4401 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  GWS R2 Mark III Omnimouse - origine ?
n°558252
Musaran
Cerveaulté
Posté le 17-06-2009 à 04:39:56  profilanswer
Je suis tombé par hasard sur ça : GWS R2 Mark III Omnimouse
http://gamingmouse.com/resizeimage.php?name=IMG_0106a_edit.jpg&mw=500&mh=500
Une souris ronde, qui se tient à 2/3 doigts, avec des boutons grip sur les côtés, 4 boutons sur le dessus, un câble "suspendu", et paraît-il un logiciel ultra-complet de macro, geste souris et adaptation au logiciel en cours (un peu vague).
J'y vois une (petite) part de génial:
-Je tiens effectivement ma souris avec les doigts, la base de la paume et parfois le petit doigt sur le bureau pour un meilleur contrôle.
-Le câble qui traîne est bien un problème, et le sans-fil pas une solution parfaite.
Et une (grosse) part d'attrappe-nigaud :
-L'aspect Jacky.
-Ronde = trop facile de la prendre de travers.
-Un doigt pour 4 boutons sans aucun guide, des boutons sous les doigts censés tenir la souris... aïe aïe aïe.
-Pas de molette.
-Quasi inconnu.
Bref ce truc m'intrigue, la question étant : d'où est-ce que ça vient ?
Parce que j'imagine mal une petite boîte faire tous les frais de créer de A à Z une souris + soft "super chiadée" pour un marche semble-t'il de l33t gamers restreint.
Le plus proche que je puisse trouver c'est la souris Apple ronde :
(qui n'a pas fait parler d'elle en bien)
http://lowendmac.com/usb/art/round_usb_mouse_160.jpg
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
  Clavier / Souris
Recharger un toner d'origine de faible capacitécartouche compatible ou d'origine
Zboard WOW : Touches d'origine sur le num. pad?Schaub Lorenz : origine, vraie marque, fiabilité...
Un Pentium III 1,4 Ghz et un Ecran LCD 24 poucesecran plat bien calibré d'origine
Soucis avec cartouche d origine pour ip 4300dispo des boitiers Antec Sonata III
Clé USB TOSHIBA 4 Go retrouver la taille d'originePHILIPS - Webcam Philips SPC 900NC - ToUCam III
Plus de sujets relatifs à : GWS R2 Mark III Omnimouse - origine ?
