4333 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Deconnexion intempestive souris et clavier
n°696804
aurelienr
Posté le 20-06-2012 à 14:25:35  profilanswer
J'ai un problème sur mon PC qui survient de plus en plus régulièrement.
Je crois que ça a commencé lorsque j'ai installé starcraft2 sur mon PC. De temps en temps, surtout durant le jeu, j'avais une déconnexion de la souris, puis une reconnexion automatique sous 2/3 seconde. Cela m'arrive de manière beaucoup moins fréquente sur le clavier. Parfois même les deux périphériques sont arrêtés et je dois me dépêcher d'aller derrière le PC pour les débrancher/rebrancher manuellement. Et ça va en s'empirant, c'est surtout la souris qui pose souci, ce matin je bossais sur le PC j'ai eu plusieurs fois le phénomène !
J'ai une souris Logitech RX1000 et un clavier Logitech Internet 350, les deux en filaire.
Je suis allé sur le site de logitech ce matin pour installer leur programme de config, cela a bien mis à jour le driver (qui jusqu'alors n'était qu'un générique HID windows). Aucun changement. J'ai regardé sur gigabyte (constructeur carte mere), rien de nouveau en terme de drivers ou autre).
J'ai regardé sur le net, j'ai trouvé un mec qui a eu le même problème que moi (principalement sous starcraft2), mais personne ne lui a répondu...
Pendant un temps j'ai mis mes deux périphériques sur d'autres ports, ça n'a pas vraiment changé le probleme qui est revenu..
Mon PC : Windows 7 32 bits, 4Go RAM, carte mere Gigabyte 790XTA-UD4.
Merci d'avance..
Aurelien
n°696828
jice93
Posté le 20-06-2012 à 18:49:15  profilanswer
j'ai un problème avec SC2 ,
qui surviens aléatoirement :
le clavier fonctionne , pour ce qui est du pavé numérique de droite
à certain lancement de SC2 il ne fonctionne pas ,alors qu'il est activé.
je fait alt-tab tripote quelque nombre sur quelque chose à ecrire (adresse dans firefox) et quand je reviens sous SC2 là les chiffres remarche sans rien touché/enclenché.
et pour info les derniers drivers ne sont pas forcement les meilleurs ....
(moins de problème avec les drivers fournis pas windows..)
donc 2 / 3 indices :
SC2 pompe pas mal niveau CPU et carte graphique :
donc surconsommation : qu'en est t-il de ton alimentation ?
déjà eu des problèmes similaire au tien dû à cela dans le passé.
dégage tout le matos inutile de ton pc lecteur (overclockage off ,DVD,DD,matos usb tout ce qui pompe sur ton alim) et baisse tout ce qui est graphique au minimum sur SC2
et joue sans rien en arrière plan , cela va aider sacrément ton alimentation et tu sera fixé de ce coté la.
si le problème passe , remet les objets un à un voir si ce n'est pas l'un d'entre eux qui peu posé un conflit....
puis si pas résolue
essaye avec les drivers fournis pars windows (pas ceux du constructeur)
puis des drivers antérieurs du constructeur (logitech)
après tu est mort xD
vue que logitech ne répond pas en cas de problème
déjà contacté le SAV (mail) aucune réponse ,
idem sur leur forum ....
bonne chance à toi
Message édité par jice93 le 20-06-2012 à 18:50:12
n°696829
aurelienr
Posté le 20-06-2012 à 19:02:39  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Le probleme est que c'est survenu apres mon install de SC2, mais que désormais ça arrive en session normale. Aujourd'hui je n'ai fait que bosser, autrement dit peu de ressources lourdes utilisées, mais pourtant le bug est survenu très souvent (plus d'une vingtaine de fois).
J'imagine que je sollicite beaucoup la souris/clavier sous SC2 (vu mon niveau surtout la souris :), et que le PC ne suit plus. Mais pourquoi me pomper l'air en dehors de SC2 ?
Je ne joue pas avec l'overclock ou autre. Je n'ai pas l'impression que ça impacte les autres périphs USB, je n'entend le bruit de deco/reco que lorsque ma souris freeze.
Il me reste d'autres tests à faire :
 - changer de souris
 - comme tu dis, décharger le PC d'autres périphériques qui pourraient le surcharger, surtout des periphs USB qui pourraient pomper du jus
 - changer encore de port pour voir si le phénomène continue toujours
Apres ça, oui je suis dans la mouise, mon PC n'a que 2 ans et demi je ne comptais pas en changer tout de suite :)
Message édité par aurelienr le 20-06-2012 à 19:03:48
n°696967
aurelienr
Posté le 21-06-2012 à 20:20:39  profilanswer
Ce matin j'ai changé la souris de port et débranché mes periph USB bus-powered que je n'utilise pas, résultat je n'ai pas eu de bug aujourd'hui, meme en 2h de jeu.
Esperons que ça continue comme ça..
  Clavier / Souris
[Topic Unique] Razer Taipan : la souris des fpsProbleme d'instalation souris saitek cyborg v3
Avis/Conseils clavier mécaniqueAide dans le choix de souris orientées FPS.
La souris sans fil M525 pas trop cher[CLAVIER] Razer Nosotros
clavier en bambouUn tapis est-il nécessaire pour une souris optique sans fil ?
Demande d'avis sur clavier et souris, merci a vous!
Plus de sujets relatifs à : Deconnexion intempestive souris et clavier
