9548 connectés
déplacement dd
n°156899
goupille_a​dams20011
Posté le 28-03-2005 à 12:43:47  profilanswer
Bonjour,j'ai voulu installé 2000 pro sur un pc ,après plusieurs tentatives c'est l'echec!J'ai pris le dd du pc et je l'ai installé sur un autre pc;j'ai pu réaliser l'installation de 2000 pro.J'ai ensuite remis le dd sur le pc d'origine;windows 2000 pro démarre mais je reste bloqué sur la fen^tre où il me demande le mot de passe,car je n'ai pas accés à mon clavier ni à ma souris!
Merci pour toute aide.
n°156903
parae
Id PSN : Upohme
Posté le 28-03-2005 à 12:56:08  profilanswer
Prends pas de l'USB pour ton clavier et ta souris... sinon pour l'installation d'un PC sur un autre, si c'est la même config ca pose pas de problème mais si c'est une config différente c'est pas top...
n°156911
Posté le 28-03-2005 à 13:07:40  profilanswer
Bonjour Parae ,je n'utilise pas de port usb.C'est quand même dommage de rester bloquer là!
n°156930
parae
Id PSN : Upohme
Posté le 28-03-2005 à 13:34:24  profilanswer
Ce que je comprends pas c'est pouqrquoi il ne prend pas en compte ton clavier... Serait ce un problème de connectique ? Ou ta carte mère qui serait défaillante ?
n°157243
CMS slave
Posté le 28-03-2005 à 23:20:42  profilanswer
je ne suis pas sûr que cela soit un problème de clavier. Le plus simple serait de tester le clavier et la souris sur un autre PC:
A mon avis, l'install sur un autre PC va t'amener des ennuis. A moins que les 2 PC soient strictement identiques, tu risques des plantages en série. C'est déjà pas mal d'arriver à l'écran du mot de passe...
Essaie de nous dire pourquoi tu n'arrives pas à installer W2K sur ta machine. Une fois ce problème résolu, le clavier devrait marcher tout seul... sauf si ta CM est abîmée et que les ports PS/2 sont nazes.
PS: sources de prob possibles:
- DD avec secteurs défectueux (chkdsk)
- RAM endommagée (MemTest t'aidera à le savoir)
- Alim foireuse
- Contrôleur ATA 100 (ou SATA) qui requiert un pilote à installer depuis une disquette (touche F6 lors du boot du CD d'installation de W2K)
- CD de W2K défectueux/sale/lecteur CD mal connecté/sale
n°157576
Posté le 30-03-2005 à 00:13:38  profilanswer
bonsoir;je suis acuellement sous win98 se et je souhaite passer à win 2000pro.Lorsque je lance l'intallation;la première étape"copie des fichiers d'installation" et "redémarrage du pc"s'ffectue correctement.C'est lorsque le pc redémarre et que le"programme d'installation commence à charger"qu'apparait un écran noir avec le curseur en à gauche qui clignote!
Je ne pense pas que le dd soit en cause puisque j'ai réussi à faire l'installation de 2000pro sur ce dd mais sur un autre pc.
Le test de la ram est ok.
Le cd d'installation est ok puisque j'ai réussi à faire l'installation sur un autre pc.
Quand au lecteur de cd ,j'ai testé les deux intallés sur le pc et même résultat.
n°157598
Posté le 30-03-2005 à 07:17:51  profilanswer
La vresion du bios peut-elle être un obstacle à l'installation de 2000 pro?
Carte mère=Gigabyte GA-BX2000
Bios=Award modular bios v4.51 pg
n°157934
CMS slave
Posté le 31-03-2005 à 00:17:11  profilanswer
alim ou faux-contact au niveau des connection (vérifie tous les câblages)?
n°157935
CMS slave
Posté le 31-03-2005 à 00:17:54  profilanswer
je sais que ce n'est pas évident, mais une alim foireuse peut créer bien des ennuis, j'ai testé cela il y a quelques semaines...
Probleme Mx1000 : deplacement du curseurdeplacement horizontale de l'image????
pb clavier touches de déplacement
Plus de sujets relatifs à : déplacement dd
