2956 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Copperhead, mouvement arrondi![resolu]
n°307628
FlappyL
life is life ...
Posté le 04-08-2006 à 00:13:06  profilanswer
Avant toute chose, jai regardé les autres topic copperhead sans trouver solution a mon probleme.
Je commence a expliquer celui ci par un schema :
http://p1guin.free.fr/copperhead.JPG
Selon cette axe X,Y , j'effectue des mouvements de souris aux 4 diagonales.
Les traits rouges, sont les mouvements allés de la souris, et les bleu, le mouvement retour, en revenant au point d'origine.
Les diagonales haut,gauche et bas,droite fonctionnent elles tres bien.
En gros, le probleme est quand je vais en bas a gauche.
Ce probleme m'est apparu apres un format, alors que je n'avais pas du tout ce probleme avant.
Ce probleme n'est apparant que sous CS (steam), sous aucun autres jeux, ni windows.
Ce probleme est effectif egalement en absence de drivers.
Ce probleme, je l'ai deja rencontré avec deux copperhead differente sur un pc DELL alors de la Coupe de France des Jeux Videos, et la seule solution que j'avais trouvé, fut de changer de souris :/
J'ai essayé de formaté.
J'ai essayé de reinstallé les pilotes.
J'ai essayé un autre tapis.
Les pilotes et firmware sont a jour evidement.
Si vous me donnez la marche a suivre, je peux enregistré une video (avec fraps peut etre ?) pour vous montrer.
Je peux egalement record une demo CS mais bon ...
Merci de m'aider :D
Edit :
Changement de résolution de l'ecran : aucun changement.
Changement de la fréquence USB de la souris par le Configurator Razer : aucun changement.
Changement des dpi : aucun changement.
Edit :
Que ce soit sous Fifa, PES, D2, ou War3, aucun probleme. Par contre plus surprenant, sous HL 1er du nom, il n'y a pas de probleme ! Mais il y en a sous CS et DOD (pas les versions sources).
Message édité par FlappyL le 04-08-2006 à 23:40:08
n°307826
FlappyL
life is life ...
Posté le 04-08-2006 à 18:43:30  profilanswer
up
n°307838
hyde-BR
Posté le 04-08-2006 à 19:47:36  profilanswer
up, j'ai eu un problème à peu prés pareil et j'ai eu comme seule solution de changer de souris :x
n°307875
FlappyL
life is life ...
Posté le 04-08-2006 à 23:39:53  profilanswer
Résolu !
J'ai simplement refait la MAJ du firmware, mais cela parait tout de meme bizarre puisqu'elle etait deja faite ...
  Clavier / Souris
[Resolu] papier rouleau et epson 1290~ RéSoLu ~ [Choix] 1 Webcam pour portable + 1 Webcam pour PC !!
[Résolu]Problème de Pilote Epson Perfection 2480 PHOTO[résolu] Driver Tuner TV Pinnacle PCTV USB2
[Résolu] Problème Scanner Epson Perfection 2400J'hésite entre une razer copperhead et une g7
[PB] Razer Copperhead[résolu] écran qui "clignote"
[RESOLU] Activer la 2de cartouche noireMX1000 : Problème mouvement
Plus de sujets relatifs à : Copperhead, mouvement arrondi![resolu]
