3759 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Double voire triple clic qui remplace le simple.....
n°206373
CR115
Posté le 31-08-2005 à 10:39:08  profilanswer
J'utilise depuis assez longtemps une "vieille" souris optique, intellimouse explorer 3.0 et j'ai depuis 2jours un problème assez étrange.....
Sans raison apparente le clic de la souris est remplacé par un double ou triple clic, qui est très gènant ne serait-ce que pour gérer mes onglets lors de la navigation, mais cela reste aléatoire, si bien que j'ai un clic normal sur 3 environ voir moins....
Qu'en pensez vous, est-ce courrant, y'a t-il une solution? Est-ce une sorte de virus ou autre ou est-ce l'usure de la souris? Puis-je réparer le cas échéant ma souris (faux contact cable?).....
Merci :jap: [img][/img]
n°206375
magic_eric
Posté le 31-08-2005 à 10:42:40  profilanswer
Je pense que ta souris est tres vieille ou tres sale et que donc le bouton se bloque a moitié quand tu appuies dessus.
Ta souris est devenu comme un pistolet automatique : tu appuies une fois et c'est comme si tu avais appuyé n fois.
Mon avis : nettoie-la si tu peux (genre autour des boutons). Si c'est pas ca alors je sais pas :/
n°206407
CR115
Posté le 31-08-2005 à 11:40:53  profilanswer
je l'ai démontée et nettoyée y'a une semaine, et non c'est un double clic pas un clic qui reste enfoncé mon problème en fait.... :??:
n°206417
magic_eric
Posté le 31-08-2005 à 11:53:00  profilanswer
alors mon conseil : frappe la fort contre un mur ca peut pas faire de mal.
 :bounce:  :D  :bounce:  :D  :bounce:  :D  :bounce:  :D  :bounce:  :D  :bounce:  :D
Sinon  :??:  :??:
n°206420
m16
Posté le 31-08-2005 à 11:55:30  profilanswer
http://sam.zoy.org/photos/20001128%20-%20piaule%20de%20Sam/003%20-%20marteau%20Windows%202000.jpeg
Message édité par m16 le 31-08-2005 à 11:56:39
n°206422
sodafone
"vodafone ? connais pas."
Posté le 31-08-2005 à 11:56:35  profilanswer
J'ai eu ça sur une intellimouse classique, ça venait de l'usure du contact. Changement obligatoire de la mienne.
n°206490
CR115
Posté le 31-08-2005 à 13:52:12  profilanswer
merci en tut cas.... donc pas de solution....? :(  :(
n°206520
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 31-08-2005 à 14:30:36  profilanswer
Souvent c'est un faux contact effectivement , peut etre la base du cordon de la souris qui part en sucette , mais je pense pas que ca soit facilement reparable , donc change de souris :(
Enfin elle est peut etre encore garantie je connais pas les garanties microsoft
n°206552
flash_gord​on
Posté le 31-08-2005 à 15:09:52  profilanswer
j'avais eu leme cas avec ma microsoft, puis c'est reparti aussi vite que venu..
n°206829
CR115
Posté le 31-08-2005 à 23:35:08  profilanswer
ok merci :heink:
  Clavier / Souris
Double écran, problèmeport lpt et com en double
double ecran avec pc fixe et pc portableWi-Fi : Le plus simple et le moins cher pour deux pc !
Problemes adaptateur double joyAccent circonflexe-tréma en double
ma souris (MS Explorer 3.0) double clique toute seuleDouble écran, navigation ?
nvidia clic droit sur fichiers vidéoplus de clic gauche sur ordi portable
Plus de sujets relatifs à : Double voire triple clic qui remplace le simple.....
