3934 connectés
clavier TOSHIBA
n°625740
bsaintmart​in
bsaintmartin
Posté le 21-11-2010 à 10:36:26  profilanswer
:fou:
1) le clavier du TOSHIBA (SATELITE L670-1CN) perd des lettres si l'on tappe normalement et lentement , voire beaucoup si l'on tappe rapidement
il faut tapper vraiment très lentement (1sec par letre) et en rythme pour ne pas perdre des lettres
2) de plus, malgré un paramétrage de la répétition de lettres de la fonction de configuration du clavier au niveau faible ou nul,  plusieurs lettres sont reproduites en double
mon driver de clavier PS2 est à jour
j'ai remarqué sur le NET les mêmes remarques d'utilisateurs
n°625747
bsaintmart​in
bsaintmartin
Posté le 21-11-2010 à 11:42:16  profilanswer
le problème ne vient pas du clavier, mais de la compatibilité : driver, batterie, secteur ...
faites : amamamamamamamama sans batterie
puis la même chose avec batterie
amamamaamamamaammmmaamamamamamaaamamam
l'INCIDENT comme on dit en ITIL est détecté ; à TOSHIBA de trouver un paliatif rapidement , puis à résoudre le PROBLEME
la rustine est de remettre le secteur !!! puis alterner
Choix Souris + ClavierReconnaissance du mot de passe avec clavier sans fil
clavier qui met le bronxClavier Toshiba portable Touches ne répondent plus
clavier toshibaClavier et Touchpad bloqués portable A200 Toshiba
probleme toshiba A60 touche clavier inactifClavier TOSHIBA qui fonctionne mal
changer une touche d'un clavier portable ToshibaTouche imprim sur clavier toshiba
Plus de sujets relatifs à : clavier TOSHIBA
