur des SmoothMouseXCurve et SmoothMouseYCurve qui correspondraient a l'acceleration de la souris. J'aimerais avoir un peu d'aide afin de la diminuer.
  Clavier / Souris
Modifier la valeur d'une touche du clavierModifier un cable DVI 24+5 en DVI-D ?
Problème sourisouri crosoft sans fils optique avec molette crantée
Modifier mAx touches SimultaneesModifier les couleurs d'un CRT
modifier un perif USB pour qu'il soit alimenté de l'exterieur[telecommande] modifier sa telecommande pour piloter le PC ?
Modifier la Resolutionmodifier raccourci multimedia sur clavier
Plus de sujets relatifs à : modifier l'accel de la souri
